Laden ZOE per Funkssteckdose steuern?
Re: Laden ZOE per Funkssteckdose steuern?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ok dreifasig hab ich es aktuell nicht getestet werd das aber übers Wochenende schaffen hat aber mit Funksteckdose nix zu tun. Was sicher ist dass Zoe lädt sobald man nur mittels BT das Nrgkick abschaltet und egal nach welcher Zeit aktiviert.
Im übrigen will ich es 3 fasrig nur mit meiner Schrank Box realisieren, da ich die Nrgkick üblicherweise im Kofferraum spazierenfahre
Renault Zoe Q210 seit 12/2014 Kia E-Niro Titan weiss seit 05/2019
Ich habe eine via Internet schaltbare Steckdose in meiner einphasigen Wallbox verbaut.
Damit schalte ich den Ladecontroller an- und aus. Dieser steuert das Ladeschütz welches
für meine Anwendung 3*24A Schaltleistung hat. Das Teil ist von der Fa. Edimax, und man könnte es auch mit einem Skript über WLAN ansteuern.
Wie steuerst du denn die RGB Led Streifen an bzw mit welchem Sinn/Hintergrund? Hat die OpenEVSE RGB Ausgänge die die Ladeleistung angeben?
Habe ja aus Kostengründen auf eine SimpleEVSE gesetzt in meinem Selbstbau, habe aber jetzt schon einen Nachteil festgestellt. Ich sammel schonmal Ideen, ev wird die Steuerung doch nochmal überdacht.....
Außerdem denke ich über eine Autorisierung per RFID nach...
Cheers
Ben
Cheers
Ben
Gruß Benjamin
2014er Zoe Intens seit 11.2017 bei uns
Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und hat damals ohne Probleme funktioniert.
Siehe renault-zoe-laden/renault-zoe-und-menne ... 17576.html
Renault ZOE intens R90 - 11.2017
PV-Anlage 10,92 kWp - Ladestation 17 kW (3x25A) KEBA P30 Solar-optimiert
(ab Ladeanschluß mit Ladeverlusten - ca. 80% Eigenstrom)
Ich hatte noch einen RGB-Controller nebst IR-Fernbedienung übrig, und lasse einfach die Farben langsam durchlaufen.leckermojito hat geschrieben:Wie steuerst du denn die RGB Led Streifen an bzw mit welchem Sinn/Hintergrund? Hat die OpenEVSE RGB Ausgänge die die Ladeleistung angeben?
Cheers
Ben
Das Farbenspiel startet mit bei angezogenem Ladeschütz. (Völlig zweckfrei, aber mir gefällt es - Spieltrieb des Mannes
halt.)
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Vielleicht wurde es wo schon gelöst, aber ich finde es nicht ...
Habe eine Funksteckdose (DECT Fritzbox), die bislang den Twizy zum Laden versorgt hat.
(kleine PV Anlage mit Speicher; erst nach Sonnenaufgang macht es Sinn, den Saft zum Twizy weiter zu reichen, statt die Batterien im Keller zu belasten)
Jetzt wollte ich das mit klein Zoe mit dem Ladeziegel auch so machen.
Meist lade ich auf Arbeit, oder unterwegs wo - jetzt würde ich Zoe aber gerne morgen früh bis ich am Nachmittag los muss, ein wenig nachladen.
Natürlich alles nicht mehr direkt über die Relais in der Steckdose und habe heute endlich die beiden AVM Steckdosen in die Verteilung umgesiedelt, die dann je einen Schütz schalten. Von da aus gehts munter mit 2,5 qmm an die Außensteckdose
Aber Zoe will nach einigen Stunden nicht mehr zum Laden aufwachen.
Auch "2 Minuten warten" bringt nichts, was ich hier gelesen hatte.
Zum Sonnenaufgang pennt der Kinofritze (ich) naturgemäß halt noch, also nichts mit selbst aufwecken (hat die keinen Wecker haha) also müsste ich mir eine Lösung suchen, um die Kleine irgendwie anders aufzuwecken...
Zoe ist 11/2015 eine R240
Was könnte man da noch machen?
(wird Zeit für OVMS @ Zoe)
Danke
- Bild1.jpg (36.11 KiB) 2023 mal betrachtet
Danke
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
YouTube
Wie genau?UliZE40 hat geschrieben:Du kannst die ZOE über die Renault-API per GPRS/GSM/SMS wecken
Mein Wechselrichter kann nur 1phasig 3.000 Watt - mit 14A / 3.200 Watt läuft er im Grenzbereichoder statt dem Ziegel einen gescheiten Ladecontroller nehmen der nicht so langweilig ist dass die ZOE einschläft.
Dafür reicht der Ziegelstein ja aus
ich bin auch gerade dabei meinen Zoe per Funksteckdose über meine Photovoltaik zu laden.
Mein Plan:
-Laden per Notladekabel in der Garage mit 14A (das benutzen wir schon seit über 3 Jahren problemlos). Mit Magnet am Stecker;)
-Steckdose per AVM FRITZ!DECT 210 Funksteckdose schalten (ist bis 3450 W freigegeben); verbindet sich mit Fritzbox per DECT
-Ladeplanung bzw. aktives ein/aus über MyFRITZ!App
-aktuelle PV-Leistung sehe ich über die App von SolarEdge
Wir haben einen neuen Wechselrichter von SolarEdge, aber die Funksteckdose SEHAZB-SCKT-MTR-XX
von denen kostet ca. 120€ (statt 30-40€ für andere Funksteckdosen) und die kann nur 13A!
Was haltet Ihr von der Lösung?
Mein Plan:
ZOE Intens
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Freshmile & Steuern
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Mi 4. Okt 2023, 17:08Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Jur » Mi 26. Jul 2023, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1624
Freshmile & Steuern
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 365
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 519
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2387
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 566
So 13. Aug 2023, 09:48
