Fiat 500e California, Erfahrungsberichte
Re: Fiat 500e California, Erfahrungsberichte
@Tino: Du solltest unbedingt überprüfen, ob an dem Wagen alle Recalls erledigt sind und lass dir das Carfax zeigen. Umrüstung auf Nebelschlussleuchten muss vom Händler korrekt durchgeführt werden (Nebelschlussleuchte darf nur angehen, wenn vorderes Nebellicht brennt, nach dem Ausschalten und wieder einschalten muss die Nebelschlussleuchte aus sein). Man kann den Wagen auch auslesen und den Akku überprüfen (Spannung der einzelnen Zellen). Nur ca. 60km Reichweite mit 100% Ladung kommt mir sehr wenig vor.
Grüsse, Peter
Grüsse, Peter
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Der Händler hat schon einige eingeschippert und auch zugelassen ich hoffe der weis was er tut.
Er wollte die Nebelschlussleuchte in die eine Heckleuchte einbauen und den Schalter dafür auf den original Spiegelheizungsknopf legen. Da meinte ich wie Spiegelheizungsknopf. naja dann sagte er das die Spiegelgläser getauscht werden müssen, da die US Gläser vergrößern und das sei nicht erlaubt in Deu. Er hätte alle Unterlagen sagter, dann lasse ich mir das alles mal Zeigen. Die Einzelabnhame erledigt er beim TÜV ich bekomme alles um auf die Zulassungstelle zu gehen sagte er.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- Jiri GrandPa
[quote="Ernesto"] Kann ich einfach ein Typ1->Typ2 Ladekabel in meinen Typ 2 WB Stecker reinstecken und somit quasi verlängern und adaptieren? WB Typ2 festes Kabel(Weiblich) ---> Typ 2 (mänlich) auf Typ 1 Stecker --> 500E
Das kannst Du leider nicht. Der Grund ist, dass bei Elektrofahrzeug laden ist normalerweise die Verlängerung verboten.
Es gibt aber Möglichkeit ein Adapter kaufen zb. https://www.amazon.de/dp/B01N7UEVCR/ref ... il_1?psc=1.
Super Lösung, weil Du kannst dass auch Unterwegs benutzen.
Für Zuhause habe ich mich so etwas gemacht: Einfach Typ 2 von WB einstecken rechts, Typ2 -> Typ1 links einstecken. Das Box ist in der Nähe von mein 500e Parkplatz an der Wand.
Aber das Material ist noch teurer als mobiles Kabel Adapter (100 € pro Buchse).
Tesla Model S seit Januar 2017
Fiat 500e seit Dezember 2017
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Bei der Abnahme meines 500er hat der Prüfer auf die Abhängigkeit der NSL mit dem Abblendlicht hingewiesen! Ich hatte zuvor die NSL mit einem Schalter realisiert, was nicht okay ist. Bei der Absprache mit dem Prüfer hat er explizit erklärt, dass nach Ausschalten des Abblendlichts (nicht Nebelscheinwerfer vorne) die NSL ausgehen muss und wie du bereits geschrieben hast, aus bleiben muss (erneuten Einschalten notwendig).Ave hat geschrieben: ... Umrüstung auf Nebelschlussleuchten muss vom Händler korrekt durchgeführt werden (Nebelschlussleuchte darf nur angehen, wenn vorderes Nebellicht brennt...
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Habe gerade mit einer Freien Werkstatt in der etwas weiteren Umgebung telefoniert. Diese reparieren auch Elektroautos aller Art. Wollt halt vorher mal abchecken, falls doch irgend etwas sein sollte, dass man weis wo man hin kann.
Es war leider sehr ernüchternd. Er rädt von einem solchen "Exoten" komplett ab! Fing immer wieder mit der Reichweite von EV´s an bis ich ihm mehrmals sagte, darum geht es nicht. Ich möchte wissen ob ich mit einem 500E zu ihnen kommen kann, falls etwas damit ist. Das würden sie machen aber, es "kann" sehr schwer sein Ersatzteile/Documentation/ect zu bekommen und ob es das wert ist, es "kann" mit unter sehr lange dauern und sehr teuer werden. Es kotz mich an!
