An 22kW AC-Ladestation nur Ladung mit 3,7 kW
Re: An 22kW AC-Ladestation nur Ladung mit 3,7 kW
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Soweit ich das verstanden habe, kommen die Ladeanschlüsse an Laternen welche auf LED umgerüstet werden. Da der Verbrauch mit LED weniger ist, gibt es keine Probleme, wenn da noch ein E- Auto dran hängt.Electroeli hat geschrieben:War München nicht die Stadt, die gerade die Laternen auf E-Auto-Lademöglichkeit umbaut?
Denn dann macht die Begrenzung für den Betreiber noch mehr Sinn, vor allem nachts, wenn die Straßenbeleuchtung aktiv ist. --> noch größerer Strom auf den Neutralleitern (meines Wissens nach laufen die auch auf 230V).
Somit ist die Lademöglichkeit an der Laterne immer als Kompromiss zu sehen.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Wir haben jetzt mehrfach an Typ 2 - 22 kW-Ladestationen mit dem orangen mitgelieferten Typ-2 Kabel geladen, häufig an Entega-Ladestationen, aber auch an GGEW und anderen (Mannheim, Hamburg, Rostock).
Aus Ladedauer und aufgenommener Energie errechne ich dabei immer so um die 3 kW Ladeleistung. Ich war der Meinung, dass man mit 20 A, also mindestens 4,4 kW laden kann. Im Ioniq sind bei beiden Ladearten die maximalen Ströme eingestellt.
Liegt das also an den Ladestationen, die bei einphasigem Laden die Leistung runterregeln?
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Um die Schieflast Erkennung zu überlisten könnte man ja an den 2 anderen Phasen mit Heizlüftern Energie vernichten, bei dem Zeittarif der SWM würde man dann nur noch die Hälfte zahlen. Oder Charge Sharing, 3 Ioniqs laden parallel an einer Säule für 1/6 der Kosten.
(Beides nicht ganz ernst gemeinter Vorschläge nur um zu zeigen wie krank das ist).
Darum gibt es Anbieter bei denen man nach Anzahl der Phasen des Autos zahlt.gekfsns hat geschrieben:Um die Schieflast Erkennung zu überlisten könnte man ja an den 2 anderen Phasen mit Heizlüftern Energie vernichten, bei dem Zeittarif der SWM würde man dann nur noch die Hälfte zahlen. Oder Charge Sharing, 3 Ioniqs laden parallel an einer Säule für 1/6 der Kosten.
Kann es sein, dass das originale Ladekabel auf 20A codiert ist?chilobo hat geschrieben:Wir haben jetzt mehrfach an Typ 2 - 22 kW-Ladestationen mit dem orangen mitgelieferten Typ-2 Kabel geladen,
Ich nutze bei meinem Soul ein 32A Kabel und bekomme die vollen 6,6kW an einer 22kW Ladesäule.
- Danke erhalten: 25 Mal
Ja, das originale Kabel ist ein 1P / 20A
siehe dazu Wiki Eintrag
Damit erreicht man nicht die möglichen 6,6 kW
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1540
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1195
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1350
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2344
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
