Fiat 500e - Einbau einer Nebelschlussleuchte (NSL)
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Für die Zulassung des 500e in Deutschland ist der Einbau einer Nebelschlussleuchte notwendig. Der Einbau kann nicht durch eine Ausnahmegenehmigung „kompensierte“ werden (hatte ich beim TÜV Nord erfragt). Die Tatsache dass eine NSL nur gemeinsam mit dem Abblendlicht angeht ist schon immer Voraussetzung gewesen. Allerdings ist für Fahrzeuge die ab 2013 in Betrieb genommen wurden (darunter fallen alle 500e) die Schaltung der NSL so vorzunehmen, dass die NSL sich beim Abschalten des Abblendlichts ebenfalls ausschaltet und beim Wiedereinschalten des Abblendlichts nicht wieder mit angeht!
Den Einbau an meinem 500e (https://www.youtube.com/watch?v=I_V3G_OK1Kk) habe ich folgendermaßen realisiert:
Links neben dem Lenkrad habe ich in die Verkleidung einen Taster (keinen Schalter) und eine orange Kontrollleuchte verbaut. (Natürlich kann man auch Taster mit einer integrierter Kontrollleuchte nehmen).
In die hintere linke Rückleuchte habe ich die Glühlampe des Rückfahrlichts durch eine Glühlampe 12V 21W T15 ersetzt. Diese Glühlampe habe ich mit rotem Tauchlack für Glühlampen mehrmals „lackiert“.
Das Kabel für den linken Rückfahrscheinwerfer habe ich unter der Einstiegsverkleidung links getrennt und in die Nähe des kleinen Sicherungskastens im Fußraum links gelegt (das offene Ende das unter der Verkleidung bleibt bitte isoliere, da dort natürlich Spannung anliegt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird). Bei meinem 2015er 500e gibt es für die Rückfahrleuchten 2 separate Kabel die nach hinten zu den Leuchten gehen. Beide Kabelfarben sind grau mit grünem Streifen. Das grün unterscheidet sich allerdings ein wenig. Daher empfehle ich, das Kabel des linken Rückfahrscheinwerfers auszumessen (sonst schaltet man nachher den rechten Rückfahrscheinwerfen statt die NSL an).
Da die NSL ja nur leuchten darf wenn das Abblendlicht an ist, habe ich mit Hilfe eines Flachsicherungsadapters für den Spannungsabgriff an KFZ Flachsicherungen sozusagen das Signal „Abblendlicht an“ abgegriffen. Den Adapter setzt man in den kleinen Sicherungskasten im linken Fußraum in einen der beiden oberen Steckplätze für die Sicherungen (7,5 A) des Abblendlichts links oder rechts ein.
Die Schaltung an sich habe ich mit einem Schrittschaltrelais Typ A der Firma MRS (Artikelnummer: 1.001.191.00) realisiert. Es gibt noch einige weitere Hersteller (z.b. http://www.carsig.de und http://www.miunske.com) die ich aber nicht kontaktiert habe. Leider ist es nicht ganz so einfach an das Relais zu kommen. Ich habe direkt telefonisch und anschl. Per Email bei MRS (http://www.mrs-elektronic.de) bestellt.
Das Schrittschaltrelais wird an der Klemme 15 über den Taster „angetriggert“ und schließt daraufhin den Kontakt zwischen Klemme 30 und 87. An der Klemme 30 liegt die Spannung des Abblendlichts an (über den Adapter an der Sicherung abgegriffen). Über die Klemme 87 wird die NSL mit Spannung versorgt und leuchtet. Fällt die Spannung an der Klemme 30 ab (Ausschalten des Abblendlichts), geht das Schrittschaltrelais selbstständig in die Ausgangsstellung zurück in der die Kontakte 30 und 87 nicht verbunden sind. Für das „Antriggern“ habe ich die Spannung der 12V Steckdose in der Mittelkonsole an den Taster gelegt.
Zusammenfassung der Belegung des Relais:
Klemme 30: Abblendlicht über Adapter Sicherung
Klemme 31: Masse
Klemme 15: Signal des Tasters über Abgriff der 12V Steckdose in der Mittelkonsole
Klemme 87: Kabel zur NSL
Klemme 87a: ohne Belegung
Teileliste:
Flachsicherungsadapter für Minisicherungen
Taster (ggf. mit integrierter orangener Kontrolleuchte)
Kontrollleuchte orange
Tauchlack rot
Kabel und Kabelschuhe
Klemme 31: Masse
Teileliste:
Tauchlack rot
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Re: Fiat 500e - Einbau einer Nebelschlussleuchte (NSL)
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Hallo Karsten,
vielen Dank für die schnelle, sehr ausführliche Ein-/Umbauvorlage
und das du dies in einem neuen Thema erstellt hast,
das hilft neuen 500e Fahrern ungemein!
