MJ17: EV, geladen, geheizt,-Verbrenner startet
Re: MJ17: EV, geladen, geheizt,-Verbrenner startet
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich habe in der Mittelkonsole einen nachgerüsteten Schalter, der das Gebläse einschaltet, ohne dem Auto was davon zu sagenPharmaJoe hat geschrieben:Heute früh, 5 Grad und nass. Power an, EV vergessen, Gebläse an wegen der Scheiben: Motor an.
Da gibt es nur zwei Stufen, wobei die erste langsamer ist als die reguläre Stufe 1 (die war mir zu schnell), die zweite entspricht so Stufe 2, denke ich.
Dank dieses Schalters mache ich mir keine Gedanken mehr, ob ich dran gedacht habe die Wunschtemperatur auf 15°C runterzudrehen. Ich bin auch noch dabei einen 12V PTC-Heizer nachzurüsten (ca. 1 kW), den gibt es regulär beim Diesel-Outlander, und er ließ sich problemlos in den PHEV einbauen. Aber die 12V/1kW Stromversorgung (zusätzliche Akkus, nur im Winter) ist noch in Arbeit. (Basismodel - kein el. Kühlwasserheizer)
eigentlich wollte ich das schon lange fertig haben:
mitsubishi-plug-in-hybrid-outlander/12v ... 20960.html
Aber im Sommer war das irgendwie kein Thema...
Die Gebläseschaltung ist relativ simpel, und so wie ich es gebaut habe ist es nur zwischengesteckt. In 10 Minuten könnte man wieder den Serienzustand zusammenstecken. Wenn einer will, kann ich's mal aufzeichnen.
Outlander PHEV - Ioniq 5 seit 05/2023
- Danke erhalten: 32 Mal
Also gut. Leider habe ich die Schaltung noch nicht wiedergefunden, aber hier erst mal die Fotos. Ich habe die Schaltung direkt an einem Wippschalter angebracht:
Das wird dann zwischen Zuleitung, Transistor und Lüfter gesteckt:
Fertig zusammengebaut sieht man nur noch den Schalter:
Diese Standardschalter passen da ganz gut, wenn man mit einer Feile den Ausschnitt ca. 1 mm verbreitert. Oben und unten bleibt eine kleine Ritze. Wenn jemand eine Quelle für genau passende Schalter hat, her damit!
Den Schaltplan muss ich noch suchen. Aus der Erinnerung:
Die Spannung kommt aus der normalen Lüfterversorgung. Power aus -> Lüfter aus.
Ich verwende den schon vorhandenen luftgekühlten Leistungstransistor. Über zwei Dioden wird dieser entweder von der Originalschaltung oder von meiner aktiviert. Die beiden blauen Potentiometer erlauben eine Einstellung der gewünschten Lüfterdrehzahl auf Stufe I bzw. II.
Auf der Leiterplatte sitzt ein Operationsverstärker-IC, welches den Strom für die Ansteuerung des Transistors liefert.
Nachtrag: Schaltung
Leider ist das nur mein Entwurfsstand und stimmt nicht ganz. Da gab es nur ein Poti, das hatte ich dann wohl noch verändert.
Die Farben (rot, blau, schwarz) sind auf jeden Fall die von der Original-Verkabelung. Der Transistor sitzt links vom Lüfter.
Man sieht auch: wenn man die Zusatzschaltung an dem 4-poligen Stecker abzieht, hat man bis auf eine Diode zwischen A/C-ECU und Basis des Transistors die Originalschaltung.
Inzwischen denke ich darüber nach, alternativ eine andere Spannungsversorgung zu nutzen, damit man das Gebläse (mit PTC-Heizer) auch z.B. beim Laden nutzen kann.
Vielen Dank für die Tipps,
die bisher immer aktivierte Heizung löste wohl den Verbrennerstart aus.
Status nun:
Aussentemp. -2°C, Heizungeinstellung "Off", Vorheizung am Netz per App 20min , -> Innentemp. ca. 14°C, Scheiben eisfrei, Verbrenner startet nicht.
Ca. 3min nach Fahrbeginn Heizung mit Solltemp. 18°C/Gebläse 2 Balken aktiviert, Verbrenner bleibt aus, tägl. Pendelstrecke mit 9KM einfach geht nun doch 100% elektrisch.
Immer noch begeistert von der tollen Technik
Georg
Status nun:
Georg
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 899
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 846
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
Tom Tom Karte wird geladen
Antworten: 13von H_e_i_n_e_r » So 19. Nov 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Infotainment - 13
- 2255
Letzter Beitrag von H_e_i_n_e_r
Do 22. Feb 2024, 17:39
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 789
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 544
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
