Langstreckenerfahrung Schorndorf - Berlin - Schorndorf
Re: Langstreckenerfahrung Schorndorf - Berlin - Schorndorf
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Speziell der Soul ist einfach kein Autobahnauto. Die 95 führen dazu, dass Verkehrsteilnehmer mit 110 gar nicht mehr auf der rechten Spur fahren...^tom^ hat geschrieben: Uebrigens: Wer mit 105 fährt auf der Bahn, der Tankt halt öfter und braucht mehr. Man/n kann auch 95 fahren und braucht unter dem Strich nicht mehr Zeit, dafür weniger Energie.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Das liegt aber nicht am Soul mit den 95 auf der Rechten, sondern an den LKW die nicht schneller dürfen.Jens.P hat geschrieben:Speziell der Soul ist einfach kein Autobahnauto. Die 95 führen dazu, dass Verkehrsteilnehmer mit 110 gar nicht mehr auf der rechten Spur fahren...^tom^ hat geschrieben: Uebrigens: Wer mit 105 fährt auf der Bahn, der Tankt halt öfter und braucht mehr. Man/n kann auch 95 fahren und braucht unter dem Strich nicht mehr Zeit, dafür weniger Energie.
In den USA wo LKW durchaus auch mit 110 (und die PKW's) unterwegs sind....ist rechte und linke spur dann kaum zu unterscheiden.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Danke erhalten: 154 Mal
Temperaturen in diesem Bereich, habe ich auf Langstrecke (fahren-laden-fahren-laden...) auch gesehen.Jens.P hat geschrieben: Es waren dann doch nur 47 Grad
Etwas erscheint mir hier allerdings problematisch:
In Deinem Screenshot erkennt man, das Dein Akku zwischen den Modulen ein Temperaturdelta von 14° aufweist. Das ist viel !
Wenn Du die untere Reihe umdrehst, hast Du die Anordnung wie im Fahrzeug verbaut (Module 1+8 vorne unter den Sitzen, 4+5 hinten am Gebläse) und siehst woran es liegt: die Module am Gebläse sind kühler.
Grundsätzlich bedeutet unterschiedliche Temperatur im Akku, unterschiedliche Belastung und Alterung der Zellen.
Tesla hat bei den ersten Roadstern einen großen Aufwand betrieben um das in den Griff zu bekommen; mit Erfolg wie sich gezeigt hat.
Das Aufklappen des Kofferaumbodens scheint hier sogar kontraproduktiv, da das Delta hierdurch weiter erhöht wird.
Bei mir habe ich bisher ein maximales Delta von 9°C beobachtet, was aus meiner Sicht noch immer deutlich zu viel ist.
Dieses Delta ist auch nicht nur eine kurzfristige Momentaufnahme sondern bleibt erhalten und baut sich nur langsam ab.
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Es gibt eine Faustformel für "Roadtime zu Loadtime" die gar nicht schlecht ist:^tom^ hat geschrieben: Uebrigens: Wer mit 105 fährt auf der Bahn, der Tankt halt öfter und braucht mehr. ...
Wer eine Tabelle hierzu bereits hat,,,bitte einstellen, danke.
Halbe erwartete Ladeleistung = Verbrauch, dann noch ca. 10%-20% abziehen. *so, dass es sich im Kopf im Auto leicht rechnet.
Erwarte ich also als nächstes auf der Langstrecke einen T&R-Lader mit durchschnittlich 44kW ChadeMo-Ladeleistung, dann ist die Hälfte 22.
22kWh Verbrauch minus 10-20% ist ca. 18-19kWh.
Das ist der Verbrauch bei ca. 115km/h im Sommer oder 105km/h im Winter.
Ist meine Langstreckenerfahrung.
Kommt man z.B. als nächstes an eine 30kW Ikea-Säule so sollte man gemäß Faustformel mit ca. 13kWh Verbrauch hinfahren um das optimale Verhältnis zwischen Roadtime und Loadtime zu haben. Also wie Du sagst, ca. 95km/h
Bei einer Typ2 32A Ladesäule als Not-Zwischenstop die dem Soul einphasig 6,6kW zur Verfügung steht wird es noch klarer. Hier käme 3kWh heraus. Das heißt möglich langsam aber nicht verkehrsgefährtend hinfahren ist das Optimum.
Statt Tabelle hier ein guter Link zum Herumprobieren.
Den Schieberegler auf ca. 600km Entfernung stellen, dann mit den Rauf/Runter Buttons die Reisegeschwindigkeit verändern und dabei die Durchschnittsgeschwindigkeit (mit Ladepausen) beobachten und das Maximun suchen.
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- Danke erhalten: 50 Mal
Ich habe jetzt mal meinen soul 100% geladen, dann auf neun Prozent runter gefahren und dann mit 6,2 kWh auf 100% geladen .
die ersten hundert Meter hat Torque 110% soh und 29,7kwh soh angezeigt.
dann ist er auf 101 und 27,3 gegangen.
vor dem ganzen War es 99,3 und 26,8
Wird das bei Wiederholung noch besser?
