Ladezeiten beim Opel Ampera-E
Re: Ladezeiten beim Opel Ampera-E
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Offtopic:
@acurus
Wenn ich richtig informiert bin lädt der eGolf mit max. 40kW Ladeleistung. Im theoretischen Fall lädst Du den also bis einschließlich 90% SOC immer noch mit voller Ladeleistung 35min lang und damit maximal 23,3kWh rein. Wenn Du damit 150km weit kommst, wären das 15,6 kWh/100km Verbrauch. Ist der eGolf bei Autobahntempo 110km/h wirklich so sparsam?
Ich habe hier mal eine CCS Ladung vom Ampera-e dokumentiert.
@acurus
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Ich hab zwar keinen eGolf, aber bei ca. 110km/h würde ich sagen, dass ein Verbrauch von 15-16kWh/100km durchaus nicht unrealistisch ist. Mit dem Ioniq zumindest kein Problem und der eGolf ist nicht so viel schlechter.TomTomZoe hat geschrieben:Offtopic:
@acurus
Wenn ich richtig informiert bin lädt der eGolf mit max. 40kW. Im theoretischen Fall lädst Du also bis 90% SOC mit voller Ladeleistung(?) in 35min maximal 23,3kWh rein. Und damit kommst Du 150km weit, das sind 15,6 kWh/100km. Ist der eGolf bei Autobahntempo 110km/h wirklich so sparsam?
Die Ladezeiten finde ich allerdings etwas zu optimistisch. Im Schnitt dürfte der eGolf bei guten 35kW liegen. Er hält die max. Ladeleistung auch sehr lange. Trotzdem dürfte eine Ladung von 0-80% dann etwa 45min dauern. Das kann acurus aber genauer sagen, der hat schon ein paar Langstrecken mit dem eGolf hinter sich.
Um die Kurve zum On-Topic noch zu bekommen:
Ich glaube der Hauptvorteil bei dem großen Akku mit der Ladeleistung des Ampera-e sehe ich einmal darin, dass man mit großer Reichweite startet. D.h. die erste Etappe, wenn man eh meist noch ausgeruht ist, darf dann etwas länger sein. Für lange Strecken, auf denen mehrfach geladen werden muss sehe ich nur einen Vorteil im Komfort der Ladepauseneinteilung. Man könnte halt nach 30 Minuten weiter fahren für die nächste 120-150km Etappe. Bei einer längeren Mittagspause könnte man dann halt auch die nächste Etappe wieder länger machen. Mit dem Ioniq z.B. ist man auf solchen Strecken dann zwar vermutlich mindestens genau so schnell, wenn nicht sogar schneller unterwegs, allerdings ist man bei dem fest an die kurzen Etappen gebunden. Dafür steht man mit dem Ioniq eigentlich nie länger als 30 Minuten an einem Schnellader. Länger stehen bringt dann aber leider auch nichts mehr, weil wegen der kleinen Akkukapazität eh nix mehr laden kann.
Also großer Akku bei ungefähr gleicher Ladeleistung bring nicht sonderlich viel bei der Reisegeschwindigkeit, sondern nur mehr Freiheit bei der Einteilung der Pausen. Und natürlich den Vorteil, dass ich eine etwas größere Strecke ganz ohne Laden bewältigen kann.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Der grosse Akku macht auch erst grosse Motorenleistungen möglich, da er mehr Leistung in kurzer Zeit abgeben kann. Wie zum beim Opel Ampera-e mit 150kW Motor. Anscheinend soll der grosse Akku vom Ampera-e auch die Leistung effizienter und gleichmässiger abgeben bei stärkerer Belastung, wie beispielsweise auf einer Autobahnfahrt mit höherer Geschwindigkeit.
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1704
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2856
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 973
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1223
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Presseberichte und Tests zum Opel Astra
Letzter Beitrag von harlem24 « Mo 25. Mär 2024, 09:17Antworten: 18
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Mi 14. Jun 2023, 13:41 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 18
- 3208
