R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Irgendwas am USB im Smartie verstellt?
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich wüsste nicht, dass ich da irgendwas anders gemacht haben soll. Wenn, dann muss es irgendwas im Hintergrund umgestellt und/oder aktualisiert haben.
Die Zoe war heute auch kurz zum Auslesen in der Werkstatt, dort wurde gemeldet, dass ein neues Update aufgespielt wurde. Danach hab ich es erstmals beobachten können, kann aber bereits 1-2 Tage davor unbrauchbar geworden sein, genau weiß ichs leider nicht. Komisch ist eben nur, dass es beim Moto X geht und beim neueren Moto X Force nicht... :-/
So sollte es aussehen (schwarzer Bildschirm und das eigentliche Android Auto auf dem Zoe-Display):
Und so sieht es jetzt aber aus:
Sobald ich die beiden Handys umstecke, erscheint bzw verschwindet jeweils sofort die Buttonfläche im Zoedisplay zum Anzeigen des Android Auto-Bildschirms...Es ist zum Verrückt werden.
YouTube
ok,
Kanns vlt nur mit einem in einer Betriebssession verbinden?
Abwechselnd mit dem einen oder dem anderen mit aktivem BT und USB Kabel Radio einschalten, also dass das Radio vom anderen Smartie keine Kenntnis hat wenn es einschaltest?
Vielleicht mal beide Tellys ausm Radio entfernen und neu hinzufügen?
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hi
2. Im Verbindungsmodus werden immer log Dateien geschrieben.
Welches Betriebssystem und welchen Elm Dongle benutzt du?
1.renault-zoe-allgemeines/wie-erreiche-ic ... ml#p748308vlamers hat geschrieben:Woher bekomm ich die Datenbank für MFD 5.1?
Das Log war leer aber ich teste das nochmals.
Wenn Android Auto nur auf dem MobilTelefon Screen kommt ist nur eine Bluetooth Verbindung aktiv kein USB. Ich Vermute das du deinem Moto X Force "gesagt" hast sperre USB.Elwynn hat geschrieben:Komisches Verhalten meiner Zoe seit Neuestem:
Stecke ich mein älteres Moto X an die Zoe, startet Android Auto auf dem Zoe-Display.
Stecke ich mein aktuelles Moto X Force an, startet Android Auto nur auf dem Handydisplay und die Zoe aktualisiert nur die Telefondaten. Der Button zum Start von AA erscheint nicht.
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Hab es schon mit gleichen Einstellungen, gleicher Appversion etc versucht, keine Besserung
Motorola FAQ
Das installieren Treiber auf Windows ist natürlich unwichtig aber der Teil mit
sollte dir helfen.Motorola hat geschrieben:Um die Art der USB-Verbindung von MTP zu Massenspeicher zu ändern, berühren Sie Apps Image> Einstellungen > Speicher > Menü > USB-Computer-Verbindung (AppsImage > Settings > Storage > Menu > USB computer connection).
Zuletzt geändert von Leftaf am Do 5. Jul 2018, 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
Renault ZOE Intens
Besten Dank, ich probiere es heute mal damit.
Aus irgendeinem Grund verliert er auch immer wieder am USB die Ladeverbindung, d.h. das Ladesymbol erscheint und verschwindet dann aber immer wieder, erscheint wieder usw. Daher könnte das wirklich schon des Rätsels Lösung sein.
Selbe Kabel am Moto X funktioniert aber wiederum, und davor ging es ja auch immer. :-/
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3205 Mal
Dann hört es sich für mich danach an daß wohl Deine USB-Büchse am Handy defekt ist... Android Auto braucht ja immer einige Sekunden bis es den Button anzeigt und wenn dann ein Wackler das Kabel immer wieder "rauszieht" wird es nie richtig verbinden...Elwynn hat geschrieben: Aus irgendeinem Grund verliert er auch immer wieder am USB die Ladeverbindung, d.h. das Ladesymbol erscheint und verschwindet dann aber immer wieder, erscheint wieder usw. Daher könnte das wirklich schon des Rätsels Lösung sein.
Vielleicht mal mit einem anderen Kabel probieren...
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1695
Letzter Beitrag von C-Zer0
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 561
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 800
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1334
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Ioniq 5 und Android Auto
Antworten: 10von Ilchi » Sa 20. Mai 2023, 16:25 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 2094
Letzter Beitrag von Ultraschorsch
Mo 26. Jun 2023, 11:29
