AC Lademöglichkeit im Sion
Re: AC Lademöglichkeit im Sion
Da ich kein Elektriker bin habe ich eine grundsätzliche Frage bezüglich des Ladens über eine normale Schuko-Steckdose. Kann man bedenkenlos das Auto über ein Verlängerungskabel (Kabelrolle) an einer Gartensteckdose aufladen?
Ich lese die wiedersprüchlichsten Dinge darüber im Netz. Während die einen schreiben, daß dies alles kein Problem sei, liest man von anderen, daß das dauerhafte Laden über Schuko gefährlich sein kann (Überlastung, Überhitzung, Brand) und man ein Verlängerungskabel schon mal gar nicht benutzen dürfe.
Also doch nicht so einfach das E-Auto über eine Haussteckdose zu laden?
- Hat sich bedankt: 431 Mal
- Danke erhalten: 281 Mal
Die normale Schuko-Steckdose ist nicht für 16A Dauerbetrieb ausgelegt. Wenn man aber den Ladestrom auf 13A begrenzt, ist das normalerweise kein Problem.
Allerdings kann das im Einzelfall auch anders aussehen. Bezüglich der Kabeltrommel. Ist das eine hochwertige Kabeltrommel oder eine 'Geiz ist Geil' Kabeltrommel. Bei letztere würde ich es nicht versuchen. Ansonsten auch immer darauf achten, die Kabeltrommel immer komplett abrollen.
Ein Beispiel das es geht, siehst Du hier.
https://youtu.be/hB3ShrRNZyM?t=1181
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Im Prinzip mag das gehen, da stimme ich dir zu.
Das Video zeigt einen Ladevorgang und den im Winter.
Anders kann es aussehen, wenn man das jeden Tag macht und im Sommer noch zusätzlich die Sonne drauf knallt.
Also bitte vom Fachmann prüfen lassen.
Über schuko max. 10A laden. Neue Steckdose verbauen, da die alten Gartensteckdosen oft von Korrosion geplagt sind.Dentaku hat geschrieben:Da ich kein Elektriker bin habe ich eine grundsätzliche Frage bezüglich des Ladens über eine normale Schuko-Steckdose. Kann man bedenkenlos das Auto über ein Verlängerungskabel (Kabelrolle) an einer Gartensteckdose aufladen?
Wenn man schon dabei ist, blauen CEE-Campingstecker verbauen. Der hält 16A aus und hat mit Übergangswiderständen weniger ein Problem.
Das Verlängerungskabel sollte wasserdicht und UV-beständig sein.
https://www.enecen.com/Verlaengerungska ... rdicht-10m (Schuko)
"Wir nennen es ‚Elektrosmile’. (Die Reaktion von Testfahrern, die erstmals am Steuer eines Elektroautos sitzen)"
Josef F. Krems, Verkehrspsychologe
Sono Motors - Sion #3378
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
An einer guten Schuko die extra abgeschert ist und eine ordentliche (eigene) Zuleitung hat kann man wohl auch mit 12-16A regelmäßig laden. An einer Schuko die mit diversen anderen Verbrauchern an einem Stromkreis hängt, also nicht extra abgesichert ist und womöglich noch eine dünne (1,5²mm) Zuleitung hat sollte man mit maximal 10A laden.
jetzt kommt noch ne Verlängerung ins Spiel... Wie lang soll die denn sein? Kabeltrommel klingt für mich nach 20 Meter und mehr. Wenn die dann nur 1,5mm² hat hast du nen Spannungsabfall der zu hoch sein könnte (je nach Länge der Zuleitung zur Schuko selbst). Also das sollte man sich dann schon genau anschauen und die Verlängerung wirklich nur so lang wählen wie es wirklich sein muss. Kabeltrommel immer ganz abwickeln! Und natürlich hochwertige Kabel (2,5mm²).
Aber einfach so an irgendeiner Schukodose mit (womöglich) 50 Meter Verlängerung ein E-Auto laden: NEIN!
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich schließe mich meinen Vorrednern mit einem entschlossenen JEIN an!Dentaku hat geschrieben:Da ich kein Elektriker bin habe ich eine grundsätzliche Frage bezüglich des Ladens über eine normale Schuko-Steckdose. Kann man bedenkenlos das Auto über ein Verlängerungskabel (Kabelrolle) an einer Gartensteckdose aufladen?...
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass das E-Auto mit dem serienmäßigen Schuko-ICCB-Ladekabel (Ladeziegel) geladen werden soll!?!
Wenn es um seltenes /einmaliges Nachladen im Garten geht, dann würde ich das bedenkenlos bejahen, wenn man den Ladestrom auf ca. 10A /230V (2300W) reduziert und nach ca. 30min. mal testweise die Steckverbinder anfasst, ob sie sich erwärmen ... Wenn ja - weitere Stromreduzierung bzw. Ladeabbruch und Kontrolle /Ertüchtigung der Steckverbindungen.
