SOH 77% nach 21000 km und 16 Monaten
Re: SOH 77% nach 21000 km und 16 Monaten
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Nur ist gut gesagt. Zwei Dinge werden geändert:Dömu hat geschrieben:Es ändert nur etwas am Batterie Management.
Die Software gibt einfach mehr Kapazität frei. Der Akku wird durch die Software zu stark "kastriert", mit dem BMS Update wird dieser Fehler korrigiert.
a) Wie hier erwähnt haben die alten Softwarestände einen Fehler bei der Berechnung des SOC. Die Batterie ist in Wirklichkeit gar nicht in einem so schlechten Zustand wie Zoe sich das glaskugelt
b) Durch das BMS Update erhält auch die Q210 Zoe die etwas höhere nutzbare Kapazität (~23kWh) die die R240 von Anfang an schon nutzen darf.
Eine Stunde und mehr.insti hat geschrieben:was heißt sehr lange in Minuten oder Stunden ausgedrückt.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Komme eben vom Renault-Händler.
Ich muss noch erwähnen dass wir die einzige ZOE haben die er verkauft hat.
Der ZOE-"Spezialist" war nicht mehr da und laut Aussage des Auleseprotokolls vom Oktober wäre ein Update bei meiner Batterie nicht möglich (LBC/LBC2 Version 0751).
Sie wollen sich um das Problem kümmern.
ZOE intens in Taupe Beige
PV1 3,7 KWp
PV2 6,3 KWp mit Eigenverbrauch
ÖKO-Strom aus Schönau
PV1 3,7 KWp
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Die Heizung ist im Eco-Modus ist genauso effizient wie im Normal-Modus nur eben nicht so effektiv. Der Unterschied ist die deutlich niedrigere Wärmeleistung bzw. eine niedrigere Zieltemperatur.
Wer es gerne so kalt wie im Eco-Modus hat kann auch einfach im Normalmodus die Vorwahltemperatur um ca. 4°C absenken.
Entgegen der vielfachen Behauptungen werden die PTCs zur WP-Unterstützung übrigens bei Bedarf auch im Eco-Modus aktiviert.
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7648
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
SOH nach 22 Monaten bei 98% (lt. Car Scanner)
Antworten: 16von niho_de » So 21. Jan 2024, 10:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 16
- 2221
Letzter Beitrag von MaxDev
Mo 19. Feb 2024, 09:49
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1931
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 656
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 914
