Fragen zum Verständnis Wallbox oder CEE
Re: Fragen zum Verständnis Wallbox oder CEE
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
So Leute - ich denke das mit CEE ist geklärt. Kommen wir zu tatsächlichen Nachteilen einer Kombination CEE-Dose + Ladebox im Vergleich zu einer fest installierten Ladebox:
- Anschlüsse bei CEE sind relativ schwergängig (WAF ...), um sichere Kontaktieren zu gewährleisten - entfällt natürlich, wenn man die Wallbox hauptsächlich stationär nutzt und nicht ständig absteckt.
- rote CEE32-Stecker sind recht groß und unhandlich und man braucht zusätzliche Adapter, wenn man andere Steckdosen nutzen will. Nur: diese Chance hat man bei einer fest installierten Wallbox gar nicht erst.
- CEE-Dosen sind nicht für jeden Betrachter ein "Augenschmaus" sondern solide, funktionelle Industrietechnik neben der dann zusätzlich noch die Ladebox /ICCB hängt. Eine feste Ladebox kann formschön sein und eine versteckte Zuleitung erhalten.
- Manche feste Wallboxen /mobile Ladeboxen stellen wie eine öffentliche Ladesäule eine Typ2-Dose (bspw. Go-e) bereit - man benötigt also ein zusätzliches Typ2-Ladekabel, welches man evtl. jedesmal ein- /ausräumen muss. Da kann eine Wallbox /ICCB mit festem Ladekabel (wie beim NRGKick) einen Komfortgewinn bringen. Ist also Auswahlsache - kein echter Nachteil.
- Mehrere feste Ladeboxen können sich über eine gemeinsame Zuleitung die verfügbare Leistung "aufteilen" (wenn die Box dies beherrscht). Ich kenne derzeit keine mobile Wallbox /ICCB, die diese "automatische" Funktionalität besitzt. Bei den mobilen Boxen (ICCB /NRGKick /Go-e/...) kann man aber manuell die Ladestromstärke einstellen /verteilen.
Es gibt also durchaus ein paar Dinge zu Überlegen - aber keinerlei technische Gründe, die gegen eine CEE als Anschluss sprechen.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das gilt aber ebenso auch für manche "Wallbox". Die günstigen sind auch oft eher im "funktionellen Industriedesign" gehalten - Ausnahmen bestätigen die Regel. Umgekehrt gibt es neben den klassischen roten abgewinkelten CEE-Dosen auch völlig unauffällige Unterputzdosen mit Deckel die auf den ersten Blick nur durch die etwas größeren Rahmenabmessungen von einer Standard-Schukodose zu unterscheiden sind.Joe-Hotzi hat geschrieben:- CEE-Dosen sind nicht für jeden Betrachter ein "Augenschmaus" sondern solide, funktionelle Industrietechnik neben der dann zusätzlich noch die Ladebox /ICCB hängt. Eine feste Ladebox kann formschön sein und eine versteckte Zuleitung erhalten.
Letztendlich ist es wirklich Geschmackssache oder eine Frage ob man die Technik eben auch mal mitnehmen können möchte.
In letzterem Fall ist eine CEE-Dose (in welchem Design auch immer) in jedem Fall günstiger als wenn man doppelte Ladeinfrastruktur vorhalten muss.
- 1167
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 85
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1284
So 24. Sep 2023, 01:58
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1080
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
