24h-ZERO-Weltrekord-Versuch im März 2018
Hallo Gemeinde!
Für das zweite März-Wochenende in 2018 plane ich eine 24h-Weltrekord-Fahrt mit einer 2018er Serienmaschine von ZERO.
Starten werde ich in Falkensee beim ZERO Händler www.e-bikepoint.com ... danach geht es nach Neustrelitz wo ich dann eine ganz persönliche Ladesäule habe die mir die nächsten 23h zur Verfügung steht.
Die Planungen sind noch im vollen Gange - es wird auf jeden Fall sehr spannend!
Wer mehr darüber wissen möchte ist auf meiner HomePage immer aktuell informiert : www.zero-pionier.de/weltrekord
Wer Ideen, Wünsche oder Vorstellungen dazu hat kann sich sehr gern bei mir melden!
Bis dahin alles Gute ... auf das der Winter nicht so lang wird ....
Remo
Remo
Re: 24h-ZERO-Weltrekord-Versuch im März 2018
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Hallo Remo,
erstmal viel Erfolg damit!
Ich frage mich: Wie wirst du das ggü. Guinness dokumentieren?
24h bin ich selbst auch schon öfter gefahren. Etwa 1000km sollten in 24h möglich sein.
Ein paar Anmerkungen aus eigener Erfahrung:
1. März ist natürlich relativ früh - je wärmer desto besser
2. Autobahn hinter dem LkW macht keinen Spaß, ist aber perfekt für Weltrekord.
3. Ladestationen: CEE sind besser als Typ-2, kostenlose sind besser als kostenpflichtige. Weil es schneller geht bzw. weniger Defekte gibt.
4. Nur ausgeruht starten, und am besten tagsüber ankommen. Nachts müde fahren ist Scheiße!
Weitere grundlegende Infos zu Langstreckenfahrten: http://www.ibagermany.de/
PS: Wenn du ordentlich vorlegst würde ich das als Herausvorderung ansehen
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Als erstes wünsche ich dir nätürlich eine schöne Fahrt und mir dann die Zero, die brauchst du danach ja nicht mehr.ZeroRemo hat geschrieben: Wer Ideen, Wünsche oder Vorstellungen dazu hat kann sich sehr gern bei mir melden!
-+-Elektroroller JONWAY 3000 W( zu Verkaufen)
-+-Super Soco
-+-mia L 1284 12kWh (auch zu verkaufen)
-+-Seit 2012 Verbrennerfrei
-+-Naturstromkunde
-+-Super Soco
-+-Naturstromkunde
Hey Christian,
danke für die Tipps!
Die Infos von Guiness kommen in 10 bis 11 Wochen. Dann weiss ich auch wie und was ich dokumentieren soll. Es begleitet mich ausserdem ein Filmteam. An der Ladesäule warten ein paar Leute die dann Verbrauch und gefahrene Kilometer dokumentieren sollen.
Ich spekuliere auf eine Ladesäule mit zwei Typ2 Anschlüssen: ich fahre mit einer 2018 Zero (mit 14,4 kWh Akku) und ChargeTank (6 kW) und max Anzahl DeltaQ Zusatzlader: einmal Typ2 für ChargeTank und der andere Typ2 mit Adapter auf drei Mal Schuko. Das kläre ich morgen ....
Ein wenig Spass möchte ich schon haben ... auf Autobahn hinter nem LKW habe ich keine Lust. Ich werde mit 90-95 km/h Landstraße fahren.Los gehen solls Samstag 12 Uhr.
Ich spekuliere auf ca. 1300 km ... mal sehen ...
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?! Wenn die Säule 22kW hergibt (und das muss sie, sonst kann der ChargeTank keine 6 kW leisten), dann stehen dir noch zwei weitere Phasen mit je ca. 6,6 kW zur Verfügung. Schon eine davon würde reichen um noch vier Delta-Q Lader und den Onboard zusätzlich in Betrieb zu nehmen, so dass du auf 11,3 kW Ladeleistung kämest. Alternativ kannst du diese aber auch auf beide Phasen verteilen. Damit schaffst du die 1300km dann auf jeden Fall, ggf. sogar noch etwas mehr.ZeroRemo hat geschrieben: Ich spekuliere auf eine Ladesäule mit zwei Typ2 Anschlüssen: ich fahre mit einer 2018 Zero (mit 14,4 kWh Akku) und ChargeTank (6 kW) und max Anzahl DeltaQ Zusatzlader: einmal Typ2 für ChargeTank und der andere Typ2 mit Adapter auf drei Mal Schuko. Das kläre ich morgen ....
Besorge dir den "Ladestecker "Typ 2, 32A, männlich" sowie den "Ladestecker, Typ 1, 32A" von der unten genannten Seite und setz eine große Abzweigdose dazwischen. Aus der führst du dann außerdem direkt fünf C13 Kabel für 4 x Quickcharger und Onboard raus.
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ev-stecker/
Beachte auch, dass manche Säulen ein Lastmanagement habe, d.h. 22 kW wenn nur ein Fahrzeug lädt, 2 x 11 KW wenn zwei laden. Wie der neue ChargeTank darauf reagiert weiß vermutlich noch niemand. Hoffentlich liest er das PWM-Signal und regelt sich runter, falls nicht wird er wohl den Dienst quittieren oder die Sicherung schmeißen. Das solltest du auf jeden Fall vorab testen.
