langsames Laden mit Hyundai 20A Kabel?
das ist mein erster Thread hier, nachdem ich schon einige Zeit mitlese und bisher nahezu alle Antworten gefunden habe, gabs bisher nie Anlass für Nachfragen
Ich fahre seit mitte Dezember den IONIQ electric. Da Hyundai ja nur ein Ladekabel beilegt, welches mit maximal 20A belastbar ist, (PP-PE-Widerstand 680 Ohm, 3x2,5mm²) habe ich mich dazu entschieden, mir ein Ladekabel vom BMW i3 zuzulegen, da dieses ja bis 32A ausgelegt (PP-PE-Widerstand 220 Ohm, 3x6mm²) ist. Die Wahl fiel auf das BMW-Kabel, da es preislich einfach am attraktivsten war. Heute hatte ich die Möglichkeit an einer Ladesäule, welche 22kW Ladestrom abgibt, mal mit Torque auszulesen, was denn wirklich in der Batterie ankommt - mit überraschendem Ergebnis.
Der erste Ausschlag bei ca. 23kW stammt noch vom DC-Laden, also den kann man ignorieren. Die X-Achse zeigt "SOC-Display". Habe zuerst mit dem Ladekabel vom Lieferumfang geladen (20A). Alle Verbraucher waren ausgeschaltet. Keine Heizung oder sonst was. Das Fahrzeug war abgesperrt und ich stand draußen in der Kälte. Battery Power liegt dann bei ca -2,96kW, was mich doch etwas überrascht hat. Aufgrund der Übersichtlichkeit habe ich die Werte für das Diagramm (*-1) genommen. Mit dem BMW-Kabel (32A) lädt der IONIQ mit ca 6,35kW.
Müsste mit 20A Ladestrom nicht etwas mehr drin sein? Ist der Lader bei 20A so ineffizient, oder verstehe ich etwas falsch? Kann es sein, dass die Ladesäule auf 16A reduziert, wenn nur ein 20A-Kabel angeschlossen ist? Ich hätte mit dem 20A-Kabel wenigstens 3,8 oder 3,9kW erwartet. Leider konnte ich AC-Seitig nicht messen und die Ladesäule zeigt den aktuellen Ladestrom auch nicht an.
Geladen habe ich übrigens an dieser Ladesäule:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -66/21221/
Grüße
Curt
Grüße
Curt
Entwickler von EVSE-WiFi - www.evse-wifi.de
Re: langsames Laden mit Hyundai 20A Kabel?
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Mit dem mitgelieferten 20A Kabel sind bis zu 4,6 kW (einphasig) möglich.
Ich habe aber schon von Usern gelesen, dass es wohl dann und wann zu Problemen beim Laden kommt wenn man das 20A Hyundai- Kabel an "öffentlichen" 22kW AC- Ladern verwendet. Den genauen Grund kenne ich leider nicht.
Ich nutze seit jeher das Mennekes 32A Kabel für unterwegs welches ich bei Twizyflu gekauft habe bevor ich den IONIQ bekommen habe: https://www.nic-e.shop/produkt/mennekes ... p-2-typ-2/
Damit sind immer 7 kW einphasig möglich und es gibt keine Probleme mit der Kommunikation zwischen Säule und Auto.
Liebe Grüße
Christian
Seit 9.11.17 im IONIQ unterwegs.
Polestar 2 ist bestellt
UPDATE Oktober 2017 Mythbuster E-Auto: http://homepage.hispeed.ch/martin_rotta ... -Rotta.pdf
Christian
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Die Werte decken sich mit denen, die in einem anderen Thread diskutiert wurden:
hyundai-ioniq-laden/an-22kw-ac-ladestat ... 08-30.html
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Smartkosen
ja Leute, mit Wechselstrom lädt der Ioniq nur Einphasig. Dann mit allerhöchstens 20A aufgrund der Schräglastvermeidung vom Stromnetz. Deshalb gehe ich davon aus dass die Ladesäule automatisch runterstuft um eben diese Schräglast zu vermeiden.
Zu hause habe ich eine Wallbox mit angeschlagenem Typ 2 3phasen kabel für 22kw. Da lädt der Ioniq mit 6,6kw(mehr ist halt nicht eingebaut). Dann aber mit Schräglast wenn ich das nicht reduziere
Die Angabe von 22Kw an der Ladesäule bezieht sich auf alle 3 Phasen. Und wie ja schon gesagt, der Ioniq lädt nur Wechselstrom einphasig. CCS laden ist Gleichstrom! Dann bis 70KW, falls verfügbar.
Seit Mai '23 Ioniq6 RWD--Oktober '19 bis Mai '23 Kona 64kwh---vorher Ioniq Trend Phantom Black---Smart 451 eDrive---Photovoltaik mit 7.2KWP-----
Vergessen Sie auch nicht, die Einstellungen unter dem Lademenü zu überprüfen (ich habe genau wo vergessen). Wenn ich über Nacht in der Garage auflade, wähle ich oft eine minimale Ladegeschwindigkeit, da ich denke, dass es besser ist, wenn der Akku manchmal langsam lädt. (Ich hatte auch Probleme damit, dass die Wallbox mit maximaler Leistung abgeschaltet wurde). Im Allgemeinen ist das ok, da ich ansonsten CCS-Aufladung verwende. Aber letztes Wochenende kam ich zum Ladegerät in Völs und der CCS wurde von einem i3 benutzt (der zu 99% und niemand in Sicht war), also benutzte ich den Typ 2. Als ich 30 Minuten später zurückkam, war er nur um 5% gestiegen, da ich vergessen hatte, den Ladezustand auf Maximum zurückzusetzen.
Please excuse the terrible grammar! German is not my first language and I have never learnt to write in it.
My Youtube channel
My Youtube channel
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1275
- 1115
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1327
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Hyundai Kona Laden
Antworten: 2von ybforever » Di 16. Apr 2024, 20:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 204
Letzter Beitrag von ybforever
Di 16. Apr 2024, 21:03
Hyundai Kona Laden
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1111
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
