Akkulüfter bei "kalter "Zoe
ich habe mich durch viele Beiträge gehangelt, aber leider nix gefunden oder zu doof?
Mein Ladeplaner ( R90,05/17) ist programmiert/aktiviert auf täglich von 11:00-13:00 Uhr, also abends/nachts keine Ladung.
Wenn ich nun abends die "kalte Zoe"an die Wallbox (KEBA) anschließe, um morgens den Komforttimer zu nutzen, dann startet der Akkulüfter im Heckbereich und läuft min. 1 bis 2 Stunden. Ich habe das bisher jedesmal abgebrochen und stecke erst morgens ein, während ich Kaffee trinke.
Nach Abbruch habe ich dann 0,5-0,8 KW Verbrauch lt Wallbox.
Gibt es doch eine Akkuheizung, aber warum startet die ohne Ladeabsicht ?
Vielleicht kann mir das jemand erklären?
VIELEN DANK!
Wolfgang
VIELEN DANK!
Wolfgang
"Stromerle" EZ 19.05.17
Re: Akkulüfter bei "kalter "Zoe
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Danke!Lewis hat geschrieben:Laut haben deutsche R und Q90 eine dreistufige 500/1000/1500W “Akkuheizung“ an Board
Dann stellt sich nur noch die Frage, ob der Akku beim Einstecken dann solange geheizt wird, bis eine bestimmte Temperatur erreicht wird, selbst wenn Ladebeginn lt. Timer erst mehr als 12 Stunden später erfolgen soll?
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Die Frage ist, ob der hier eine Heizung für den Akku oder eine akkubetriebene Heizung meint. Meine Q90 hat entweder keine Akkuheizung oder aber sie funktioniert nur nicht. Ich tendiere zu ersterem (es sei denn, die Akkuheizung soll den Akku nur bei mind. 4°C halten, dann würde es passen. Darüber hinaus läuft da nichts.).Lewis hat geschrieben:Laut haben deutsche R und Q90 eine dreistufige 500/1000/1500W “Akkuheizung“ an Board
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Ich habe die gleichen Beobachtungen wie wolly gemacht.
Habe die Wallbox am Abend angeschlossen und Komforttimer für den nächsten Morgen aktiviert. Den Ladetimer habe so programmiert, das Nachts nicht geladen wird.
Es ist ein Lüfter für ca. zwei Stunden gelaufen, hat 0,8 kw/h verbraucht. Zeitweise waren eine Leistung von 1800 Watt abzulesen, dann wieder nur 60 Watt (Lüfter). Am nächsten morgen waren 1,2 Kw/h Verbrauch über Nacht abzulesen, bevor die Vorklimatisierung begann. Incl. der Vorklimatisierung waren es dann insgesamt 2,8 Kw/h. So weit die Beobachtungen.
Nun die Schlussvogerung:
Ich gehe davon aus , dass der Akku auf einer Mindesttemperatur gehalten wird, ich schätze so ungefähr 5Grad C. Oder er wird auf konstanter Temperatur gehalten, also ein Auskühlen über Nacht verhindert. Ob diese Klimatisierung auch anspringt wenn der Komforttimer nicht aktiviert ist werde ich mal beobachten. Auf jeden Fall gehe ich davon aus , dass ein Heizelement zur Akkuklimatisierung verbaut ist, was soll sonst mit 1800 Watt passieren wenn der Akku nicht geladen wird und nicht der Innenraum klimatiesiert wird.
Es wäre interessant zu wissen wieviel Wärme über Nacht bei dem Akku verloren geht, bei ca. 10Grad C Temperaturunterschied zwischen Akku und Aussentemperatur. Kann jemand diesen Wärmeverlust mit CanZE messen und in Watt umrechnen, so ungefähr würde ja reichen, damit man abschätzen kann ob die 1,2 Kw/h Verbrauch einen Effekt haben?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Könnt ihr die Diskussion zur Akkuheizung bitte im zugehörigen Thread führen.
Mit zweien wird es etwas unübersichtlich... Danke!
Hier geht es weiter: renault-zoe-batterie-reichweite/r90-q90 ... 22432.html
- 2728
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2929
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
