Total unrealistische Verbrauchsangabe bei eGolf
Re: Total unrealistische Verbrauchsangabe bei eGolf
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich habe vorgestern die Batterie "treniert" und habe bei 50km 1/2h nach der Fahrt voll geladen mit 10A.
Reichweite 197km.Habe seit dem 98km gemacht,gestern bei 4°C 52km und einige kleinere Fahrten a ca. 6-8 km.
Was mir aufgefallen ist ist folgendes: jedes mal wenn ich das Auto verlassen habe,hatte ich meht km Restweite als beim nächsten Start,(immer weniger km als Restweite als beim verlassen des Autos bei vorherigen Fahrt).
Verliert die Batterie bei kälte wirklich soviel Energie bzw. Restweiten km,beim abkühlen?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Also beim Laden sieht es so aus, dass der e-Golf 300 im Sommer bei 2x16A nur 8% Ladeverluste hat.
Jetzt bei 3°C sind es schon 13-20%! Das kann ja nur durch die Batterie kommen.
Wenn das beim Aufladen ist, ist es sicherlich auch beim Entladen so.
Heißt also: Beim Entladen wird ebenso ein größerer Teil in Wärme umgewandelt, wodurch der Wirkungsgrad sinkt und somit auch die Nettokapazität in kWh.
Die Nettokapazität in Ah gemessen bleibt, die Spannung ist halt geringer als im Sommer.
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1530 Mal
Aber so richtig verloren ginge diese Energie zumindest bei einem Fahrzeug mit Wärmepumpe doch nicht, da die Wärmepumpe doch u.a. die Abwärme aus der Elektronik nutzt. D.h. es würde dann weniger Primärenergie aus dem Akku bezogen. So stark sollte dann der höhere Wärme-Verlust im Winter nicht ins Gewicht fallen.Bernd_1967 hat geschrieben:Also beim Laden sieht es so aus, dass der e-Golf 300 im Sommer bei 2x16A nur 8% Ladeverluste hat.
Wenn die Wärmepumpe auch die Abwärme der Batterie nutzt.
- Bernd_1967
Ja, klar, die Reichweite sinkt auf jeden Fall.Bernd_1967 hat geschrieben:Wärmepumpe?
Ich glaub, wir reden aneinander vorbei.
Ich dachte, Deine Reichweite sinkt auch ohne Heizung einzuschalten?
Aber wenn du dann heizt, dann nimmt die Wärmepumpe die durch die Zellen angegebene Wärme (Wirkungsgradverluste) zum Teil wieder auf und macht damit den Innenraum warm. Somit sind die Verluste der Batterieentladung im Gesamtsystem wieder geringer, da dann weniger Primär-Energie zum Heizen aus der Batterie entzogen werden muss.
Bei einem e-Golf ohne Wärmepumpe geht die Abwärme der Batterieentladung zu 100% verloren, gleichzeitig muss dann noch 60% mehr Primär-Energie als mit Wärmepumpe der Batterie entnommen werden. Dadurch steigt die Batterieabwärme erneut die verloren geht und so weiter und so fort.
Will heißen: Die Reichweitenverluste aufgrund des Wirkungsgrades der Batterien fallen bei Wärmepumpe kaum ins Gewicht, bei Standardheizung hingegen sinkt der Batteriewirkungsgrad zusätzlich.
- Bernd_1967
Dachte, die Wärmepumpe nimmt keine Wärme von der Batterie auf!?
Die ist doch nur thermisch mit dem Wechselrichter und dem Motor verbunden, oder? Und natürlich mit der Umgebungsluft.
Weiß da jemand was genaueres, wo die Wärmepumpe die Wärme her holt?
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Ist die Wärmepumpe wirklich thermisch entkoppelt vom Rest des Fahrzeuges? So ein Auto besteht doch großenteils aus Metall, welches Wärme prima leitet.
- Bernd_1967
Also: Batterie ist nicht mit eingeschlossen. Wäre ja unsinnig, da wie oben geschrieben die eh schon zu kalt ist.
Das sollte VW aber nicht davon abhalten, die Batterie separat zu klimatisieren.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
- 1314
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2626
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 902
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 8von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 8
- 924
Letzter Beitrag von quasimodo
Do 25. Apr 2024, 06:36