Hab hier noch einen Relaisverkäufer gefunden:
https://campe-fahrzeugbedarf.de/Schritt ... _4399.html
Das sollte ja das gesuchte sein!?
Viele Grüße,
Volker
Viele Grüße,
Volker
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Wenn ich es richtig gesehen habe, wird bei den aktuellen EU-500er Verbrennern die NSL zusammen mit den NS über einen Taster geschaltet. Wäre das nicht auch für den 500e eine Lösung? Der Taster ist für die NS ist ja in der Mittelkonsole vorhanden, da einfach die NSL mit drauflegen und gut isses oder habe ich da was übersehen
2013 - Electric Bobber
2015 - Twizy 80+
2017 - Haibike Fullnine Turbo
2018 - Fiat 500e
2019 - E-Bike superlight
2015 - Twizy 80+
2018 - Fiat 500e
Ich habe in der StVZO folgende Formulierung gefunden:kargen hat geschrieben:Die Tatsache dass eine NSL nur gemeinsam mit dem Abblendlicht angeht ist schon immer Voraussetzung gewesen. Allerdings ist für Fahrzeuge die ab 2013 in Betrieb genommen wurden (darunter fallen alle 500e) die Schaltung der NSL so vorzunehmen, dass die NSL sich beim Abschalten des Abblendlichts ebenfalls ausschaltet und beim Wiedereinschalten des Abblendlichts nicht wieder mit angeht!
§ 53d Nebelschlussleuchten.
(4) Nebelschlussleuchten müssen so geschaltet sein, dass sie nur dann leuchten können, wenn die Scheinwerfer für Fernlicht, für Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer oder eine Kombination dieser Scheinwerfer eingeschaltet sind. Sind Nebelscheinwerfer vorhanden, so müssen die Nebelschlussleuchten unabhängig von diesen ausgeschaltet werden können. Sind die Nebelschlussleuchten eingeschaltet, darf die Betätigung des Schalters für Fernlicht oder Abblendlicht die Nebelschlussleuchten nicht ausschalten.
(5) Eingeschaltete Nebelschlussleuchten müssen dem Fahrzeugführer durch eine Kontrollleuchte für gelbes Licht, die in seinem Blickfeld gut sichtbar angeordnet sein muss, angezeigt werden.
Ich denke, das widerspricht Deiner obigen Aussage.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der TÜV (insbesondere beim 2-jährigen Termin) alle obigen Kombinationen ausprobiert. Die meisten nachgerüsteten 500e dürften eine "einfache" Schaltung haben.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 01/2017
diepro10 hat geschrieben:Ich habe in der StVZO folgende Formulierung gefunden:kargen hat geschrieben:Die Tatsache dass eine NSL nur gemeinsam mit dem Abblendlicht angeht ist schon immer Voraussetzung gewesen. Allerdings ist für Fahrzeuge die ab 2013 in Betrieb genommen wurden (darunter fallen alle 500e) die Schaltung der NSL so vorzunehmen, dass die NSL sich beim Abschalten des Abblendlichts ebenfalls ausschaltet und beim Wiedereinschalten des Abblendlichts nicht wieder mit angeht!
Äh nee. Eigentlich steht unter (4) das was ich sagen wollte aber evtl. nicht richtig ausgedrückt habe bzw. zu ausschließlich in Verbindung mit dem Abblendlicht geschrieben habe. Dass das Gesetz auch von Fernlicht oder Kombination spricht hatte ich in der Tat nicht parat. Ich würde allerdings nicht auf die Idee kommen die NSL in Abhängigkeit mit dem Fernlicht zu schalten. Zusammen mit den NL könnte ich mir da noch eher vorstellen.
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Aber dass ist doch egal. Bei alle Autos ist doch NL oder NSL auch dann schaltbar, wenn nur das Kontur-licht (bin nicht sicher ob das Wort richtig ist) eingeschaltet ist. D.h. es ist genug NSL mit 12V für Kontur-licht verbinden.kargen hat geschrieben:diepro10 hat geschrieben:Ich habe in der StVZO folgende Formulierung gefunden:kargen hat geschrieben:Die Tatsache dass eine NSL nur gemeinsam mit dem Abblendlicht angeht ist schon immer Voraussetzung gewesen. Allerdings ist für Fahrzeuge die ab 2013 in Betrieb genommen wurden (darunter fallen alle 500e) die Schaltung der NSL so vorzunehmen, dass die NSL sich beim Abschalten des Abblendlichts ebenfalls ausschaltet und beim Wiedereinschalten des Abblendlichts nicht wieder mit angeht!
