Stimmungsbild: Stromtarif für EV
Re: Stimmungsbild: Stromtarif für EV
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Alex1 hat geschrieben:Bio-Flüssiggas
Flüssiggas ist doch sonst ein Abfallprodukt aus der Erdölverarbeitung. Ich kenne keine Anlage die Propan aus Biomasse erzeugt. Berichte mal wo das Zeug herkommt.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Biosprit vom Acker (also nicht aus Abfällen) ist mitnichten CO2-neutral! Die ganze Verarbeitungskette, angefangen vom Bestellen des Ackers über Säen, Pflegen, Düngen, Spritzen, Ernten, Transportieren, Verarbeiten frisst jede Menge Energie bzw. schmälert den Ertrag. Biosprit wurde schon vor Jahren als nicht CO2-neutral bewertet.
Daraus folgt dann, dass etwa 1 Hektar für einen Verbrenner ausreicht. 1 Hektar Solar würde aber für 50-100 eAutos ausreichen. Biosprit vom Acker ist heute schon verantwortlich für immense Preissteigerungen bei Lebensmitteln weltweit.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Volker.Berlin
Danke, das leuchtet ein.Alex1 hat geschrieben:Biosprit vom Acker (also nicht aus Abfällen) ist mitnichten CO2-neutral! Die ganze Verarbeitungskette, angefangen vom Bestellen des Ackers über Säen, Pflegen, Düngen, Spritzen, Ernten, Transportieren, Verarbeiten frisst jede Menge Energie bzw. schmälert den Ertrag. Biosprit wurde schon vor Jahren als nicht CO2-neutral bewertet.
Auch richtig, hat aber erstmal nicht viel mit der Frage zu tun, ob der Biosprit "grün" ist.Alex1 hat geschrieben:Daraus folgt dann, dass etwa 1 Hektar für einen Verbrenner ausreicht. 1 Hektar Solar würde aber für 50-100 eAutos ausreichen. Biosprit vom Acker ist heute schon verantwortlich für immense Preissteigerungen bei Lebensmitteln weltweit.
Da muss ich noch suchen...ecopowerprofi hat geschrieben:Alex1 hat geschrieben:Bio-Flüssiggas
Ich bin da auch skeptisch. Immerhin ist es ja ein Abfallprodukt, das sonst schlichtweg abgefackelt würde. Eine Wärmepumpe mit echtem Ökostrom wäre (außer einem Passivhaus) optimal, aber die Verhältnisse, sie sind nicht so (frei nach B. Brecht, dem Namensgeber der Bulimie-Selbsthilfegruppen)...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Die Frage ist eben, ob es "grün" ist, einen Hektar nur für ein einziges Auto zu (miss-)brauchen. Dieser Hektar könnte sonst z.B. ein Naturschutzgebiet sein. Obwohl die auch kaum was als CO2-Senke taugen. Absterbende Bäume "vergasen" mit der Zeit (und mit Pilzen, Fadenwürmern etc.) praktisch komplett, ohne viel Humus zu akkumulieren. Aber immerhin wird nichts netto abgegeben. Moore sind da viel besser als CO2-Senken.Volker.Berlin hat geschrieben:Auch richtig, hat aber erstmal nicht viel mit der Frage zu tun, ob der Biosprit "grün" ist.Alex1 hat geschrieben:Daraus folgt dann, dass etwa 1 Hektar für einen Verbrenner ausreicht. 1 Hektar Solar würde aber für 50-100 eAutos ausreichen. Biosprit vom Acker ist heute schon verantwortlich für immense Preissteigerungen bei Lebensmitteln weltweit.
Ist aber schon wieder OT...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Volker.Berlin
Seit ersten April beziehe ich den Strom für meinen Haushalt von StromDAO. Da ist zwar in meinem Fall nur mäßig sinnvoll, weil meine Wallbox sowieso an einem separaten Zähler hängt (mit separatem Stromvertrag), aber ich bin trotzdem gespannt auf die variablen Preise und darauf, ob sich die Schwankungen in der Praxis/im Alltag berücksichtigen lassen (z.B. beim Einschalten der Waschmaschine).
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Bin gespannt auf deine Erfahrungen, und ob das wirklich alles so klappt, wie man es sich vorstellt mit den variablen Strompreisen.
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
1komma5grad: 15 Cent/kWh mit günstigem dynamischen Stromtarif
Antworten: 14von Elektro-Jens » Di 12. Sep 2023, 08:44 » in Allgemeine Themen - 14
- 2254
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Fr 6. Okt 2023, 12:27
eyond - Stromtarif mit Rückerstattung bei netzdienlichem Laden (automatisiert)
Antworten: 33von sputniki » Do 19. Okt 2023, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 2377
Letzter Beitrag von Xentres
Di 16. Apr 2024, 15:53
Stromtarif ohne Grundpreis wegen Firmenwagen
Antworten: 3von simonCGN » Do 18. Jan 2024, 11:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 357
Letzter Beitrag von ablinne
Do 18. Jan 2024, 14:15
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 1962
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
