Wie schnell laden?
Wie schnell laden?
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
ich hab ein zweites Ladegerät, mit dem ich mit 6,8,10,13 oder 16 A laden kann.
Über Nacht kann ich ja beliebig langsam laden, um den Akku zu schonen.
Wenn es kalt wird, wird dadurch der Akku (hoffentlich) etwas erwärmt bzw. kühlt nicht aus.
Stimmen diese Annahmen?
Wie schnell lade ich am besten für die Akkuschonung?
Und wie schnell für minimale Ladeverluste?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: Wie schnell laden?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Selbst bei 3,6kW(16A) ist es eine ungefähr 0,5C Ladung und damit Akkuschonend. Bei meinen Messreihen mit dem GTE war 13A die Ladung mit den höchsten Wirkungsgrad. Der Unterschied ist aber minimal, so maximal 1,5% Abweichung.motoqtreiber hat geschrieben:Über Nacht kann ich ja beliebig langsam laden, um den Akku zu schonen.
6A ist meiner Meinung nach wenig Sinnvoll, durch die deutlich längere Ladezeit bekommen die Wasserpumpen, welche ja während der Ladung laufen, mehr Betriebsstunden, und der Wirkungsgrad ist auch nicht im Bestpunkt. Wirklich Wärme die nützlich sein könnte entsteht da auch nicht.
Grüße,
Christian
Danke!
Cool, hast du die Ladeverluste gemessen?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
16 A aber nicht über Schuko-Steckdose.
Guckst du hier:
bmw-i3-laden/i3-schuko-lader-hat-mir-me ... 24392.html
Guckst du hier:
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- CyberChris
Das e-Tron ICCB hat meines Wissens ein austauschbares Netzkabel, zum einen Schuko bis 10A und eins mit rotem CEE Stecker bis 16A. So war es jedenfalls bei meinen Probefahrten 2015. Das ist eigentlich die beste Lösung im VW Konzern.
Ist das bei aktuellen Modellen noch so?
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Das ist noch so. Das Audi Kabel startet aber immer bei 8A nach dem Einschalten.CyberChris hat geschrieben:Das e-Tron ICCB hat meines Wissens ein austauschbares Netzkabel, zum einen Schuko bis 10A und eins mit rotem CEE Stecker bis 16A. So war es jedenfalls bei meinen Probefahrten 2015. Das ist eigentlich die beste Lösung im VW Konzern.
Grüße,
Christian
Ich finde das Siemens / Mennekes Ladeteil besser, weil es von 6 - 16A einstellbar ist, einfach per Knopfdruck rauf oder runter. Mit Schuko und CEE blau. Neben Campingplatzeinsatz auch praktisch, wenn man entlang der Solarleistung der eigenen PV laden will.
Aber das war alles nicht meine Frage.
Die Antwort, die ich von Euch verstanden habe war: 13 A.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Zurück zu „A3 e-tron - Laden, Ladeequipment“
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 926
So 26. Nov 2023, 11:53
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1392
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 696
Di 7. Nov 2023, 15:55
- 814
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2387
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