Weil Kontur-licht ist immer vor Abblend- oder Fernlicht eingeschaltet.
Tesla Model S seit Januar 2017
Fiat 500e seit Dezember 2017
Es geht auch günstiger... in China gibt es die NSL Schaltungen für 1€,
aber der monatelange Versand ist mir gerade etwas zu lange...
Habe deshalb heute ein Relais für 14€ incl. Porto erhalten.
Gefunden hab ich es bei ebay (eBay-Artikelnummer: 122541914292)
bei einem polnischen Großhändler, deshalb die ca. €-Angaben,
da der Verkauf in polnischen Zloty erfolgt.
Versand (16Zloty ca.3,83€ Porto) in nur 4 Tagen!
Das können manche Händler in D nicht günstiger und schneller.
Bei dem Händler kann man sogar unter 4 verschiedenen Relais auswählen,
Plus oder Minus schaltend und Ein/Aus oder Um-Schaltung,
Preis immer der gleiche, 40Zloty ca.9,58€.
Hab mich für das 4WSP = Plus schaltender Ein/Aus-Schalter entschieden.
Viele Grüße,
Volker
P.S.: Habe mit dem Händler nichts zu tun und hab keine Vorteile durch diesen Hinweis.
Viele Grüße,
Volker
Hab heute für meine künftige NSL Schaltung,
einen 22mm Taster mit gelber LED Beleuchtung bekommen.
Wie gehabt, nur als Tip, hab keine Vorteile davon,
eBay-Artikelnummer: 232503354951 für 7,33€.
Im Gegensatz zu meinem 12mm 1€ Taster aus China,
der keine 12V ausgehalten hat
sind es echt Welten in der Größe und im Tastverhalten.
Beim großen Taster hat man einen deutlichen Schaltpunkt
und die Ausleuchtung ist echt gut, mal sehen was der TÜV dazu sagt...
Hier mal der Größenvergleich: Viele Grüße,
Volker
Volker
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Habe auf Nachfrage keine Genehmigung erhalten, den Rückfahrscheinwerfer als Nebelschlußlicht zu verwenden.
Wollte dann zum Lampenträger ein deutsches Glas verwenden. Dies klappte aber nicht, da der Lampentäger nicht passt.
Zudem sind die Lampengehäuse farblich leicht unterschiedlich. Der Unterschied ist der rote Rand um das weiße Glas.
Man müsste dann beide Lichter tauschen, um ein passendes Aussehen zu haben.
Jetzt ziert ein 14cm großes Nebelschlußlicht das Heck. Foto folgt.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Ich habe nun meinen Luigi vor der Tür. Kontakt zum TÜV Hannover und den Hinweis wie es einige schon mit der Beleuchtung von euch hier im Forum gemacht haben scheitert!
Ich kann das verbaute Rücklicht angeblich nicht verwenden, da es keine F Kennung hat. Doch eine F-Kennung hat die US Version nämlich F11. Diese sagt aus: Keine Erlaubnis für Nebelschlussleuchte. Damit ist eine Färbung in rot oder gar ein rotes Leuchtmittel bereits untersagt.
Nun muss ich folgendes berücksichtigen:
O-Ton vom Prüfer an mich per Mail: "Danke für die Bilder Rückstrahler müssen Nachgerüstet werden s.Bilder.
Die linke Schlussleuchte muss getauscht werden, da dieser Scheinwerfer keine Zulassung für Nebelschluss hat s.Bild (Kennz.: F )."
Der TÜV Hannover hat mir dann diese Bilder und Technischen Dokumente gesendet.
Daraufhin habe ich gebraucht Rückleuchten aus einem EU Fahrzeug gekauft. Heute festgestellt, sie passen nicht vom Lichtträger der da hinter sitzt.
Also wieder mal auf die Suche machen nach einer NL die irgendwie an das Fahrzeugheck gebaut werden muss.
(Ich brauche nie eine NL, nervt mich immer wenn einer vor mir fährt und hat sie vergessen) Das sieht dann so richtig doof aus!
Warum ist in Germany alles so unglaublich kompliziert? Ich kapier es nie!
Dazu sollen Rückstrahler am Heck angebracht werden.
Zuletzt geändert von atzecarrera am Do 15. Feb 2018, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Nebelschlussleuchte ?
von Morgenstern73 » Sa 4. Nov 2023, 16:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Morgenstern73
So 5. Nov 2023, 11:38
Garantieverlängerung FIAT 500e
von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
