Fragen zum Verständnis Wallbox oder CEE
Re: Fragen zum Verständnis Wallbox oder CEE
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Wenn ich einspringen darf, Nachteile der CEE Dose:
1) Wenn die CEE dauerhaft unter Spannung steht kannst Du ein Haftungsproblem bekommen wenn spielende Kinder an die Dose gehen. (Von der Last auf dem Gewissen abgesehen).
2) Die Gebäudeversicherung verweigert die Zahlung wenn der Einbrecher die Dose als Stromquelle für sein Werkzeug benutzt hat.
3) Der Stecker kann unter Last abgezogen werden.
1 und 2 kann man vermeiden wenn man die Dose bei Nichtgebrauch abschaltet.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ergänzend: Den Smart kann man natürlich mit dem Schuko-Ladegerät laden. Als Dauerlösung hat das potentiell mehrere Nachteile: das Laden ist sehr langsam (10 A, daher nur 2,3 kW Ladeleistung), das Laden mit 10 A ist meist ineffizient, d.h. der Adapter verbraucht deutlich mehr kWh als beim Akku ankommen (= höhere Stromrechnung). Außerdem kann ein frei zugänglicher Schuko- oder CEE-Anschluss von einem Scherzbold einfach abgesteckt werden. Typ 1 und Typ 2 Ladestecker werden während einer aktiven Ladesession gegen abziehen mechanisch gesichert (an beiden Enden).
eSmart
kleine Ergänzung:
Der Schuko Ladecontroller/Adapter im Kabel hat nichts mit dem Ladeverlust zu tun.
Jede Ladebox schaltet nur den Strom frei per Schütz (Relais). Darin wird der Strom nicht gewandelt.
Das macht das Ladegerät im Auto, die Schuko Lader sind einfach ineffizient. Verluste entstehen im Ladegerät und Akku.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Wüsste nicht, wie die Versicherung dies begründen wollte. Klingt aber erst einmal sehr gefährlich. Da wäre ein Beleg /Nachweis sehr hilfreich ... Kannst Du alle Steckdosen bei Dir abschalten - bspw. in Garage und Carport - machst Du das auch?HubertB hat geschrieben:Wenn ich einspringen darf, Nachteile der CEE Dose:
Sind frei in der Wohnung zugängliche Schukodosen für Kinder weniger gefährlich?!?
Wow - das wird ja immer interessanter. Noch so eine tolle Behauptung - natürlich ohne jeden Nachweis!HubertB hat geschrieben:2) Die Gebäudeversicherung verweigert die Zahlung wenn der Einbrecher die Dose als Stromquelle für sein Werkzeug benutzt hat.
Wird vor Gericht sicher interessant, wenn man ein leistungsstarkes akkugespeistes "Einbrecherwerkzeug" präsentiert, das ganz ohne Steckdose funktioniert ...
Ja - und?!?HubertB hat geschrieben:3) Der Stecker kann unter Last abgezogen werden.
Tut sicher der Elektrik nicht besonders gut, sollte aber auch kein Defektgrund sein. Kann übrigens bei den üblichen Schuko-ICCB-Ladekabeln ebenso gemacht werden ...
Jetzt kommen mal ein paar andere Stichpunkte:
- Die CEE-Dose im privaten Bereich kann auch für andere Geräte genutzt werden
- eine CEE-Dose ist nicht genehmigungspflichtig durch den Netzbetreiber. Über 3,6kW schreiben diese (und auch die LSV - Ladestellenverordnung) oft eine Meldepflicht für ortsfeste Ladeanlagen vor.
- eine "mobile Wallbox" bzw. "dreiphasige ICCB" (oder wie auch immer man dies nennt) kann man daheim, als auch auf Reisen benutzen. Ein sehr schönes Beispiel (es gibt sehr viele veschiedene Angebote) ist die go-e Wallbox. Sie ist klein und leistungsfähig und hat eine Wandhalterung. Aber man kann sie eben auch abnehmen, mitführen und so an allen möglichen Anschlüssen unterwegs sicher laden ...
- Wenn die Ladeeinrichtung an einer vorhandenen CEE betrieben wird, ist das eine sehr komfortable Lösung ohne zusätzlichen Aufwand. Im Freien sollte man sich evtl. Gedanken wegen Diebstahschutz machen - mehr Gedanken eigentlich nicht ...
Ich halte die Kombination rote CEE + Ladebox im privaten Bereich für deutlich sinnvoller als eine Festverkabelung!
Ich habe ihm nur die potentiellen Risiken aufgezeigt. Als Erwachsener Mensch kann er sicher selbst bewerten wie er damit umgehen will. Ich sehe keine Pflicht nachzuweise dass der Fall wirklich eintritt.
