Frage an Experten: goeCharger an dieser Installation sicher?
ich brauche einmal eure Expertenmeinung. Ich habe in der Garage eine CEE16-Dose und möchte diese mit einem goe-Charger und dem CEE16-Adapter nutzen, um einen i3 mit 11 kw zu laden. Leider habe ich von Elektrik ziemlich wenig Ahnung.
Ich habe die relevanten Teile mal fotografiert. Meint ihr, das passt soweit? Oder sollte da ein Experte nochmal drüber schauen? Der kleine Sicherungskasten hängt quasi direkt neben der Dose.
Hier die Fotos:
https://photos.app.goo.gl/qP2vghj8r0WlufW53
Besten Dank vorab.
Jonas
Hier die Fotos:
Besten Dank vorab.
Jonas
Re: Frage an Experten: goeCharger an dieser Installation sic
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Bin kein Experte, mir fällt aber auf dass der FI einen Auslösestrom von 500mA hat.
Ich würde da einen Elektriker mal auf die komplette Strecke draufsehen lassen, mit Augenmerk auf vorhandene Klemmstellen, und den FI evtl. tauschen.
Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus - da scheint doch zumindest ein dreiphasiges Kabel bis in die Garage gelegt zu sein.
Der dreifach Anschluß der Dose mit dem Schutzschalter scheint mal nachgerüstet zu sein.
Irgendwo muss die Garage ja auch angeschlossen zu sein - da solltest du auch schauen.
Ich würde da mal einen Profi drauf schauen lassen.
Laden vom Auto geht über Stunden, da sollte alles passen.
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
Vielen Dank für die Rückmeldung. Üblich sind nach meinen Recherchen heutzutage 0,03A bzw. 30mA, sehe ich das richtig? Sollte ich den gegen einen zeitgemäßen austauschen lassen?HubertB hat geschrieben:Bin kein Experte, mir fällt aber auf dass der FI einen Auslösestrom von 500mA hat.
Ich halte den älteren FI für unproblematisch. Er genießt Bestandsschutz und in eine CEE Dose mit Deckel steckt man auch nicht einfach mal aus versehen einen Schraubenzieher (Personenschutz).koisel hat geschrieben:Vielen Dank für die Rückmeldung. Üblich sind nach meinen Recherchen heutzutage 0,03A bzw. 30mA, sehe ich das richtig? Sollte ich den gegen einen zeitgemäßen austauschen lassen?HubertB hat geschrieben:Bin kein Experte, mir fällt aber auf dass der FI einen Auslösestrom von 500mA hat.
Wie die anderen bereits erwähnt haben ist es bei Unsicherheit eine gute Idee einen Elektriker die Klemmstellen zu prüfen und mal kurz seinen Installationstester ran hängen zu lassen. Ansonsten sieht die Installation soweit sauber aus.
Nissan Leaf Acenta 30kWh seit 09/2017
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
In Österreich ist ein 30mA FI Pflicht wenn eine Steckdose dran hängt. Lass den FI tauschen!
0,5A Auslösestrom ist etwas heftig....
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Du willst doch dreiphasig laden, richtig? Im go-e-Charger ist ja eine Fehlerstromerkennung integriert.
Ich würde da gar nichts machen, einfach anschließen.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Antwort: JA!
Begründung: siehe ensoniq2k
Besten Dank für eure Rückmeldungen und Einschätzungen.JoDa hat geschrieben:Antwort: JA!
JA im Sinne von "passt" oder im Sinne von "unbedingt einen Elektriker draufschauen lassen"?
JA im Sinne von "passt".
Bevor du z.B. deine Kreissäge an eine CEE16rot-Dose ansteckst fragst du ja auch nicht vorher den Elektriker.
Wenn du jedoch mit einem deutschen Elektriker über einen "Ladepunkt für ein Elektroauto" sprichst, hört dieser sofort die Kasse klingeln und rät dir dann womöglich gleich deinen FI gegen einen 30mA FI TypB (über 300€) zu tauschen, und die Gelegenheit zu nutzen um deine gesamte Hausinstallation auf "Stand der Technik" zu bringen.
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1071
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1185
Fr 26. Apr 2024, 11:20
Lade-Begrenzung seitens BMW sicher möglich, nur?
Antworten: 14von ^tom^ » Mi 27. Dez 2023, 19:19 » in i3 - Batterie, Reichweite - 14
- 1312
Letzter Beitrag von bm3
Fr 29. Dez 2023, 12:26
Anhalten wenn Sicher - Stromversorgung prüfen!
Antworten: 4von Snoopy70 » Mo 15. Apr 2024, 14:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 4
- 524
Letzter Beitrag von Snoopy70
Mi 17. Apr 2024, 10:01
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3268
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
