Elektroautos und Eigentumswohnungen (in D)
Re: Elektroautos und Eigentumswohnungen (in D)
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Sollte für unter 1200€ incl. MWSt. in einfacher Ausführung machbar sein. Installation ca. 4 bis 6 Std., Material (Kabel 5 x 2,5², Kupa-Rohr, Sicherung usw.) ca. 100 bis 200 €, Wallbox 599 €.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
In den Kosten ist der Anschluss an das Stromnetz nicht zu vergessen. Eine Wallbox kann man einfach hinter den eigenen Zähler setzen.
Solange man (in München) unter 44A Dauerstrom bleibt, muß man nur beachten, die Sicherungen des Hausanschlusses nicht zu überlasten.
Teuer wird es, wenn die Verkabelung im ungezählten Bereich unter Bestandsschutz steht. Dann führt jede Änderung dazu, daß der betreffende Bereich auf den Stand der Technik gebracht werden muß.
Unabhängig von der Energieversorgung der einzelnen Wallbox kann / sollte zur Vermeidung einer Überlast des Hausanschlusses ein zentrales Lastmanagement installiert werden.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- ecopowerprofi
Für eine 11 kW WB im EFH wird man kein Lastmanagement benötigen.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Unabhängig von der Energieversorgung der einzelnen Wallbox kann / sollte zur Vermeidung einer Überlast des Hausanschlusses ein zentrales Lastmanagement installiert werden.
- Fritzchen-66
Stimmt! Bei einer Wallbox ist es noch nicht nötig. Aber sobald es mehr werden, sollte man darauf vorbereitet sein.
- ecopowerprofi
Mehr wie zwei werden es im EFH meistens sowieso nicht. 99% aller Häuser machen da auch keine Probleme.
- ecopowerprofi
Korrekt, war auch nur ein Hinweis. Wenn mans richtig macht braucht man das LM auch im MFH nicht.
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Ja, wie geschrieben, geht es um eine Wohnungseigentümer-Gemeinschaft mit 12 Parteien. Wir sind dort die ersten, die es durch die Versammlung brachten und auch die ersten mit BEV. Insofern hoffe ich, dass es bis zum Thema Lastenmanagement noch ein Weilchen dauert. Die spannende Frage wird zum Tag X dann sein, wer die Kosten des Lastenmanagements tragen muss.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Fritzchen-66
Nehmt Wallboxen, die sich regeln / abschalten lassen.
Durch das Projekt Open Wallbox können Boxen verschiedener Hersteller kombiniert werden.
Ihr seid also nicht an die Boxen eines Herstellers gebunden.
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3205 Mal
Ja, das ist auch meine Intention. Ich bin als erster der, der den Standard vorgibt. Und da ist der, der das meiste abdeckt die OpenWB. Wenn hinterher andere Nachbarn nachziehen und auch eine Wallbox brauchen, wird es eine sehr lange Diskussion werden wenn sie irgendein teures Markengerät kaufen und mich verpflichten wollen daß ich meine Wallbox für viel Geld kompatibel zu ihrer machen soll. Aber sie haben freie Auswahl bei aktuell ca. 10 Wallboxen wenn sie sich mit auf meine OpenWB schalten.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Durch das Projekt Open Wallbox können Boxen verschiedener Hersteller kombiniert werden.
Grüazi MaXx
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1139
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4747
Mo 8. Apr 2024, 09:45
Elektroautos unter 30.000€
Antworten: 13von wp-qwertz » Di 13. Jun 2023, 08:27 » in Allgemeine Themen - 13
- 1270
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 18. Okt 2023, 00:19
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1217
So 25. Jun 2023, 00:35
BYD lässt nagelneue Elektroautos verrotten, nur um Statistik zu bescheißen!
Antworten: 16von motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:24 » in BYD - modellübergreifend - 16
- 3622
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Dez 2023, 13:30
