An 22kW AC-Ladestation nur Ladung mit 3,7 kW
Re: An 22kW AC-Ladestation nur Ladung mit 3,7 kW
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Das Beste, was ich mit dem Hyundai-T2-Kabel bisher erreicht habe, sind 3,3 kW - allerdings ist das die Leistung, die im Fahrzeug ankommt, errechnet aus der Ladestandsanzeige im Auto und der Ladezeit. 4,4 kW habe ich bisher nur mit Kabeln, die von der Säule zu Verfügung gestellt wurden, erreicht. Ein 32A-Kabel besitze ich nicht. Vereinzelt (GG) sind wir auch schon an einer T2-Säule mit dem orangen Kabel abgewiesen worden mit der Begründung, dass mit mindestens 20 A geladen werden müsse. In den Einstellungen steht bei Ladestrom "Maximal".sensai hat geschrieben:Ja, das originale Kabel ist ein 1P / 20A
siehe dazu Wiki Eintrag
Damit erreicht man nicht die möglichen 6,6 kW
Bei einer der Ladungen hat plugsurfing die Energie 13,94 kWh abgerechnet, es wurde etwa 3,5 h geladen. Die Anzeige im Ioniq zeigte eine Ladung von 50 % auf 87 % an, das wären nur etwa 10,4 kWh bzw. eine Ladung mit ca. 4 kW an der Säule. Daraus ergeben sich dann etwa 25 % Verluste beim Laden. Aus meinen Protokollen ist die Ladung mit dem Ladeziegel ähnlich (in-)effizient.
Das würde dann dafür sprechen, dass bei im Auto ankommenden Ladeleistunge von 2,8 .. 3,3, kW an der Ladesäule 3,5 .. 4,2 kW zu Verfügung gestellt würden. Dann passt das ja in etwa.
Zuletzt geändert von chilobo am Do 11. Jan 2018, 19:21, insgesamt 2-mal geändert.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Hallo,chilobo hat geschrieben:Ein 32A-Kabel besitze ich nicht. Vereinzelt (GG) sind wir auch schon an einer T2-Säule mit dem orangen Kabel abgewiesen worden mit der Begründung, dass mit mindestens 20 A geladen werden müsse.
wo in GG genau bist Du denn "abgewiesen" worden?
grüße
akikomii
Ioniq Premium bestellt 12.06.2017 | Unverbindlicher Termin 13.12.2017 | -> Prognose 31.12.2017 | Abgeholt am 12.01.2018 | Verkauft 19.11.2021, seit 12/2021 Kia Niro EV
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1217
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1372
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2372
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3088
Di 23. Jan 2024, 15:21
