Warum läuft der Lüfter ständig?
Die Situation ist, dass wir 0 Grad in der Garage haben und mein Zoe über den Juice Booster 2 am Netz hängt.
Das Auto ist programmiert, dass er morgen ab 5 Uhr nochmal nachlädt, weil man den Akku ja nicht übers Wochenende oder für länger auf 100% halten soll. Auch ist für die morgige Abfahrt der Komforttimer programmiert.
Gerade gäbe es meiner Meinung nach aber keinen Grund für einen Stromverbrauch. Der Juice Booster leuchtet aber entsprechend, sodass Strom fließt. Ca. 100 Wh in 2 Stunden. Nach langer erfolgloser Suche im Forum eröffne ich nun diesen Thread.
Warum verbraucht der Zoe jetzt Strom für den Lüfter. Er ist kaum zu hören. Aber er kann doch jetzt nicht den Akku temperieren, oder? Das ist wirklich Verschwendung.
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
Re: Warum läuft der Lüfter ständig?
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Q210, R240, R90 oder Q90?
Hörst Du den Akkulüfter hinten unter dem Fahrzeug oder den Lüfter im Motorraum?
0,05kWh pro Stunde, über solche Kleinigkeiten habe ich bisher nicht nachgedacht
War es nicht so daß sämtlicher Strombedarf von Zoe, sobald am Kabel angesteckt, über das Ladekabel geht, auch wenn Zoe gerade nicht laden will? Also auch jegliche Kleinverbraucher?
Die Vorklimatisierung nimmt den Strom auch direkt vom Ladekabel wenn angesteckt und freigeschalten.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
novalek
Gleiches Szenarium.
CanZE zeigt Heizungs-Request, problemorientiert heißt das nach meiner Wahrnehmung, Temperaturangleichung.
Mein Akku hatte nach 8 km Fahrt Zentral 6°C und Peripher 2 °C.
Die warmen Moduln soll'n also per Gebläse die kalten beheizen, was natürlich bei stehendem Auto zu noch schnellerer Auskühlung des gesamten Akkus führt, da er von außen gekühlt wird.
Nützliches Feature, aber mit geringem Effekt - es fehlt eine Standby-Heizung der Fahr-Batterie.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Also bei mir zeigt der 3P-Energiezähler mit dem laufenden Lüfter ca. 30 Watt Dauerleistungsaufnahme.
Aber offensichtlich schnellt die Leistungsaufnahme gelegentlich zwischenzeitlich mal auf weit über 1kW hoch. Hab ich mal im Augenwinkel gesehen. Dies würde auch die deutlich höhere gezählte Energiesumme erklären.
Da ich aber keine Loggingmöglichkeit an dem Zähler habe kann ich das leider nicht über längere Zeit genau beobachten.
Ich gehe aber davon aus, dass in kurzen Pulsen mittels PTC der Umluftkreislauf erwärmt wird.
Viel kann es aber nicht sein, da bereits irgendwo bei um die <=10°C Akkutemperatur der ganze Vorgang ganz beendet wird.
Vielleicht hat man Angst dass an den kalten Zellen oder Aussenwänden des Akkukasten die Luft kondensiert wenn die Temperaturdifferenz zu hoch ist oder so.
Ich wurde ja danach gefragt, wo ich denn den Lüfter höre. Nun, ich kann es nicht genau ausmachen. Ich gehe von hinten aus. Wo hört Ihr es denn?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
50Watt, nur weil das Auto angeschlossen ist, ist schon ne ganze Menge. Ergibt 1,2 kWh pro Tag oder 438 kWh pro Jahr.
Das stellt etwa 1/3 des jährlichen Strombezuges aus dem Netz dar den wir momentan nach vielen Senkungs-Anstrengungen erreicht haben, oder "monetär ausgedrückt" gut 100€ .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
renault-zoe-batterie-reichweite/r90-q90 ... 22432.html
hier wird auch schon etwas über akku, heizung usw diskutiert
novalek
bei meinen 3°C lief nach Anstecken am 100% vollen Akku dann die besagte Angelegenheit für 5 Stunden mit im Schnitt 500 Watt und Spikes bis 900 Watt (1 Kästchen = 500 Watt bzw. 1/2 Stunde) und dann Schluß.
*** was das kostet ist egal, Hauptsache ich komme von derzeit 23kWh/100km in bessere Bereiche *** wer dann ansagt, ECO und Heizung aus -> niemals !
- Dateianhänge
- das-da.JPG (8.22 KiB) 4076 mal betrachtet
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 672
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 883
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Google Assistant - wird ständig heruntergeladen
Letzter Beitrag von Amilo « So 19. Nov 2023, 15:16Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon roadrunner321 » Sa 18. Nov 2023, 19:10 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 871
Öffentliche Ladesäule auf Privatgrund ständig zugeparkt - Pflichten für Betreiber
Antworten: 20von hunert » Fr 8. Dez 2023, 08:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1900
Sa 6. Jan 2024, 13:19
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 952
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
