Fiat 500e California, Erfahrungsberichte
- Chrischi67
Moin zusammen,
ich mach hier mal einen neuen Thread auf für Erfahrungsberichte, hier ein Anfang.
Letzten Montag war es soweit, da ist mein Kilometerzähler auf 24.000 umgesprungen. Das heißt, dass ich inzwischen mehr als 10.000 km mit dem kleinen Fiat zurückgelegt habe in den letzten 3 Monaten, Zeit für einen kleinen Zwischenbericht.
Ok, in den ersten Tage/Wochen waren die Fahrten nicht wirklich nötig gewesen, sondern eher um das Auto kennenzulernen, ein Gefühl für die Reichweite zu bekommen, die Grenzen auszutesten und Spass zu haben, denn das macht der Kleine ungemein. Inzwischen bewährt sich der Kleine blendend im Alltag, auf dem täglichen Weg zur Arbeit (90 km täglich, Landstraße und Ortschaften) danach noch zum Einkaufen oder zum Sport etc., wohin du willst, alles kein Problem. Es ist unglaublich, unser Verbrenner wird kaum noch bewegt.
Wir haben schnell ein Gefühl für die Reichweite entwickelt. Das anfängliche mulmige Gefühl, wegen der schnell kleiner werdenden KM-Anzahl ist in komplette Gelassenheit umgeschlagen, was die Reichweite angeht. Aber trotzdem, bis zur Anzeige der Schildkröte im Display haben wir es dann doch noch nicht kommen lassen.
Geladen wird das Auto in der Garage an einer CEE16 Dose, kann aber nur einphasig laden, mit 3,6kW. Ein Upgrade auf CEE32 ist in Arbeit, damit sind dann max. 4,6kW drin, wegen Schieflast, maximal möglich sind 6,6kW.
So super das Auto auch ist, es gibt auch einige Kleinigkeiten anzumerken, die nicht unerwähnt bleiben sollen.
Autobahnfahrten sind nicht so seine Stärke, wegen des überhöhten Stromverbrauchs. Allerdings ist das eine Eigenschaft, die wohl alle EV's haben.
Der Kofferraum ist leider sehr unpraktisch. Die Grundfläche ist zwar ausreichend groß, nur wird der Raum im oberen Bereich immer schmaler, so dass schon für 2 Getränkekisten die Rücksitzbank umgeklappt werden muss.
Die hinteren Sitzplätze sind eine Zumutung für Erwachsene und nur für kurze Strecken geeignet.
Die Verarbeitungsqualität der Innenraumverkleidung könnte besser sein. Es knarzt immer irgendwo. Es ist eben doch eine Fiat und kein VW.
Die originalen Reifen haben bei Nässe nur wenig Gripp, so dass man schon mal rutscht in der Kurve. Morgen werden meine neuen Ganzjahresreifen montiert. Das kann damit eigentlich nur besser werden.
Aber das sind alles Dinge mit denen man prima leben kann. Das Fahren damit ist trotzdem eine Wohltat. Gerade die Beschleunigung und das wieselflinke Fahrverhalten machen nicht nur Spass, sonder haben uns auch schon mal aus ein oder zwei brenzligen Situationen gerettet.
Gerade im Stadtverkehr mit offenen Schiebedach habe ich so manches mal gedacht, wie viel besser wäre es, wenn alle Autos elektrisch unterwegs sein könnten, der Lärm und der Gestank sind enorm. Das ist mir sonst nicht so aufgefallen. Aber wem erzähle ich das.
Nun kommt bald der Winter. Ich bin gespannt wie sich der Kleine dabei so schlägt. Ich werde berichten.
Ciao
Christoph
Ciao
Christoph
Fiat 500e
Re: Fiat 500e California, Erfahrungsberichte
- Derdater61
Hi,ich kann mich dem so anschließen.
Lieber ein bissel Abarth Rennsemmel als Langeweile.Italienische Fahrzeuge sind immer mit dem Herzen zu nehmen.Is halt eher ein Coupe.
Aber vielleicht kommt es daher, da mein erstes Auto ein Fiat 500 von 1972 war,in dem mal auch mit vier Personen unterwegs war.
Und das waren keine Zwerge.
Wenn Fiat den 500 l e California herrausgebracht hätte,wäre mehr Platz für Akku und Passagiere.
Gruß D
Ps Ich war mit Ihm beim Fiat Händler um ein Upgradetest zumachen, hat nicht geplappt.
Jetzt habe ich eine Luxusaustattung Beim rückwärtsfahren geht der Hechscheibenwischer an
Habe schon per Menu die Rückstellung vorgenommen,keine Änderung.Muß wohl die Betriebsbatterie 12 Volt abkiemmen.
Oder hilft eine Sicherrung zuziehen?