Gruß Lennart
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
Die Aussage finde ich zu pauschal. Es sollten keineswegs mehr als 21 °C sein, da der Akku beim Laden mit 6-10 (?) kW nur während der Fahrt kühlen kann. Der Akku wird sich wohl nach zweimaligem Schnellladen nicht mehr unter 35 °C halten lassen. Dafür kommt es entscheidend darauf an, ob Remo die volle Kapazität des Akkus ausschöpft oder im Optimum fährt.Christian J hat geschrieben: 1. März ist natürlich relativ früh - je wärmer desto besser
Wo liegt das wohl? Ich schätze zwischen 20 und 85%? Ich würde solange laden wie die voll Ladeleistung anliegt. Und versuchen den SoC nicht 20 % unterschreiten zu lassen.
Gruß in die Runde.
Eine Ladung von 25-100% mit ~8 kW lässt die Temperatur um ca. 10 °C steigen. Das Limit des Akkus ist erst bei 50°C erreicht. Mit jedem Grad höherer Temperatur verbessert sich aber auch die Wärmeabgabe. Wenn Remo nicht schneller als 70-80 km/h fährt, dann hat er zwischen den Ladungen so knapp 1,5 Stunden auf dem Motorrad bei niedriger Leistung zum Abkühlen. Das sollte reichen um einen Großteil der Wärme wieder loszuwerden.Cama hat geschrieben: Die Aussage finde ich zu pauschal. Es sollten keineswegs mehr als 21 °C sein, da der Akku beim Laden mit 6-10 (?) kW nur während der Fahrt kühlen kann. Der Akku wird sich wohl nach zweimaligem Schnellladen nicht mehr unter 35 °C halten lassen. Dafür kommt es entscheidend darauf an, ob Remo die volle Kapazität des Akkus ausschöpft oder im Optimum fährt.
Ich würde auch empfehlen solange zu laden bis sich die Leistung reduziert. Das wird vermutlich bei 85%-90% der Fall sein. Den Akku relativ leer zu fahren sehe ich als weniger kritisch an.
- Christian J
Sehe ich so wie Lennart.
Grundsätzlich ist es natürlich richtig dass auch bei hohen Temperaturen die Performance des Akku leidet.
Ich hatte bei sehr sommerlichen Temperaturen (~ 30°C) jedoch noch keine Probleme solange ich nicht schnell gefahren bin.
Mir ist bei meiner Maschine bisher nur aufgefallen, dass der Akku wenn er sehr leer war lange gebraucht hat um wieder eine ordentliche Ladegeschwindigkeit zu erreichen. Das hat m.E. auch mit der Zellbalance zu tun.
Ohne ein wenig Balancing wird die Kapazität nach 4 oder 5 mal Laden spürbar geringer.
Grundsätzlich würde ich ebenfalls nicht auf 100% laden, bei meiner Maschine sind etwa 95% optimal.
Vieles sind Erfahrungswerte. UNd da kann sich die 2018er Maschine natürlich auch wieder von früheren Modellen unterscheiden.
In jedem Fall halte ich 1300 km/d für ambitioniert, aber unter guten Bedingungen für machbar.
Ich würde mir im Moment nur 1100-1250 km/d zutrauen.
Christian
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
Danke für eure wertvollen Tipps!
Die Ladesäule steht "fest" !! Gestern arrangiert ... ich werde da im vorher mit der Zero und den Ladern hin um zu testen obs funzt. Da weder von mir noch von ZERO oder dem unterstützenden Händler finanzielle Mittel zur Verfügung stehen hoffe ich, dass es so geht wie gedacht (Typ2 -> Schukoadapter DeltaQ / Typ2 für CT) ....
(Clip dazu : https://www.youtube.com/watch?v=iytBlDTBIzg )
Wie sich das mit der Akkutemperatur verhält werden wir sehen wenn es so weit ist. Ich habe bisher nur kleine Ladeleistungen gemessen wenn der Akku komplett leer war und mit dem Onboard-Lader geladen wurde ... mit dem anderen fing er mit voller Power an. Sobald die Ladeleistung runter geht würde ich das Laden abbrechen ... denke das wird irgendwie im 90% SoC liegen. Über 25 Grad Aussentemperatur würde es sicher komplizierter machen ...
Denke das Fahren zwischen 90-100 km/h wird den Akku zumindest nicht weiter erwärmen... vielleicht sogar etwas abkühlen.
Es geht mir vorrangig um den Spass .... ich bin auch mit 1000 km zufrieden Alles drüber ist Bonus.
- Danke erhalten: 8 Mal
1000 km schafft man auch mit nem Velomobile (Vollverkleidetes Liegefahrrad) in 24h!
Weltrekord liegt sogar darüber!
Ach so, da ist reine Muskelkraft angesagt!
Beim Elektroauto liegt er bei über 2400km:
allgemeine-themen/horst-luening-weltrek ... 17472.html
Volkswagen „Umweltprämie“ 7.735 € für den ID.4, ab sofort bis Ende März
Antworten: 13von burgerman » Do 4. Jan 2024, 20:59 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 13
- 2547
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:22
Frischer Ioniq Elektro Besitzer ab März
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « So 18. Feb 2024, 15:32Antworten: 35
Verfasst in IONIQ - Laden, Ladeequipmentvon Dargred » So 4. Feb 2024, 11:08 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 35
- 2581
Rückruf BMS - März 2024
Antworten: 8von IgotSoul » Do 14. Mär 2024, 11:29 » in Soul EV - Allgemeine Themen - 8
- 822
Letzter Beitrag von IgotSoul
Mi 20. Mär 2024, 14:54
Inspektionspflicht bei abgelaufener Garantie IONQ VFL 2018
Antworten: 4von Mr.Blue2018 » Mo 31. Jul 2023, 11:30 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 751
Letzter Beitrag von FairKehr
Mi 2. Aug 2023, 06:42
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 706
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