Sollte das Laden im Garten aber regelmäßig geplant sein, dann lohnt sich (evtl. nach anfänglicher Testphase) eine geringe Investition, um unliebsame Überraschungen (verschmorte Dosen, Ladeabbrüche, höhere Verluste) zu vermeiden und sicher zu laden:
1. Anschluss im Garten: Im Garten eine hochwertige Schuko nahe dem Auto oder eine blaue CEE 230V/16A Dose neu installieren. Nur diese blaue CEE230/16 (Caravandose /Campingdose) ist offiziell für Dauerlast geeignet!
Optimalfall:
Neues Kabel 3x2,5qmm ziehen, möglichst weit in Richtung Auto. Idealerweise so, dass man ganz ohne zusätzliche Verlängerung auskommt (Außendose an der Grundstücksgrenze) und man direkt das ICCB-Ladekabel des Autos anstecken kann. Die Schukodose sollte dann etwas solides sein, bspw. die von Renault zum Laden zertifizierte "LeGrand greenup" (090470) ...
Alternativ eine blaue CEE230V Aufputzdose (mit eigener 16A-Sicherung im Stromanschlusskasten) neu montieren. Laden dann mit entsprechend passender Verlängerung ..., so wäre ein sauberer (Neu-)Anschluss möglich.
Praxislösung:
Parallel zur bisherigen Gartensteckdose die blaue CEE230 anklemmen. Natürlich sollte /darf man aber nicht beide Dosen gleichzeitig nutzen und die Zuleitung /Absicherung sollte in Ordnung sein. Das kann man selbst nachschauen, aber offiziell darf eh nur ein Elektriker 230V installieren ...
2. Verlängerung (vermutlich bis außerhalb des Gartens)
Optimalfall:
Ein Verlängerungskabel 3x2,5qmm neu und passend in der benötigten Länge konfektionionieren: gartenseitig blauer CEE-Stecker, autoseitig eine gute Schukobuchse (bspw. Mennekes AMAPLAST) - kein billiger Baumarkt-Kram.
Praxislösung:
Die Kabeltrommel auf die benötigte Länge kürzen (muss ja immer komplett abgewickelt werden!!!) und mit einem CEE-Stecker versehen. Braucht man die Kabeltrommel auch noch als Schuko-Verlängerung im Garten, einfach an das abgeschnittene Ende mit dem Schuko-Stecker eine blaue CEE-Buchse montieren. Dann kann man das abgeschnittene Ende wieder sicher "anstückeln" - nur der blaue CEE-Verbinder aus Buchse+Stecker lässt sich natürlich nicht mehr mit aufwickeln auf die Trommel ...
Ich würde die Kabeltrommel aber nur dann dauerhaft nutzen, wenn sie 3x2,5qmm Querschnitt hat - sonst sind die Verluste zu hoch.
Dann musst Du "gute Schuko" , "ordentliche (eigene) Zuleitung" und "regelmäßig" näher präzisieren! Dürfte in 99% nicht gegeben sein, denn wer hat schon 2,5qmm zur Schukodose gelegt ...Heavendenied hat geschrieben:An einer guten Schuko die extra abgesichert ist und eine ordentliche (eigene) Zuleitung hat kann man wohl auch mit 12-16A regelmäßig laden.
Die oben erwähnte Schukodose IP55 von LeGrand kostet ca. 50€ (bei AMZON 85€ !!! ) und so etwas hat man im Regelfall eben nicht im Kleingarten. Bei allen "normalen" Schukodosen leiern nach und nach die Kontakte aus und die Übergangswiderstände steigen ...
Doch, dass kann es. Aber es macht einen riesigen Unterschied, ob man mal eben als Notlösung einmal sein Ladekabel ansteckt, oder dies regelmäßig praktizieren will. Aber man sollte immer an einer unbekannten Schukodose nach etwa 30min. die Wärmeentwicklung prüfen.Dentaku hat geschrieben:Danke - Ihr bestätigt somit meine Bedenken und es kann eben NICHT einfach so von einer Steckdose geladen werden.
Manchmal im Auto - aber immer am mitgeliefertem Schuko-Ladekabel. Meist sind diese schon auf 10A /2300W limittiert (die Autohersteller kennen die Schukoproblematik und sind vorsichtig) - aber es gibt auch Kabel, die mit 12, 14, 16A laden können ...Dentaku hat geschrieben:Was heisst eigentlich " Ladestrom auf ca. 10A /230V (2300W) reduziert"? Kann man das bei jedem E-Auto im Auto einstellen?
Zurück zu „Sion - Laden, Ladeequipment“
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1595
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1270
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1275
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1525
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Ist ein Laden an einer öffentlichen Lademöglichkeit ohne Smartphone möglich?
Antworten: 31von Spanien-Stefan » Fr 5. Jan 2024, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 31
- 2286
Letzter Beitrag von Tom7
Di 9. Jan 2024, 21:10
