ABB-Schnelllader reihenweise defekt
Re: ABB-Schnelllader reihenweise defekt
TeeKay
Wenn es diese Probleme gäbe, wären sie schon lange bekannt und Fastned würde nicht an jede ABB einen Tesla Chademo Adapter hängen. Also eherUrban Myth aus Hausmeistermund.
Wenn die Bahn überfordert ist, soll Ikea halt ABB direkt beauftragen. Warum es alle erstmal mit der Bahn probieren, istmir ein Rätsel. Tesla bekam damals schnell mit, dass die nichts taugen...
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ob die Displays von alleine kaputtgehen, oder durch Vandalen (wie an den ÖPNV-Fahrscheinautomaten) - man muss sich fragen, ob das Display nicht einfach überflüssig und eine konstruktive Schwachstelle ist. Ein RFID-Leser und drei Knöpfe würden völlig genügen.
Audi etron reserviert
Das Tesla CHAdeMO-Adapter Problem halte ich ebenfalls für einen Mythos bzw. eine Ausrede. Nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Norwegen wird der CHAdeMO-Adapter häufig bei Fortum/Grønn Kontakt verwendet. Probleme scheint es dort nicht in der Art zu geben. Da muss der Hausmeister eher weiter Druck machen, als zu tratschen. Mein CHAdeMO-Adapter hat die IKEA-Säulen in München-Brunnthal bislang übrigens noch nicht abgeschossen.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
TeeKay
@graefe: Das Display ist auf jeden Fall überflüssig. Schließlich kann die Ladung bei Vattenfall auch ganz ohne Display über die App gestartet werden. Will man an der selben Säule mit RFID laden, muss man zusätzlich auf den Start-Button drücken. Und bei Efacec startet zumindest die CCS-Ladung automatisch, wenn man den Stecker ins Auto steckt. Das gleiche läuft bei jeder Typ2 Wallbox genauso - Stecker rein und es läuft.
Dass ABB für dieses Mini-Display mit Technikstand 2013 beim Austausch 5000 Euro haben will, kommt noch als Schwachpunkt hinzu.
Ich halte ein Display für sinnvoll, aber nicht diese Art von Display wie ABB es verbaut. Das Display kann sowohl als Infoscreen genutzt werden (Anzeige SoC, Ladeleistung, ...) als auch für Werbeaktionen an der Ladesäule. Da fiele mir viel ein. Aber ihr habt Recht, die miese Qualität, die derzeit bei ABB zu finden ist, benötigt keiner.
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
dem kann ich nur beipflichten, ich stand in Magdeburg an einer ABB Säule, wo das Display nicht wollte, mit viel Geduld und noch mehr Feingefühl, hat sich der Start-Button dann inspirieren lassen und den Ladevorgang gestartet. Beim Stoppen der Ladung konnte ich die kurz zuvor gemachte Erfahrung gleich einsetzen und das Streicheln des Displays war von Erfolg gekröntAbRiNgOi hat geschrieben:Am Besten ist bei dieser Art screen (wir haben die gleichen hier in Wien bei den Fahrkartenautomaten...) ist es nur ganz leicht zu berühren und dafür länger zu warten, geduldig ohne Druck warten, vielleicht ein wenig in zarter Berührung auf der Stelle bewegen, den Button langsam von rechts nach links streicheln.
FAQ-Thread für den BMW i3
der ist immernoch defekt, keiner weiss was damit ist ider wer zuständig ist (dezember 2018)
quote="Gausi"]Kann mal jemand in Wollin https://www.goingelectric.de/stromtanks ... et-1/5734/ den Schnellader checken? Ist nur kurz von der A2 runter.
mfg
Gausi[/quote]
mfg
Gausi[/quote]
- Danke erhalten: 30 Mal
ABB Terra AC 22 Kommunikation mit ABB Smart Meter B23-112 - AD Wert 0
Antworten: 3von newyankee » Do 17. Aug 2023, 09:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 579
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 19. Aug 2023, 11:15
- 1545
Mo 5. Jun 2023, 08:48
ABB terra Wallbox: Meldung Systemzeit
Antworten: 2von Richyf » Fr 14. Jul 2023, 18:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 407
Letzter Beitrag von Richyf
Do 27. Jul 2023, 11:44
ABB Ladestellendesaster in Korschenbroich, Zeitung zitiert goingelectric Forum
Antworten: 2von Singing-Bard » Fr 24. Nov 2023, 08:50 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 850
Letzter Beitrag von Cyingibuta
So 17. Mär 2024, 12:25
Jüngst Probleme mit ABB Terra 11kW
Antworten: 1von superjany » Fr 12. Jan 2024, 18:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 548
Letzter Beitrag von superjany
So 14. Jan 2024, 14:24
