TESLA - Model 3 und andere Probleme
Re: TESLA - Model 3 und andere Probleme
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja die braucht er für ne Powerwall auch
Ea geht um den Nutzerkreis an sich.
Tesla befindet sich momentan in schweren Gewässern und hatte dringend mal wieder gute Nachrichten nötig.
Die wieder mal Appleähnliche Veranstaltung diente zur Ablenkung derzeitiger Probleme.
Nicht das ich Musk nicht glaube,das er die Ankündigungen tatsächlich wahr machen will,aber ich frage ich wenn im neuen Roadster tatsächlich eine 200 kWh Batterie steckt warum dann nicht im Model 3 zumindest eine 100er möglich bzw. im Model S oder X eine 150er schon längst verbaut wurde ?
Es gibt sicher Leute die würden auch ein Model S für 200.000 € kaufen,wenn sie dadurch eine noch höhere Reichweite erhalten würden.
Aber selbst wenn im Prototypen tatsächlich eine 200 kWh Batterie verbaut ist,so wäre das Ding so vollgepackt mit Batterien das es niemals einen ernsthaften Crashtest bestehen würde ohne krachend durchzufallen.
Dafür ist der Platz im Roadster einfach viel zu wenig um ausreichend Schutz und Pufferzonen zu schaffen.
Auch die riesigen Batterien die für den Semi-Truck notwendig wären,klingen für mich,zumindest in großen Stückzahlen, im Moment nicht wirklich realisierbar.
ich frage mich ohnehin woher die ganzen Batterien für eine flächendeckende E-Mobilität herkommen sollen und ob das alles dann tatsächlich so viel umweltfreundlicher ist .
Offtopic abgetrennt nach: Umweltaspekte bei der Haltedauer eines Elektroautos
zuhörer
Das ist ganz einfach zu erklären.Prius3 hat geschrieben:... aber ich frage ich wenn im neuen Roadster tatsächlich eine 200 kWh Batterie steckt warum dann nicht im Model 3 zumindest eine 100er möglich bzw. im Model S oder X eine 150er schon längst verbaut wurde ?...
Das Model 3 läuft mit der gleichen Chemie in den Zellen an wie das Model S (das kann man nachrechnen über Zellenzahl / Volumen der Zellen und Akkukapazität.) Nur die Zellen sind etwas größer, dafür weniger von der Anzahl her.
Es gibt eine verbesserte Zellchemie, die ca. die Hälfte mehr Energiedichte haben wird. (also würde so der große Akku vom Model 3 damit von 75kWh auf ca. 110 kWh hoch gehen.)
Diese dichtere Chemie werden sie im neuen Roadster (bei kleinen Stückzahlen) qualifizieren. Tesla müsste mit dem Klammersack gepudert sein, solche Experimente in der ohnehin schwierig anlaufenden Produktion vom Model 3 zu machen.
Irgendwann wird es dann vielleicht eine "Power-Version" vom Model 3 geben mit den neuen Zellen.
Das Model S wird (meiner Meinung nach) die neuen 2170er Zellen bzw. die neue Chemie gar nicht mehr sehen, eher das/ein Nachfolgemodell vom Model S - die Module im Akku sind ja schon deutlich unterschiedlich
Quelle: https://youtu.be/mNk5l_3vGR8?t=71 (und etwas eigener Hirnschmalz der Qualität 1+1=2)
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Man darf nicht vergessen, dass es sich um eine Ankündigungsveranstaltung handelte. Der neue Roadster soll frühestens 2020 ausgeliefert werden, und bis zu diesem Zeitpunkt könnte ein solcher Akku tatsächlich verfügbar sein und dann auch bei den anderen Teslas zumindest als Option zum Einsatz kommen.Prius3 hat geschrieben:.. aber ich frage ich wenn im neuen Roadster tatsächlich eine 200 kWh Batterie steckt warum dann nicht im Model 3 zumindest eine 100er möglich bzw. im Model S oder X eine 150er schon längst verbaut wurde ?
Zwar wurde ein fahrender Prototyp vorgestellt (was übrigens bereits wesentlich mehr ist, als VW, Audi, Daimler und BMW auf der diesjährigen IAA bei ihren angekündigten neuen EVs bieten konnten), aber ich bezweifle sehr, dass dieser bereits den 200kWh-Akku an Bord hatte. Beim Prototyp handelt es sich wahrscheinlich um ein Fahrzeug, welches im Inneren hauptsächlich noch auf der Technik der bisherigen Modelle beruht. Damit die angekündigten Fahrleistungen wirklich dauerhaft und serienmäßig erreicht werden, wird aber vermutlich noch sehr viel Entwicklungsarbeit notwendig sein.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ein Bugatti Chiron hält unter Volllast nur 7 Minuten, dann ist der Tank leer (100l), denn er verbraucht dabei 880l/h und hat dann nur eine Reichweite von 50 km.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Kein Mensch braucht einen Chiron...
Zurück zu „Model 3 - Allgemeine Themen“
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3509
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2210
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Vergleichstest MG Marvel R und Tesla Model Y
Letzter Beitrag von dlareg37 « So 24. Dez 2023, 22:08Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon EV+PV » Mo 4. Sep 2023, 12:25 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1668
Probefahrt BYD Seal versus Tesla Model 3 Highland
Antworten: 14von Stromuser » Sa 23. Dez 2023, 15:40 » in Seal - Allgemeine Themen - 14
- 3593
Letzter Beitrag von Andrei
Fr 19. Jan 2024, 19:09
Wegfall der Kaufprämie: Tesla senkt die Preise für sein Model Y auch in Deutschland
von Singing-Bard » Do 18. Jan 2024, 13:02 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 784
