Gefahr durch fehlenden FI Typ B?
geschlossene Frage: besteht Gefahr die ZOE und/oder unsere Hausinstallation zu zerstören, wenn ich die ZOE an einer Wallbox 3ph ohne vorgeschaltetem FI Typ B TEMPORÄR lade? (alle 2 Tage 1x)
Hintergrund: unsere ZOE kommt heute, gestern Abend wurde die 11kw Wallbox vom Elektriker montiert und angeschlossen, nur (mangels Wissen und Materialverfügbarkeit was den FI Typ B angeht) wird vorr. 3-5 Tage noch kein Typ B vorgeschaltet sein. DASS ein Typ B kommt steht fest, Überzeugungsarbeit braucht nicht mehr geleistet werden...
Danke und Gruss, Jens
Zuletzt geändert von Jensst am Mi 6. Dez 2017, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
=O----- Renault ZOE R135 Intens
Re: Gefahr durch fehlenden FI Typ B?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Für die Installation besteht keine Gefahr, für die Nutzer könnte eine bestehen wenn es zu einem Fehler kommt.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Gibt es irgent einen bekannten Fall das ein Leben durch einen FI Typ B gerettet wurde?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
kub0815 hat geschrieben:Gibt es irgent einen bekannten Fall das ein Leben durch einen FI Typ B gerettet wurde?
Möglicherweise das Leben von Doepke und Bender (Firmen die FI-Schalter erzeugen).
Hab mir auch unnötigerweise um 200€ (bei eBay) eine FI TypB gegönnt.
Habe mich dann genauer informiert und den Wiki-Artikel Normgerechte Errichtung von Ladeinfrastruktur verfasst.
Dort steht welcher FI Normkonform ist. (Laut DIN VDE ist z.B. ein FI TypB nicht Normkonform, wenn Netzseitig ein FI TypA vorgeschaltet ist.)
Insgesamt bin ich jedoch zur Erkenntnis gelang, dass ein zusätzlicher Schutz vor glatten Gleichfehlerströmen bei keinem Elektroauto (auch nicht beim dreiphasigen Laden der ZOE) einen relevanten Zusatzschutz bietet.
Also ich würde mir wegen 5 Tagen nicht ins Hemd machen. Es muss ja erstmal ein Fehler auftreten, das ist ja kein Normalfall.
Grundlegend ist es aber sinnvoll und wichtig einen FI zu nutzen. Immer!
Problem beim Zoe ist allerdings, dass er (aus diversen für Laien unwichtigen Gründen) eben diesen Gleichfehlerstrom in einem Fehlerfalle erzeugen kann und damit einen normalen Typ A FI ( der ist Standard und je nach Netzbetreiber/Bundesland vorgeschrieben) „blind“ machen kann. Blind heißt in dem Falle wirklich blind, der erkennt dann gar nix mehr.
Daher meine Empfehlung für deine Überbrückungszeit: Ladestation vom Elektriker an einen eigenen leih-Typ A Fi hängen lassen, keinesfalls über den Fi, an dem der Rest des Hauses hängt.
Damit hast du selbst im Fehlerfalle der Zoe noch den Schutz des getrennten Fi im restlichen Haus.
Aber wie gesagt, der Fi schützt nur wenn ein Fehler auftritt und das muss erstmal passieren.
Ps: Typ A Fi haben Elektriker immer im Auto, ist ein Brot und Butter Teil
Cheers
Ben
Cheers
Ben
Gruß Benjamin
2014er Zoe Intens seit 11.2017 bei uns
danke für eure Antworten. Habe heute 1. Mal mit 11kw geladen, nix passiert bislang. Installiert wurde bei uns eine DIY 11kW Wallbox mit EVSE Elektronik und 24A Schütz. Im Haus im Verteilerkasten über 3x16A abgesichert, davor dann ein normaler FI Typ A. Garage (Rolltor, bissl Beleuchtung, Brunnenpumpe) und Wallbox laufen über denselben Strang, da nur eine Zuleitung zur Garage.
In euren Antworten lese ich eine gewisse "Skepsis" was die nachgewiesene Wirkung eines FI Typ B angeht Aber ich habe mir dennoch einen Typ B über ebay KA besorgt. Nächste Woche wird mein Elektriker dann unsere Garage + Wallbox vom restlichen FI Kreis trennen und diese dann über den FI Typ B laufen lassen.
Gruss, Jens
Wird der FI permanent blind (also kaputt, für die Tonne) oder nur für die Zeit in der der Fehler auftritt?leckermojito hat geschrieben:Problem beim Zoe ist allerdings, dass er (aus diversen für Laien unwichtigen Gründen) eben diesen Gleichfehlerstrom in einem Fehlerfalle erzeugen kann und damit einen normalen Typ A FI ( der ist Standard und je nach Netzbetreiber/Bundesland vorgeschrieben) „blind“ machen kann. Blind heißt in dem Falle wirklich blind, der erkennt dann gar nix mehr.
Gruss, Jens
Nein, der FI würde keinen dauerhaften Schaden nehmen. Das Schaltschloss kann bloß nicht auslösen, während ein bestimmter DC-Fehlerstrom fließt.
Für deine Installation ist der FI Typ B oder Typ A EV auf jeden Fall in Ordnung. Er ist eine zusätzliche Schutzmaßnahme, falls alle Sicherheitsmechanismen einer normkonformen Wallbox ausgehebelt werden. Zwar gibt es i.A. günstigere Lösungen als einen allstromsensitiven mechanischen FI, aber für deine Wallbox in diesem Fall unabdingbar. Freut mich, dass du ihn zu einem niedrigeren Preis bekommen hast.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Wer seinen FI Suchutzschalter nicht alle 2 Monate prüft soll hier einfach den Mund halten. Für die nächsten Tage gibt es keine direkte drohende Gefahr. Wenn aber alle Geräte langsam altern, die ZOE nicht mehr neu, sollte ein Fangnetz installiert sein. Mach dir jetzt keinen Kopf, aber schieb das Thema nicht auf die lange Bank.
Generell bin ich aber dafür einen Typ A EV zu installieren, oder eine Box die den Gleichstromanteil mit 6mA testet. Warum? Weil ein Typ B würde eine langsam alternde ZOE nicht erkennen, 6mA DC Fehlerstrom oder mehr zu lassen. Ist ja auch nicht schlimm. Wenn man aber dann im Urlaub an unbekannten Dosen nuckelt, wäre es eine gewisse Sicherheit zu wissen, zu Hause hat die ZOE <6mA DC Fehlerstrom, und wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich das wieder überprüfen.
So wie es nicht jeder alle 2 Monate mit dem FI Prüfen hält, aber hoffentlich bei der Zeitumstellung zumindest zwei mal im Jahr, muss auch nicht dauernd die ZOE überprüft werden. Aber regelmäßig an einen DC <6mA wäre ganz gut.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- 1186
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 423
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 509
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1243
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 988
