Motorschaden Kangoo
Re: Motorschaden Kangoo
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Verriegeln = abschließen ... du kannst den Wagen dann ja später mechanisch mit dem Schlüssel öffnen.
Beim Abschließen wird der 400V Kreis sicher getrennt.
Ich würde gegen die Ableitströme ein Messing-Federblech auf die Welle legen... das erzeugt auch keinen Kohlestaub.
Der Vorteil der fremderregten Motoren ist der wesentlich günstigere Preis:
- Permagnetmagnetmotor -> Preis der Magnete
- Drehstrommotor -> Preis der stärkeren Leistungselektronik
Es gibt aber auch schon Prototypen? welche die Läuferspannnung mittels Induktion übertragen und somit keine Schleifringe benötigen.
Wenn du den Motor ausbaust und neu lagerst, dann bitte reichlich Bilder machen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
hier mal ein keines Update von meinem Problem. Wie es sich heraus stellet, war bei mir nicht der Kohlestaub schuld an dem Isolationsfehler, sondern tatsächlich der Rotor. Dieser ist aber sehr kompakt aufgebaut und zur Sicherheit auch noch von Continental komplett mit einem Harz, oder so etwas ähnlichem, ausgegossen.
Also hab ich mir auf ebay einen gebrauchten Motor gekauft und der ist auch flott geliefert worden. Leider stellte sich bei auseinandernehmen heraus, dass der Motor anscheinend bei einem Hochwasser (meine Vermutung) abgesoffen ist. Ich habe dann auch gleich wieder Ersatz bekommen, aber der war leider von einem Zoe von 2015 und der hat bereits 4 Hochvolt/Hochspannungs Anschlüsse. Ich hoffe jetzt dass ich das irgendwie trotzdem zusammen bauen kann. Aber leider habe ich momentan auch beruflich viel um die Ohren und somit kann das noch ein bisschen dauen.
lg Peter
lg Peter
Für Giessharze gibt es spezielle Lösungsmittel.
Leider gibt es da wohl Verschiedene... da hilft nur probieren oder einen "Harzprofi" finden.
Hallo Peewag,
ist der 4.Anschluss vielleicht die Mitte einer Sternschaltung? Dann könnte man die 3 polige Motorsteuerung auch ohne den 4. Pol benutzen. Mein Kangoo (50 000) fährt noch, macht aber dauernd die Fehlermeldung. Der Reset klappt nach einigen Versuchen mit der CanZE App mit dem Kw902 Elm327 V1.5 Bluetooth Diagnosescanner. Die App gibt ua die Zellenspannung an. Ladeschluss ist bei etwa 4,05V, Reserve beginnt unter 3,7V. Trotz dieses Schonbetriebes ist die Reichweite auf unter 60-80 Km abgefallen.
Besten Gruß
gokass
Besten Gruß
gokass
Bin neu hier, hab mir eben einen Kangoo Maxi Z.E mit 30.000km gekauft und hab jetzt Panik.
Kann mir jemand ein paar Fotos zukommen lassen wo/wie ich den Trennstecker finde und wo/wie ich den Deckel der Motorkohlen finde.
Danke!
Andy
Danke!
Andy
Kangoo Maxi Z.E Bj 2012 / Akku 33kWh Bj 2020 / Reichweite ganzjährig ca 180km
2x Schubtüre, Standheizung, Klima, Tempomat, Lichtautomatik, Regensensor, Rückfahrwarner, Bluetooth, Scheiben ab B-Säule schwarz.
45kwp (N-O-S-W) PV, Victron Anlage.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
Na, du scheinst ja "voll den Durchblick" zu haben . Der Motortyp heißt Induktionsmotor oder Asynchronmotor und wird schon Jahrzehnte lang verbaut. Die Teslas und auch der Renault Twizy fahren damit herum.Berndte hat geschrieben: ...Es gibt aber auch schon Prototypen? welche die Läuferspannnung mittels Induktion übertragen und somit keine Schleifringe benötigen.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Und du hättest im ersten Lehrjahr als Elektriker besser weniger Kreide holen sollen, ein Kurzschlussläufer wie du ihn beschreibst braucht natürlich keine Läuferspannung. Hat nur leider nicht ansatzweise was mit dem Thema "Motor Kangoo" zu tun...
Berndte redet von fremderregten Synchronmotoren, und da benötigt man nun mal eine Spannung am Läufer, weil es sonst weder ein Magnetfeld gibt noch sich irgendwas dreht. Und ohne Schleifringe geht es eben nicht, obwohl ja eine induktive Übertragung durchaus Vorteile hätte. Aber was wirklich besseres/günstigeres als Schleifringe gibt es derzeit wohl nicht, praktisch jeder Motor im Haushalt und an Handarbeitsmaschinen ist ein (Universal-)Motor mit Kohlebürsten, also quasi der kleine Bruder der fremderregten Drehstrommotoren.
Gäbe es was billigeres für die Stromübertragung, würde aus China schon längst der Markt damit überschwemmt werden...
350 Mm elektrisch ab 2012.
mlie, du hast Bäcker oder Metzger gelernt ? Natürlich hat ein Induktionsmotor mit dem Kangoo-Motor nichts zu tun, nur wurde das hier erwähnt und leider macht so ein Motor nichts Anderes als den Läuferstrom zu induzieren. Vielleicht hast du aber recht und Berndte hat sich nur unklar ausgedrückt bezüglich des Induzierens und es gibt da etwas Neues als Prototyp.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 32von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 32
- 7479
Letzter Beitrag von UliZE40
Mo 29. Apr 2024, 21:17
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1268
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 602
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2046
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1138
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
