Ioniq Electric theoretisch über 200 km/h schnell?
Re: Ioniq Electric theoretisch über 200 km/h schnell?
- Danke erhalten: 7 Mal
Sorry, aber im Gegensatz zu einer Angabe aus dem Datenblatt ist das völlige Spekulation.Helfried hat geschrieben:Wenn 98 kW länger als ein paar Sekunden erlaubt wären, könnte Hyundai aber keine 8 Jahre Garantie auf den Akku geben.
Vielleicht eineinhalb. Jahre? Monate?
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
LtSpock
Die Höchstgeschwindigkeit wird auch begrenzt sein, weil der IONIQ angeblich einen Permanentmagnet-Synchronmotor verbaut hat.
hyundai-ioniq-allgemeines/hyundai-ioniq ... ml#p340318
D.h. es dürfen gewisse Temperaraturen im Motor nicht überschritten werden, um eine Entmagnetisierung bzw. magnetische Degradation des Läufers zu verhindern. Durch die Permanenterregung spart man sich die Bürsten und damit den Strom für die Fremderregung. U.a. aus dem Grund ist der Ioniq auch so effizient, muss dafür aber aufpassen, dass der Motor niemals gewisse Temperarturen übersteigt. Hyundai wird das sehr konsvervativ ausgelegt haben.
Man nennt PM-Motoren auch EC-Motor (Electronically Commutated). Durch die eingesetzten Permanentmagnete ist der Wirkungsgrad eines solchen Motors typisch um 1 bis 10 Prozent besser als der eines Drehstromasynchronmotors (Tesla), braucht aber auch viel seltene Erden für die Magneten, was teuer ist. Aus Kostengründen dürfte daher in Zukunft ein EV mit PM-Motor als Volumenmodell eher die Ausnahme bleiben.
Z.B. ist in der Zoe ein fremderregter Synchronmotor verbaut, welcher natürlich zusätzlichen Strom für das Magnetfeld des Läufers benötigt und natürlich so auch mehr Verschleiß durch die Bürsten und dem Kontaktring unterliegt.
Das Geheimnis der brutalen Beschleunigung der Teslas ist im Motor zu finden. Denn Asynchronmotoren können eine hohe Überlast für kurze Zeit vertragen und damit die benötigte Power für die Beschleunigung liefern, aber eben nicht so oft man möchte hintereinander. Bezahlen muss man das mit einem geringeren Wirkungsgrad bei Nennlast.
Mit dem Wissen stellt sich nun die Frage wie die Rekuperationsstufe 0 funktioniert, da durch die Magnete ständig ein Bremsdrehmoment erzeugt wird, weil ja die Erregung des Läufers nicht abschaltbar ist. Meinem Verständnis nach ist deshalb Reku 0 gleichbedeutend mit einer automatischen Umsschaltung zwischen N (Leerlauf) und D je nach Fahrsituation.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Die funktioniert wie N. Der Motor mit ebensoviel Drehmoment versorgt wie der Bremsmoment in der jeweiligen Drehzahl ausmacht, so dass effektiv kein Drehmoment auf den Antrieb wirkt. Schön zu sehen am Antriebsstrom, wenn man ein entsprechendes Messteil hat.LtSpock hat geschrieben:Mit dem Wissen stellt sich nun die Frage wie die Rekuperationsstufe 0 funktioniert, da durch die Magnete ständig ein Bremsdrehmoment erzeugt wird, weil ja die Erregung des Läufers nicht abschaltbar ist. Meinem Verständnis nach ist deshalb Reku 0 gleichbedeutend mit einer automatischen Umsschaltung zwischen N (Leerlauf) und D je nach Fahrsituation.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das Bremsmoment hängt davon ab, wie viel Strom abgenommen wird. Der drehende Motor baut erstmal nur eine Spannung (Drehfeld, 3 Phasen) auf. Leistung ist aber Spannung mal Strom. Solange kein Strom fließt, wird dem System auch keine Leistung entnommen.LtSpock hat geschrieben:Mit dem Wissen stellt sich nun die Frage wie die Rekuperationsstufe 0 funktioniert, da durch die Magnete ständig ein Bremsdrehmoment erzeugt wird, weil ja die Erregung des Läufers nicht abschaltbar ist.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
AgV8DdmU
Ich mach denn auch mal mit...
Höhenlage 0m, 20°C, Reifen cr=0,012
Ioniq - cW 0,24 - cW*A 0,533 - max. Leistung 88kW
170km/h => 47kW => 28kWh/100km
215km/h => 88kW => 41kWh/100km
Kona EV - cW 0,31 - cW*A 0,74 - max. Leistung 147kW
170km/h => 66kW => 37kWh/100km
228km/h => 147kW => 61kWh/100km
Kona #18
Kona #18
LtSpock
Das setzt aber eine radiale und axiale Segmentierung der Magnete am Rotor voraus, um Wirbelströme in den Magneten zu vermindern. Ob unter allen Betriebsbedingungen die Wirbelströme soweit verringert werden können, dass eine thermische Zerstörung der der Magnete sicher vergindert werden kann wage zu bezweifeln. Bei Reku =0 wird der Motor meiner Meinung nachkeine Drehzahl haben, also stillstehen. Werde das morgen Früh mal mit Torque auslesen.Karlsson hat geschrieben: Das Bremsmoment hängt davon ab, wie viel Strom abgenommen wird. Der drehende Motor baut erstmal nur eine Spannung (Drehfeld, 3 Phasen) auf. Leistung ist aber Spannung mal Strom. Solange kein Strom fließt, wird dem System auch keine Leistung entnommen.
Woher sollen diese Wirbelströme in den Magneten kommen? Ein Paar Verluste wird es halt in den Spulen geben. Das würde ich aber als theoretisches Problem einstufen.
Zur Schädigung der Elektronik würde es kommen wenn der Motor so schnell gedreht würde, dass die induzierte die maximal mögliche übersteigt. Auch das würde ich aber als theoretisches Problem ansehen.
Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Bei Reku = 0 kann entweder die Leistungselektronik genau der induzierten Spannung entgegen wirken, so dass kein Strom fließt, oder sie ist aus und so beschaffen, dass auch dann kein Strom fließen kann.
LtSpock hat geschrieben: Bei Reku =0 wird der Motor meiner Meinung nachkeine Drehzahl haben, also stillstehen.
Die Frage ist halt die Größe der Konstanten [Spannung/Drehzahl]. Wenn die Spannung des Akkus einfach nicht für eine höhere Drehzahl langt, nutzt die theoretisch abrufbare Leistung nichts.AgV8DdmU hat geschrieben:Ich mach denn auch mal mit...
Das kann ich mir nicht vorstellen, dann müsste der Motor ja permanent an- und abgekoppelt werden wie bei der Ummschaltung N/D.LtSpock hat geschrieben:Bei Reku =0 wird der Motor meiner Meinung nachkeine Drehzahl haben, also stillstehen. Werde das morgen Früh mal mit Torque auslesen.
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 952
So 26. Nov 2023, 11:53
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4554
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 904
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Rest Soc EZ 07 2023 Km 2.200 vs. EZ 09 2020 Km 115.000
Antworten: 14von eidimax » Fr 22. Dez 2023, 10:41 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 14
- 2293
Letzter Beitrag von nils.k
So 28. Apr 2024, 13:15
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1417
Fr 8. Sep 2023, 12:47
