Wer hat mit der alten Zoe Probleme an 43Kw Schnellladern?
Re: Wer hat mit der alten Zoe Probleme an 43Kw Schnellladern
Hatte heute einen sehr netten und engagierten Zoe- Fahrer im Betrieb, der sein Fahrzeug nach der Ursachenforschung der Ladeabbrüche wieder abgeholt hat. Es liegt an der Ladeeinheit, welche am Temperatursensor falsche Werte liefert. Auf Deutsch: Der Sensor misst falsch und gibt zu hohe Werte an das Steuergerät weiter- Notabschaltung des Ladevorganges ist die Folge.
Auch wenn es tatsächlich Ladesäulen mit Fehlströmen gibt und deshalb abgeschalten wird- wer dieses Verhalten an Ladesäulen verschiedener Hersteller hat, sollte mal die Steuergeräte auslesen lassen. Ich hoffe, dass wir bald einen generellen Leitfaden zum Tausch der Ladeeinheit bekommen, da diese Störung jetzt vermehrt an den Q210 Modellen auftritt, die schon einige Schnellladezyklen runter haben. Die neue Ladeeinheit muss sich von der alten unterscheiden, da auch ein neues Verbindungskabel vom Ladeanschluss zum Steuergerät nötig ist.
Ich halte Euch natürlich auf dem Laufenden
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich hatte in den gesamten Jahren lediglich dreimal Problme mit 43kw-Ladesäulen, die aber allesamt von den Säulen ausgingen. Es kam in diesen Fällen garnicht erst zu einer Aktivierung bzw. Kommunikation und folglich hatte ich deswegen auch keine ELEC-Meldungen. In weiteren, wenigen Fällen kam es bei meiner hauseigenen Wallbox zu Störungen, bis dass ich herausfand, dass die Steckverbindung zwischen Ladekabel und Wallbox lose war (das Kabel ist dort stets angeschlossen). Seither kontrolliere ich durch einfaches Nachdrücken den Sitz des Steckers und das wars seither.
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich hatte das an den 43-kW-Ladesäulen der EnBW, aber auch nicht bei jedem Laden. Bei anderen 43-kW-Ladesäulen habe ich es nicht in Erinnerung (könnte sein, dass hin und wieder 1x unterbrochen wurde und dann wieder weiterging, ohne dass es während dieses Ladevorgangs nochmal auftrat).Bavaria EV hat geschrieben:kurzzeitige Abbrüche am Schnelllader von ca. einer Minute und dann lädt die Zoe wieder für ca. 3 Minuten
An den EnBW-Ladesäulen trat es aber auch nicht während des ganzen Ladevorgangs auf, kam ein paar mal während eines Ladevorgangs vor, aber auch längere Phasen ohne (wobei ich natürlich nicht die ganze Zeit auf die Anzeige starre)
Zoe 01.2015
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Es gab da mal vor 2-3 Jahren ein Update, weil bei einigen die Ladung an 43kW nicht möglich war. Danach ging es. War bei meiner Q210 auch so.
Frag mal einen kompetenten Freundlichen, ob bei deiner ZOE alle Updates durchgeführt wurden.
LG
Frank
LG
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Danke erhalten: 10 Mal
3 Jahre Zoe und diverse 43KW Schnellladungen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Schweiz und Österreich ohne ein einziges Problem, doch 1 Mal hat der VR-Bank Schnelllader meine Kreditkarte partout nicht haben wollen...
EnBW Schnelllader ignoriere ich jedoch bei der Planung außer evtl. als Plan B Alternative wenn es nicht anders geht. T&R, Allego, FastNed & Co. plane ich jedoch ohne weiteres Nachdenken (OK, kurzen Check im GE Verzeichnis gibts immer) auf unseren Touren ein und wurde da bisher auch noch nicht enttäuscht.
Und mal so als Frage in die Runde, aber warum hat EnBW nicht einfach den Anschluss von Rasthof selbst verstärkt und die Säulen parallel mit dran geklemmt? Hätten sich und den Zoe-Fahrern damit viel Ärger erspart.
Das ist auf zukünftig höhere Ladeleistungen ausgelegt. Macht ja auch Sinn.Jack76 hat geschrieben:Und mal so als Frage in die Runde, aber warum hat EnBW nicht einfach den Anschluss von Rasthof selbst verstärkt und die Säulen parallel mit dran geklemmt? Hätten sich und den Zoe-Fahrern damit viel Ärger erspart.
oeffentliche-ladeinfrastruktur/ac43kw-m ... ml#p546038
Zoe 01.2015
Ich hatte mit meinem 06/13 an ca. 30% der Säulen Ladeabbrüche bei 43kW, bis meine TCU getauscht wurde. Seit dem nur an ein oder zwei speziellen Säulen (z.B. https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -11/10026/).
Randnotiz: Alle Crowdfunding 43kW-Lader haben IMMER funktioniert. Wenn es einer der Sensoren gewesen wäre, dann hätte es da wohl auch Abbrüche gegeben. Musste also die TCU sein.
Schon klar, nur die paar KW extra für die Raststätte selbst sollten dann ja eigentlich auch kein Thema sein und nebenbei hat man auch ein paar zusätzliche Verbraucher & Lasten zwischen Trafostation & Ladesäule. Soll ja offensichtlich gegen bereits geschilderte Probleme helfen...Gerhard, OA hat geschrieben:Das ist auf zukünftig höhere Ladeleistungen ausgelegt. Macht ja auch Sinn.
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1272
Mo 26. Feb 2024, 11:10
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3447
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1753
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2662