Gruß Tino
Nun weiter telefoniert. Tatsächlich eine kleine Werkstatt auf einem kleinen Dorf gefunden, welche keine Angst vor Hoch Volt hat. Sehr freundlich und hilfsbereit aber auch realistisch, dass die Ersatzteilbeschaffung Zeit in Anspruch nehmen "kann" Aber von Grund auf gern bereit zu helfen, falls etwas sein sollte. Er meinte ohne den Hochvolt Schein (wo es mehrere Stufen gibt) darf die Werkstatt bei einem EV nicht einmal die Räder wechseln. :-0 (Gründe hierfür sind Berufsgenossenschaft und Versicherung) Zuhause darf ich es als Eigentümer jedoch wieder machen. Verrückt.
Das macht aber Mut!
Das macht aber Mut!
Gruß Tino
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Mag ja sein, dass es so geht, vielleicht aber auch nur weil die EVIC-Menüseite dann umspringt, dennoch ist das Öffnen der Tür/Türen nicht nötig.kargen hat geschrieben:Über die Menütaste und dann mit den Pfeiltasten nach unten scrollen. Aber!!! Das Menü erreichst du nur wenn die Fahrertüre (ggf. auch die Beifahrertüre) geöffnet ist!! Ich bin da auch fast verzweifeltErnesto hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, wie man die US Einheiten in Deutsche oder Europäische umstellt?
Man muss dazu bei eingeschalteter Zündung mit dem Knopf im Wischerhebel, die Seite im EVIC auf die Startseite umschalten (das große Bild des 500e, nicht das des TPMS), dann genügt ein kurzes An-tippen der Menü-Taste.
Gruß, Elektro-Bomber.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
- Elektro-Bomber
Ich fahr das Teil nun seit 3 Monaten und weiß es jetzt endlich gut genug einzuschätzen, so dass ich mich vergangenen Sonntag auf dem Heimweg durch das leicht verschneite Bergische Land, auf den letzten Kilometern kurz vor der Heimkehr mal heran getastet habe und das hier mal zeigen möchte, wie das in Natura aussieht. Hab es auch als Video, mal sehen ob und wie ich das hier ggf. auch zur Verfügung stellen könnte, ohne vimeo/youtube Account...Chrischi67 hat geschrieben: Das anfängliche mulmige Gefühl, wegen der schnell kleiner werdenden KM-Anzahl ist in komplette Gelassenheit umgeschlagen, was die Reichweite angeht. Aber trotzdem, bis zur Anzeige der Schildkröte im Display haben wir es dann doch noch nicht kommen lassen.
Du hast vollkommen recht! Ich habe gerade noch einmal im User Manuel nachgesehen. Das EVIC erscheint beim öffnen der Türe. Dann kommt man über die Menütaste (Zündung an) ins Menü. Wobei ich das Prozedere bei der Zeitumstellung vor ein paar Wochen noch ziemlich zickig in Erinnerung habe. Da habe ich mir bestimmt die "Türen-Geschichte" eingebildetElektro-Bomber hat geschrieben:Mag ja sein, dass es so geht, vielleicht aber auch nur weil die EVIC-Menüseite dann umspringt, dennoch ist das Öffnen der Tür/Türen nicht nötig.kargen hat geschrieben:Über die Menütaste und dann mit den Pfeiltasten nach unten scrollen. Aber!!! Das Menü erreichst du nur wenn die Fahrertüre (ggf. auch die Beifahrertüre) geöffnet ist!! Ich bin da auch fast verzweifeltErnesto hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, wie man die US Einheiten in Deutsche oder Europäische umstellt?
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
500e california auf der hebebühne
Letzter Beitrag von LaCargo « Mi 3. Apr 2024, 19:23Antworten: 6
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon gnark » Mi 25. Okt 2023, 10:35 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 6
- 1126
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1850
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 790
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4413
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 991
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
