400 km/h Tesla Roadster 2
Re: 400 km/h Tesla Roadster 2
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Der Akku baut bei Tesla relativ flach, man könnte im Boden auch 2 Schichten unterbringen statt nur einer bei ca 7-8cm mehr Höhe.150kW hat geschrieben:Wenn man nicht nur unten die Batterie platziert, sondern auch im Kofferraum oder im Motorraum,
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Die Grundfläche des Roadster ist doch sowieso schon kleiner als die des Model S, d.h. bei gleicher Technologie wäre man eher bei 3 Schichten. Halte ich insgesamt für unrealistisch, zumal der Roadster auch noch wesentlich flacher als das Model S ist, irgendwie muss man in dem Auto ja auch noch sitzen können...Karlsson hat geschrieben:Der Akku baut bei Tesla relativ flach, man könnte im Boden auch 2 Schichten unterbringen statt nur einer bei ca 7-8cm mehr Höhe.
An Batterien im Kofferraum oder Motorraum glaube ich ebenfalls nicht. Erstens wären sie dort schlecht im Falle eines Unfalls geschützt. Zweitens müssen irgendwo auch noch die restlichen Komponenten (allein 3 E-Motoren, ...) untergebracht sein. Drittens hat der Roadster sogar noch 2 hintere Notsitze und einen Kofferraum. Viertens bräuchte man separate Batteriegehäuse mit aufwändiger Integration in das restliche Kühl-/Heizsystem der Batterie, was erneut mehr Bauraum erforderte. Und fünftens würde der Schwerpunkt des Fahrzeugs steigen.
Generell und unabhängig vom nötigen Bauraum glaube ich nicht, dass man einen solchen Sportwagen mit deutlich über einer Tonne Batterie bauen möchte.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
motion
Du hast Recht, meine Aussage war stark übertrieben. Aber auf der Döttinger Höhe war der 918 Spyder bei der Rekordfahrt sehr weit weg von seiner möglichen Höchstgeschwindigkeit (350km/h). Es standen nicht mal 300km/h auf dem Tacho, das lässt Rückschlüsse zu. In jedem Fall hat das Zeit gekostet.rs38 hat geschrieben:wie kommst du darauf? Auf dem Inboard Video sieht man doch den Akkustand und der ist erst am Ende der Runde nahe Null.motion hat geschrieben:Der Porsche 918 Spyder hatte 2013 den Rundenrekord für straßenzugelassene Serienfahrzeuge auf der Nordschleife aufgestellt
Was viele nicht wissen, auf halber Strecke war der Akku leer, sodass das Ergebnis umso erstaunlicher ist.
Beim Model X würde ich ja zustimmen, aber beim Roadster? Ein Fahrzeug, das auf 400 km/h ausgelegt wird, sollte doch möglichst flach sein.Karlsson hat geschrieben:Der Akku baut bei Tesla relativ flach, man könnte im Boden auch 2 Schichten unterbringen statt nur einer bei ca 7-8cm mehr Höhe.
Vielleicht weicht man auch davon ab, nur eine durchgängie Schicht zu machen und schichtet das eben unterschiedlich.
Es scheint ja auch einen Mitteltunnel zu geben und unter den Hintersitzen ist auch noch Platz.
Vermutlich ist es deswegen auch ein 2+2 Sitzer, weil man den Schwerpunkt nicht so hoch legen möchte.
Mit Aktuellen Akkus gehen 200 kwh ganz sicher nicht in diesem Fahrzeug, aber bis dahin soll ja das die Feststoff-Akkutechnologie so weit sein. Denke nicht, das der komplette Akku dann mehr als 700 kg wiegt. Mit entsprechendem Leichtbau wird man für den Rest des Fahrzeugs wohl nicht viel mehr als für den Roadster 1 benötigen.
Die Grundfläche ist aber nicht entscheidend, sondern Breite und Radstand. Breite würde ich schätze, das die identisch bleibt und bei radstand etwas weniger als beim Model 3. Wahrscheinlich auch so in richtung Chiron mit 2,7m.eCar hat geschrieben:Die Grundfläche des Roadster ist doch sowieso schon kleiner als die des Model S
Ein Kurzenräuber wird das wohl nicht werden.
Vor sieht man, dass kaum noch mehr möglich wäre, wenn man normal große Räder verwenden möchte
Anders als in den ganzen mutmaßungen sieht der real ja doch etwas knackiger von den überhängen her aus.
Hinten ist ja kaum überhang:
Quelle. nbcnews
motion
Hätte ich das Geld, würde ich den 918 Spyder nehmen und damit den Tesla auf die rechte Spur verweisen.
Die 400km/h wird er nicht lange machen, vor allem wegen der Reifentemperatur. Ein Satz Reifen für den Bugatti Veyron kostet 38.000€. Nach wenigen Kilometern mit Vmax müssen sie aus Sicherheitsgründen vorsorglich getauscht werden. Ich sehe schon reihenweise Amateure, die versuchen werden 400km/h zu fahren und dabei einen Unfall bauen.
Ein Grund für den Preisunterschied zwischen den Tesla und den 918 Spyder ist auch das Monocoque, welches eine extreme Sicherheit bietet. Und natürlich die Exklusivität, die aufwendige Fertigung als auch die teuren Materialien.
Bei dem Rennen hatte der 918 Spyder noch nicht mal die Launch Control aktiviert.
Zuletzt geändert von motion am Do 23. Nov 2017, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
laaaaaaaangweilig....motion hat geschrieben:Hätte ich das Geld, würde ich den 918 Spyder nehmen und damit den Tesla auf die rechte Spur verweisen.
Das wäre dann direkt auf dem Akku und die Beine wären ziemlich gestreckt nach vorne.eCar hat geschrieben: zumal der Roadster auch noch wesentlich flacher als das Model S ist, irgendwie muss man in dem Auto ja auch noch sitzen können...
zuhörer
Ich biete mal an: ca. 8000 Zellen 2170 mit der neuen dichteren Chemie für den Roadster.
Volumen 18650 > 21700 Faktor 1,45, verbesserte Chemie: Faktor 1,5
1,45 x 1,5 = Faktor 2,2 ggü. Model S
Den Rest habe ich hier schon geschrieben/verlinkt:
tesla-model3/tesla-model-3-und-andere-p ... ml#p638691
Das klappt schon in 3 Jahren...
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3387
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
- 1195
Letzter Beitrag von proEcar
TESLA Supercharger
Letzter Beitrag von dlareg37 « Fr 26. Apr 2024, 23:10Antworten: 43
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tryanderror525 » Mo 15. Mai 2023, 05:51 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 43
- 5566
TESLA Supercharger
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2160
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3447
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
