Hilfe, schon Akkuprobleme?
Re: Hilfe, schon Akkuprobleme?
LtSpock
In einem anderem Thread huer habe ich noch geschrieben, dass ich auch Profis nicht traue und bin dafür von @flieger_flo und @Rudi L noch dümmlich angemacht worden:Windgeist hat geschrieben: 4. Ich habe festgestellt und moniert, dass meine Software ebenfalls von 2016 ist (bei einer Auslieferung am 21.2.2018 an mich!). Interessant war dabei auch die Reaktion der Werkstatt: Ich könnte gar nicht sehen, dass sie so alt wäre; das wäre nur das NAVI...
Durch das Forum hier wusste ich allerdings besseres zu antworten!
hyundai-ioniq-allgemeines/e-autotest-im ... 92-40.html
Aber hier wird ja es ja gerade wieder einmal bestätigt
Insgesamt ist das kein schöner Einstieg mit dem Ioniq und die Fehler werden hoffentlich behoben. Bin gespannt was du noch über den Verlauf der Mängelbeseitigung berichten wirst!
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Keine tolle Erfahrung. Das ist nicht normal.
Ich habe ja auch die Vermutung, dass das Akkuproblem durch die schwächelnde 12V Batterie ausgelöst wird. Wenn ich darüber nachdenke, hatte ich, zumindest in den letzten beiden Fällen, immer, als das passierte, Probleme mit der 12V Batterie. Und das obwohl der IONIQ auf Farhbereitschaft war. Einmal ja sogar während eines Livestreams, den ich machte. Da ist die Reichweite von einer Sekunde auf die andere auch plötzlich geschmolzen, dann aber stagniert, nachdem ich ihn ausgemacht habe. Da hatte ich ihn mit einer 12V Steckdose-Konverter belastet - da der IONIQ aber an war, dürfte das ja so kein Problem darstellen. Die Reichweite ist daraufhin, nach einigen Minuten im Stand, plötzlich gefallen.
Vielleicht ein wichtiger Indiz. Denn ansonsten ist mein Akku wunderbar, Reichweiten sind absolut top.
/EDIT:
Bleibt aber dennoch ein Mysterium. Denn die Reichweite ist danach wirklich weg. Wohin verschwinden die Prozente?
/EDIT:
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Vielleicht wird der 12V Inverter angeschmissen und saugt so die Traktionsbatterie zusätzlich leer. Dies wird in der Reichweitenanzeige direkt berücksichtigt und daher verschwinden schnell einige Kilometerchen.GcAsk hat geschrieben:Die Reichweite ist daraufhin, nach einigen Minuten im Stand, plötzlich gefallen.
Oder Du hast an der Heizungseinstellung was geändert und das ändert auch die Reichweitenanzeige. Oder es springt die Akkuheizung an. Die geht natürlich auch zu Lasten der Reichweite.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Weder noch. Ich beobachte meinen IONIQ öfter, wenn er nachlädt (man sieht es dann vorne blinken). Da fehlt maximal 1 Kilometer danach.
Außerdem hat die 12V Versorgung plötzlich nachgelassen, mein Handy wurde nämlich nicht mehr aufgeladen?! Und zudem waren die Einstellungen alle wieder weg. Das passiert bei mir nur noch sehr selten (alle 2-3 Monate nur noch), weil ich für mich einen Workaround dazu gefunden habe. Daher denke ich schon, dass die 12V Batterie, zumindest irgendeinen Einfluss darauf hat.
LtSpock
Mit der aktuellen 17xxxx Software habe ich bei den Temperaturen immer zwischen 12,8V und 14,6V. Bisher habe ich nur einmal die Meldung gesehen, dass die Batterieschonfunktion aktiv war. Weiß aber nicht mehr ob sich ob das vor oder nach dem Selbstupdate war (glaube davor, weil ich am Anfang in der Garage noch viel in den Menüs gespielt habe).
Drück dir die Daumen das es das Update richten wird!
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Diese Meldung habe ich noch nie gesehen. Ich habe allerdings schon öfter beobachtet, dass die Mittlere blaue Lampe vorne zu blinken beginnt. Dann soll er ja angeblich die 12V Batterie nachladen. Das scheint er aber unabhängig davon zu machen, wie der Zustand der 12V Batterie ist. Das habe ich auch schon mal direkt ein paar Minuten nach dem Fahren gesehen.LtSpock hat geschrieben:Bisher habe ich nur einmal die Meldung gesehen, dass die Batterieschonfunktion aktiv war.
Das nachladen erfolgt alle 72h, unabhängig vom Ladezustand.
Die Meldung erscheint hingegen nur, wenn er gerade nachladen will und man ihn unterbricht. Das kann dümmer Zufall sein, dass man ihn genau da unterbrochen hat, oder wie bei mir jetzt beobachtet, ein Indiz für eine schlechte batterie / Software sein, denn ich habe diese Meldung manchmal 3 Mal am Tag. Jedes Mal unmittelbar nach der Meldung sind die Einstellungen bei mir resettet.
/Edit:
Natürlich tritt die Meldung nicht täglich auf! Aber wenn sie auftaucht dann manchmal mehrfach am Tag
/Edit:
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Ich weiß nicht ganz genau was für ein 12V Akku verbaut ist, aber sonderlich groß soll der ja nicht sein.Priusfahrer hat geschrieben: Vielleicht wird der 12V Inverter angeschmissen und saugt so die Traktionsbatterie zusätzlich leer. Dies wird in der Reichweitenanzeige direkt berücksichtigt und daher verschwinden schnell einige Kilometerchen.
Bei 40Ah wären das also ca. 0,48 kWh. Das sind also vielleicht 3 - 4 km. Bei einem vollen Ladehub des 12V Akkus. Den hat man aber nicht.
Weiterhin kann man den 12V Akku nur sehr langsam laden, weil es ja Blei ist.
Also das Nachladen des Hilfs-Akkus sollte überhaupt keine Auswirkung auf den Traktionsakku haben.
So, wollte nochmals berichten:
Mittlerweile war der Ioniq fast Wochen in der Werkstatt. Fehler war ein defektes Ladegerät/Hauptkabel im Fahrzeug.
Die Software wurde auf mein Bestehen hin auch aktualisiert.
Ergebnis seitdem:
Wir können ca. 160 km (echt) fahren. Und die Anzeige stimmt auch tatsächlich mit der Reichweite überein.
Negativ:
Sitzeinstellung bleibt nicht erhalten! Licht und Spiegel ebenfalls nicht. Echt ätzend; meine Frau und ich sitzen wegen der Größe sehr unterschiedlich und müssen bei jedem Wechsel wieder von Hand ran...
Nebenbei hat sich die Werkstatt in Bad Vilbel als relativ jungfräulich bezgl. des Ioniq Elektro geoutet. Die Hilfestellung seitens Hyundai muss katastrophal sein.
Hat jemand einen Tip wegen Sitzeinstellungsprogrammierung?
Danke und Gruß
Windgeist
Ergebnis seitdem:
Negativ:
Danke und Gruß
Windgeist
Ioniq Elektro Premium bestellt 9.5.2017 - ausgeliefert 21.2.2018
- Danke erhalten: 111 Mal
Einzig, einsteigen, Knopf drücken und warten bis auf Position.
Ist der Sitz noch am umherfahren und du schon in D und am fahren stoppt er die weitere Veränderung.
Ansonsten über die letzte und auch aktuelle Version keine Probleme damit bei täglich 2 maligem gebrauch von 1 auf 2 und zurück.
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 1996
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 787
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1388
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2464
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3276
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