Ich fordere auch nicht von Dir nachzuweisen dass nichts passiert
Und ja, ich habe eine Typ2 Dose vor der Garage und meine Außensteckdose an der Terrasse ist geschaltet.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Eine CEE-Dose ist eine günstige und flexible Lademöglichkeit.
Am Markt gibt es vielfältige Kombidosen mit oder ohne Schalter/Schlüssel/Schukodose.
Kosten in der Regel nur ein paar Euro und sind problemlos von jedem Elektriker fachgerecht zu installieren.
Die installationseitigen Vorgaben ergeben sich automatisch aus den einschlägigen Installationsvorschriften für solche Dosen.
Nein, Du stellst Behauptungen auf - ohne diese Behauptungen mit Fakten zu belegen:HubertB hat geschrieben:Ich habe ihm nur die potentiellen Risiken aufgezeigt.
1. Du behauptest, man könne ein Haftungsproblem bekommen, wenn spielende Kinder an eine (ordnungsgemäß installierte) CEE-Dose "gehen". Dafür gibt es keinerlei Grundlage. EIne Haftpflichtversicherung reguliert Schadensansprüche gegen Dich - außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Beide Ausschlussgründe liegen nicht vor.
Da eine für Ladezwecke neu installierte CEE-Dose sinnvollerweise nicht nur eine eigene Leitungsabsicherung (MCB /LS-Schalter /"Sicherung)", sondern auch einen eigenen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD /FI) erhalten sollte, wird die Behauptung geradezu falsch! Denn dadurch werden "Stromunfälle" fast gänzlich unmöglich.
2. Du behauptest, die Gebäudeversicherung verweigert die Zahlung wenn der Einbrecher die Dose als Stromquelle für sein Werkzeug benutzt hat. Auch dies entbehrt jeder Grundlage, denn ich kenne keine Klausel in den AVB, die diese Behauptung stützen könnte. Jedes Gericht würde eine solche Leistungsablehnung für unzulässig erklären.
Du zeigst also keine tatsächlich vorhandenen Risiken auf, sondern schürst - völlig unbegründet - Ängste gegen CEE-Dosen. Warum auch immer.
Abgesehen davon ist es natürlich ein recht geringer Aufwand, beim neu verlegen der Leitung einen Schalter innen vorzusehen oder wie bspw. bei den Drehstromkisten einen abschließbaren Schaltschrank zu nutzen, der auch gleich die Sicherungen beherbergt ...
Es spricht praktisch nichts gegen eine CEE-Dose als Anschluss für Ladetechnik - aber einiges (wie oben aufgezeigt) dafür ...
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am Di 27. Mär 2018, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Zum ursprünglichen Thema:
Ich habe mir eine CEE16 im Carport installiert und ein NRGKick gekauft.
Begründung: Ich habe gesehen das es durchaus vorkommt das öffentliche Ladestationen auf CEE setzen. Somit kann ich mit einem NRGKick auch diese Ladestationen anfahren. Auch im Fall der Fälle. Ich fahre auf Null und sämtliche CCS/Typ2 sind defekt oder akzeptieren keine der 5mio Karten. Dann kann ich immernoch bei einem Bauern, Werkstatt oder was auch immer Fragen ob ich mal an die Steckdose der Kreissäge gehen kann. Kaufe ich mir nur eine Wallbox habe ich daheim ein kleines bischen mehr Konfort, habe aber die Flexibilität nicht mehr.
Als Steckdose habe ich eine mit verschließbarem Deckel. Denke das ist auch für die Versicherung sauber. Wenn ein Einbrecher das nutzen will muss er immerhin in zerstörerischer Absicht den Deckel abbrechen.
eGolf 300 (02/2018)
- Danke erhalten: 44 Mal
Genau so habe ich das bei mir auch gemacht. Mein NRGKick ist zusätzlich mit einem Schloss gesichert das den keiner mitnehmen kann wenn ich nicht zu Hause bin. Hier gibt es ein Tread über NRGKick Wandhalterungen, dort ist auch ein Bild davon zu sehen. Somit habe ich den Komfort einer Wallbox mit fest installiertem Kabel, die ich trotzdem jederzeit mitnehmen kann wenn ich das möchte.dl2nep hat geschrieben:...Ich habe mir eine CEE16 im Carport installiert und ein NRGKick gekauft...
...Wenn ein Einbrecher das nutzen will muss er immerhin in zerstörerischer Absicht den Deckel abbrechen.
Da hiermit mehrmals über die Einbrecher diskutiert wurde, welcher Einbrecher bringt denn kanelgebundene Elektrowerkzeuge mit? Also so ein Blödsinn
- 1152
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1275
So 24. Sep 2023, 01:58
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1075
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 647
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
