Heizen im PHEV
Re: Heizen im PHEV
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Re: Heizen im PHEV
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Da wird die "Restwärme" so lange genutzt, bis die Kühlwassertemperatur auf einen bestimmten Wert gefallen ist. Dann springt der Verbrenner auch im Stand an.
Je nach Temperatur, kann das schon nach wenigen Sekunden der Fall sein.
Daher auf Kurzstrecken lieber die Heizung nur minimal einstellen und stattdessen die Sitzheizung verwenden.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Re: Heizen im PHEV
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Wieso sollte er das tun (solange noch Saft im Akku ist)?Priusfahrer hat geschrieben:Dann springt der Verbrenner auch im Stand an.
Gerade auf Kurzstrecken braucht man sich darum gar keine Gedanken zu machen, sofern man mit der durch die Heizung reduzierten Reichweite auskommt. Im Gegensatz zu anderen Modellen heizt der GTE auch rein elektrisch ohne Zwangsmotorlauf.Priusfahrer hat geschrieben:Daher auf Kurzstrecken lieber die Heizung nur minimal einstellen und stattdessen die Sitzheizung verwenden.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
Re: Heizen im PHEV
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Re: Heizen im PHEV
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Auf der Langstrecke (ICE läuft) darf mit Abwärme geheizt werden, auf der Kurzstrecke mit einem PTC. Im Winter bringt die WP auf der Kurzstrecke viel zu wenig Heizleistung um das Auto auch nur annähernd warm zu bekommen. Die WP-Fangemeinde sollte einfach mal das PTC abklemmen und bei derzeitigen Temperaturen (um die 0°C) einen Heizversuch mit WP only unternehmen. Da ist die E-Reichweite vom PHEV aufgebraucht und das Auto immer noch eiskalt.
Re: Heizen im PHEV
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich habe mich nach einigem Nachdenken für die PTC-Lösung entschieden.
Warum? Irgendwie müssen die Kosten für einen PKW in Grenzen gehalten werden, nicht alles was viel kostet und ein bisschen bringt sollte verbaut werden. Die Kombination von PTC, Sitzheizung und Motorabwärme bei hybridischer Fahrt erfüllt ihren Zweck, je nach Situation Vorheizen an der Steckdose ist ein feines Addon. Eine Wärmepumpe kann vielleicht 3 km mehr elektrische Reichweite geben, spart also 0,12 l Benzin oder 18 Cent pro Fahrt, 36 Cent pro Tag an 60 kalten Tagen, 20 Euro pro Jahr, und kostet 500 oder mehr Euro, nein danke. Wenn es wirklich friert, mache ich halt den Motor gleich an, im letzten Winter war das genau 4 mal.
Re: Heizen im PHEV
- Priusfahrer
Da reicht beim Ioniq ein Knopfdruck. Und Du hast Recht. Da kommt nicht so viel Wärme. Trotzdem läuft die WP immer mit, da dann das PTC öfter abschaltet bzw. mit weniger Leistung arbeitet.TMi3 hat geschrieben: einfach mal das PTC abklemmen und bei derzeitigen Temperaturen (um die 0°C) einen Heizversuch mit WP only unternehmen.
Auf Kurzstrecke ist doch der zusätzliche Verbrauch fast egal. Sind maximal 2-3KW. Bei Fahrten zwischen 20-30 min sind das 1-1,5kWh. Bei nutzbaren 5-6kWh schmilzt die Reichweite zwar deutlich, aber wer mehr als 30-40km am Stück fährt, muss dann eben im Winter den Verbrenner zu Hilfe nehmen. Das ist dann eben so.
Re: Heizen im PHEV
Bei den heutigen PHEV, die eh nur 3x um den Kirchturm kommen, mag das so sein.BurkhardRenk hat geschrieben:Eine Wärmepumpe kann vielleicht 3 km mehr elektrische Reichweite geben,
Ich hätte da mehr ein 30kWh netto Modell + RE in sinnvoller Größe im Sinn, wo der Verbrenner auch mal 6 Wochen aus bleibt und das man wie ein Elektroauto mit zusätzlicher Sicherheit benutzen kann.
Da gehört eine WP dann schon dazu.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Heizen im PHEV
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich denke in diesem Thread sind heutige PHEVs gemeint. Und auch im Winter komme ich mehr als dreimal um den Kirchturm. Und es reicht mir auch für meine täglichen Strecken. Welchen Sinn macht ein Hybrid, wenn der Verbrenner nie gebraucht wird?
Gut, mein Verbrauch ist sowohl elektrisch als auch Fossil gestiegen aber das ist er auch beim Verbrenner. Man muss eben ein bisschen umdenken bei seiner Fahrstrategie.
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 852
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1084
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 647
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2680
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2352
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