Gruß D
- Derdater61
ich denke ein Vergleich des Fiat 500e mit dem Smart ed ist für manche nicht schlecht. Hier meine eigene Bewertung:
Ich war bei meinem Umstieg vom Verbrenner (1er BMW) auf meinen Smart ed (ed3) voll begeistert. Dennoch habe ich schon immer mit einem Fiat 500e geliebäugelt, insbesondere aufgrund des Designs. Der 500e hat in der Summe meine Erwartungen voll erfüllt. Derzeit fahre ich noch beide (90% 500e, 10% Smart).
Hier meine persönliche Bewertung (zu berücksichtigen ist, dass meine beiden Fahrzeuge breitere Räder haben (500e: 205er, Smart: 195er/225er).
Der 500e beschleunigt besser und hängt deutlich besser am „Gaspedal“. Allerdings kann dies auch zum Durchdrehen der Vorderräder führen. Bei schneller Kurvenfahrt fühlt ich mich im Smart sicherer (der 500e ist halt relativ schwer). Aufgrund des Gewichtes und des längeren Radstandes fährt sich der 500e aber komfortabler.
Den Smart fährt man fast nur mit dem Gaspedal (d.h. verzögern durch Gaswegnahme – kein Bremslicht!). Beim 500e ist diese Verzögerung relativ gering. Über das Bremspedal wird zunächst nur die Rekuperation (bis über 50kW) wirksam und erst bei stärkerem Druck das Bremssystem. Ein Übergang ist nicht spürbar. Insgesamt wird damit auch nicht mehr mechanisch gebremst als beim Smart.
Im Verbrauch sind beide fast vergleichbar. Der 500e hat ca. 10-15% mehr nutzbare Batteriekapazität, damit auch etwas mehr Reichweite.
Von Vorteil ist der 6,6kW-Bordlader des 500e (Smart: 3,3 kW).
Beim Smart ist das Lüftungsgebläse nur bei eingeschalteter Heizung möglich und ist auch gut hörbar. Beim 500e geht die Lüftung unabhängig und in wesentlich kleineren Stufen. Ich fahre allerdings trotzdem nur noch mit eingeschalteter Heizung und stelle die Temperatur auf LO. Dann wird auch nicht geheizt, aber die Restreichweitenanzeige ist genauer (weil geringer).
Der Innenraum ist beim 500e wertiger als beim Smart. Auch ist der Fußraum für den Fahrer größer (beim Smart muss man sich beim Ein- und Ausstieg etwas verrenken).
Bei beiden Fahrzeugen bieten mir die Sitze allerdings zu wenig Seitenhalt. Beim 500e ist der Tempomat und das "Fahrgeräusch" bei niedrigen Geschwindigkeiten serienmäßig. Beim 500e gefällt mir, dass alle Anzeigen digital sind (Tacho, Batteriekapazität, Motorpower, etc.).
Beim Rangieren vermisse ich den Schalthebel des Smart (geht intuitiv). Beim 500e muss man beim „Schalten“ immer auf die Drucktasten schauen (und die Fußbremse betätigen). Allerdings geht die P-Stellung beim 500e elektrisch (teilweise sogar automatisch) – nicht mechanisch wie beim Smart.
Der Kofferraum des Smart war für mich meist ausreichend (mind. 6 Getränkekästen). Den 500e fahre ich in der Regel mit umgeklappter Rücksitzlehne. Bisher ist nur ein Ehepaar bei mir hinten mitgefahren. Angeblich fühlten sie sich wohl. Der Fußraum hinten ist aufgrund der Batterie einige Zentimeter höher als beim Verbrenner.
Falls mir noch was dazu einfällt, werde ich dies gerne nachreichen.
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 01/2017
- Derdater61
Hi,ich überlege mir schon mal die 12V Batterie auf Lager zunehmen.E Autos vieler Hersteller sind Nutzer der 12v Batterie um den Fahrbetrieb zu ermöglichen.Da mit zunehmenden Alter die Spannung nachläßt sind bei E Autos trotz vollem Fahrakku kein fahren möglich.
Welche 12 v Batterie nehme ich ,die verbaute ist 12v ah30 ,500cca ?,
Gruß D
Gruß D
- Danke erhalten: 8 Mal
- Derdater61
- Derdater61
Ich habe die Wischer gefunden.
Hier und preiswert
https://www.autoteilemann.de/p/466145/b ... mm-ar605s/
Gruß D
Hier und preiswert
Gruß D
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Ganz einfache Ursache: Ist der fordere Scheibenwischer eingeschaltet (Intervallmodus reicht), und wird der Rückwärtsgang eingelegt, so wird der hintere Scheibenwischer ohne Intervall aktiviert. Er stoppt aber sobald wieder der Vorwärtsgang drinnen ist.Derdater61 hat geschrieben:Jetzt habe ich eine Luxusaustattung Beim rückwärtsfahren geht der Hechscheibenwischer an
Ich halte das für echten Luxus. Oder wie seht Ihr das?
Gruß Carsten
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
500e california auf der hebebühne
Letzter Beitrag von LaCargo « Mi 3. Apr 2024, 19:23Antworten: 6
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon gnark » Mi 25. Okt 2023, 10:35 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 6
- 1172
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1875
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4478
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1023
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
