Ioniq Ladekurve am 175A Ultrafast-Lader in Fürholzen West
Re: Ioniq Ladekurve am 175A Ultrafast-Lader in Fürholzen Wes
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Vielleicht interessant für die die es etwas genauer wissen wollen:
IO43 hat heute einen Ladelog an diesem 100kW CCS Lader am Olympiaturm in München gemacht ....
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... g-7/21056/
.... und ich hab nun versucht die Messwerte mit meinen von Fürholzen West zu vergleichen.
Auf dem ersten BIldchen ist mir gleich aufgefallen dass meiner in Fürholzen West die ersten [%] langsamer hochkommt (z.B. bei 4 min) Die Zeitachse ist hier nicht ganz richtig, ich hab beide Kurven mit 0:00 bei 19.5% starten lassen um es schöner darstellen zu können - Meine Ladung hat wirklich bei 0:00 gestartet - die vom IO43 war da schon eine Weile aktiv da er mit 10% gestartet ist
Des Rätsels Lösung war dann wirklich der unterschiedliche Ladestartpunkt, die Ladeleistung ist die ersten zusätzlichen 4-6[%] etwas niedriger. Am Ladestrom lag es bei mir nicht alleine, der erreichte ziemlich schnell die 175A,
es ist anscheinend auch die Akkuspannung die anfangs zusätzlich etwas angehoben wird - Effekt der AkkuChemie ??
Bin da kein Experte..... Die Säule am Olympiaturm hat ein Typenschild mit CCS 200A (danke IO43 fürs Bild), ich vermute nun stark dass der Ioniq auf 175A begrenzt, egal wie stark die CCS Säule ist. An den meisten T&R Säulen ist bisher noch die Säule mit max 125A die Engstelle.
Zuletzt geändert von gekfsns am Fr 6. Okt 2017, 20:08, insgesamt 2-mal geändert.
@ gekfsns
Vielen Dank für die Diagramme
Mehr geht beim Ioniq einfach nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, mit noch weniger SOC dort anzukommen, leider hatte der Ioniq recht wenig verbraucht, als ich mich am Freitag Mittag mitten durch die Stadt gequält habe. Aber es hat wenigstens gezeigt, dass bereits 18 Sekunden nach Start der Ladung mit 60kW geladen wurde.
Weil danach gefragt wurde, hier noch die Zusammenfassung der Ladung von 10-94%SOC angezeigt von der Säule.
TeeKay
Damit Strom von der Ladesäule in die Batterie fließt, muss die angelegte Spannung etwas höher sein als die Batteriespannung. Sonst hätten die Elektronen keine Lust, in die Batterie zu wandern.gekfsns hat geschrieben: es ist anscheinend auch die Akkuspannung die anfangs zusätzlich etwas angehoben wird - Effekt der AkkuChemie ??
Vielen Dank für die Diagramme!
Ich werde bei Gelegenheit mal versuchen mit leerem Akku am Olympiaturm oder in Fürholzen zu stranden, um die Werte für unterhalb 10% SOC zu komplettieren. Am Samstag konnte ich ja beobachten, dass der Ioniq bei 3% bereits knapp 60kW zulässt, Deine Kurve also recht linear Richtung 0% SOC weiter geht.
- Danke erhalten: 76 Mal
@IO43
Wenn Du zum Olympiaturm fährst, gib mir vorher Bescheid und dann Uhrzeit wann Du geladen hast.
Ich lasse dann aus der Säule das Log auslesen.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
Das kann ich gerne machen, dann wissen wir auch die Abweichungen zwischen Säule und OBD
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1957
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1385
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 530
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 976
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1866
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