Ein soul von 2/2017 mit 27kw hatte ich vorgestern mal überprüft.
Da waren es tatsächlich 29,7 und 110 permanent
Ist eurer Meinung nach mein Akku schlecht?
welche Werte habt ihr?
Danke für die Erklärung.hk12 hat geschrieben:Das Aufklappen des Kofferaumbodens scheint hier sogar kontraproduktiv, da das Delta hierdurch weiter erhöht wird.
Ich kann nicht mehr sagen, ob dieser Sceenshot vor oder nach dem Aufklappen war. Ich vermute vor dem Aufklappen, da ich ebenfalls nicht begeistert über die Temperaturen war.
Was außerdem komisch war, bei einem Ladestop hatte ich bewusst auf Kalt mit AC und Fußraum gestellt und trotzdem haben sich die Werte nicht geändert. Scheinbar ist eher die Lüftführung durch den Akku "falsch".
- Smartpanel
Der Soul holt sich die Luft bei Bedarf durch die Öffnung direkt unter dem Fahrersitz. *da liegt ja hoffentlich bei dir nichts.
Durch AC und kalte Temperaturvorwahl kannst Du also der Batterie nicht direkt Kaltluft zuführen.
Etwas kühler ist dessen Ansaugluft dadurch natürlich schon - daher stieg die Temperatur nicht weiter.
Da liegt nichts und ich wüsste auch nicht, wie man da was hinpacken sollteSmartpanel hat geschrieben:Der Soul holt sich die Luft bei Bedarf durch die Öffnung direkt unter dem Fahrersitz. *da liegt ja hoffentlich bei dir nichts.
Ich hatte die Hand direkt vor dem Ansaugstutzen unterm Sitz gehalten und man spürte den kalten Luftzug, aber an den Temperaturen hat sich nichts geändert.
Auf der anderen Seite ist der Soul in einem "Heißland" entwickelt worden, da sollten andere Temperaturen als bei uns herrschen und somit ist da Reserve vorhanden.
Hallo,Smartpanel hat geschrieben:Der Soul holt sich die Luft bei Bedarf durch die Öffnung direkt unter dem Fahrersitz.
bist Du Dir sicher?
Ich habe die Strömungsrichtung der Kühl/Heizluft im Akku noch nicht wirklich überprüft.
Es sprechen aber 2 Dinge dafür, das im Akku von hinten nach vorne gepustet wird:
1) die Akkuheizung ist hinten in der Reserveradmulde
2) die Modulanordnung und das zu beobachtende Temperaturverhalten
Die Beobachtung das nach einsetzender Kühlung, die Module von hinten (4+5) nach vorne (1+8) einen Temperaturanstieg aufweisen, konnte ich auch schon mehrfach machen.
Auch das zwischen linker (5-8) und rechter Seite (1-4) ein Unterschied besteht, kann ich bestätigen.
Bei mir lag das maximale Temperatur-Delta allerdings bei 9° (Jens 14°) und die Differenz zwischen linker und rechter Seite bei ~1° (Jens zwischen 2+5°).
In der Reserveradmulde ist der Lüfter und der saugt Luft durch den Akku. Auf deinem Bild sieht man bei Modul eins und acht die Ansaugstutzen.hk12 hat geschrieben:Hallo,Smartpanel hat geschrieben:Der Soul holt sich die Luft bei Bedarf durch die Öffnung direkt unter dem Fahrersitz.
bist Du Dir sicher?
Beim Vorklimatisieren wird die Driver only Funktion ja deaktiviert und wenn dann warme Luft in den Fußraum strömt und diese vom Lüfter in der Reserveradmulde angesaugt wird, erwärmt sich der Akku. Spätestens dann macht das Zusammenklappen des Ladebodens Sinn, denn dann kann die warme Luft nach oben in den Innenraum strömen und staut sich nicht unter dem Ladeboden.
Der Unterschied zwischen Rechts und Links wird bei mit entstanden sein, da ich wohl vergessen habe, die Driver only Funktion zu deaktivieren.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Berlin nach Linz (A) über Prag
Antworten: 2von Manfredo52 » So 14. Mai 2023, 08:24 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 600
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Mai 2023, 09:17
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1181
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
b196 fahrstunden elektromotorad Berlin brandenburg
Antworten: 1von eDEVIL » Fr 25. Aug 2023, 21:06 » in Elektromotorräder - 1
- 654
Letzter Beitrag von eDEVIL
Di 19. Sep 2023, 17:55
Stadtwerke. Berlin
Antworten: 17von Oldy62 » Mo 9. Okt 2023, 11:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1305
Letzter Beitrag von CeroCO
Do 16. Nov 2023, 15:24
Stadtwerke. Berlin
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 924
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
