Elektrosmog Ladesäule
Re: Elektrosmog Ladesäule
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich hatte hier
private-ladeinfrastruktur/elektrosmog-l ... ml#p662018
eigentlich einen praktikablen Vorschlag gemacht, der ist wohl neben den lustigen Kommentaren untergegangen...
Hi,E-lmo hat geschrieben:Ich hatte hier
Danke, das ist eine Option.
Kann man ja mal vorschlagen.
Gruß,
Christian
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Reicht es nicht evtl. den Nachbarn einfach klar zu machen, dass für das Laden eines Elektrofahrzeugs ganz normaler Strom, der ja auch bei Ihnen im Haus schon vielfach fließt, verwendet wird. Die denken wer weiß was Du da verbuddeln willst. Sonst würdest Du ja nicht fragen .
Geschirmtes Kabel klingt natürlich fein, ist aber meiner Meinung nach das falsche Signal.
Möglicherweise liegt ja direkt daneben dann auch das Kabel vom Hausanschluss ...
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn jemand sich das mit dem Elektrosmog in den Kopf gesetzt hat, dann kann man ihm das nur sehr sehr schwer wieder ausreden. Beim geschirmten Kabel reden wir nicht über irgend welche Unsummen. Die Mehrkosten liegen je nach Länge nur im zweistelligen Bereich. Nur mit dem geschirmten Kabel kann man ihm zeigen, dass man seine Einwände ernst nimmt und was gegen den Elektrosmog tut und damit seine Bedenken zerstreuen.LocutusB hat geschrieben:Geschirmtes Kabel klingt natürlich fein, ist aber meiner Meinung nach das falsche Signal.
Existiert in dem Haus ein Warmwasserboiler oder ein Durchlauferhitzer?
Wenn ja, einfaches Argument:
Warmwasserboiler meist 1-Phasig mit 6kW, d.h. min. 16A Stromfluss
Durchlauferhitzer fast immer 3-Phasig mit 18-24kW, d.h. mind. 20A Stromfluss
Direkt im Haus, meist wenige m entfernt vom Bett, wenige cm. entfernt von der Dusche (da ist man ja sogar nackt!)
Wenn Sie schlafen können und die gerate sind im Haus, dann gehts auch mit der E-Säule
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Welche Strahlung?c.becker.88 hat geschrieben:Die andere Partei fordert nun eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder Messwerte zur Strahlung bei 11kW Ladung.
Bei einer Stromleitung fließt 50Hz Wechselstrom. Da + und - (L1-3 und N) in der Regel in einem Kabel verlegt werden, hebt sich das Magnetfeld (magnetisches Wechselfeld) nahezu auf. Da "strahlt" nix. Es entsteht nur ein Magnetfeld, welches vergleichbar mit dem der Erde ist. (halte mal einen Kompass an eine Stromleitung) Selbst bei 11KW lässt dieser sich nur in unmittelbarer Nähe "beirren". Bereits in wenigen cm Abstand ist das Erdmagnetfeld stärker.
Anders sieht es bei Gleichstrom aus, wie er innerhalb des Fahrzeuges vom Ladegerät zum Akku fließt. Aber dazu findest Du sicher was in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges. Diese Kabel sind aber in der Regel auch doppelt geschirmt.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- ecopowerprofi
Du weißt es und ich weiß es. Da kannst reden wie Du willst. Da muss man eine Bescheinigung von irgend so ein Heini aus dem Öko-Bereich haben. Am Besten von einem Wunderheiler. Der kommt mit irgendwelche obskuren Geräte an und misst die Erdstrahlung und ob die Wasseradern gestört werden. Da ich auch ein Ing.-Büro habe, kann ich ja mit ein paar Messgeräte vorbei kommen und die Strahlung messen.Priusfahrer hat geschrieben:Welche Strahlung?
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Schreib das nicht so laut, sonst muss er den Hasendraht um die Zoe wickeln.Priusfahrer hat geschrieben:Anders sieht es bei Gleichstrom aus, wie er innerhalb des Fahrzeuges vom Ladegerät zum Akku fließt.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Priusfahrer
Ja da hast Du Recht. Da haben wir bei der Funkübertragung von Zählerwerten auch gelegentlich die Diskussion mit den Mietern. Besonders Lustig, wenn da auf dem Telefon eine Handynummer angezeigt wird oder so was per E-Mail reinkommtecopowerprofi hat geschrieben:[Du weißt es und ich weiß es. Da kannst reden wie Du willst. Da muss man eine Bescheinigung von irgend so ein Heini aus dem Öko-Bereich haben.
Etwas Strahlung tritt auf jeden Fall aus einer ungeschirmten Leitung!
Der Berührungslose Spannungsprüfer, den ich weiter oben angesprochen habe, muss ja auf das Elektrische Feld der Leitung reagieren.
Bei geschirmtem Kabel spricht der erfahrungsgemäß nicht an!
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2185
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 511
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 765
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1451
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Ladesäule Dänemark
Antworten: 7von Alfi1 » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in IONIQ 5 - Infotainment - 7
- 730
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 14:27
Ladesäule Dänemark
