Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
Widerstand 680 Ohm wurde IMHO korrekt verbaut (siehe Bild).
Den Ladestrom habe ich halt am Smart Display während der Testladung abgelesen und da stand immer 20A. Sonst habe ich ja keine Möglichkeit den Ladestrom zu prüfen oder?
Habe es auch mit dem BT Modul probiert aber konnte leider auch keine Daten auslesen. Ich habe zwar eine Verbindung (lt. APP) aber wenn ich das Register eintrage und auslesen möchte, kommt nur die Meldung "warten" aber es wird kein Wert angezeigt
Mail an Verkäufer ist bereits raus (tel. bisher nicht erreicht). Hoffe ich komme nächste Woche damit weiter.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Kannst du den Ladestrom nicht über den Taster einstellen?
Wie gesagt, hab ich gestern bei dem Testladen des Smarts meines Bekannten gemacht. Taster gedrückt und gehalten, dann z.B. 8 x blinken lassen (für 8A), dann quittiert. Am Display des Smarts wurden aber trotzdem wieder die 20A angezeigt...kub0815 hat geschrieben:Kannst du den Ladestrom nicht über den Taster einstellen?
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
OK. 680 Ohm heißt laut Doku 20A.SmEDy hat geschrieben:Widerstand 680 Ohm wurde IMHO korrekt verbaut (siehe Bild).
Welcher Wert für 16A richtig wäre, weiß ich leider nicht.
Edit: Umali hat hier einmal etwas von 1k Ohm geschrieben:
ladeequipment/easy-wallbox-b163-t26277-40.html#p710806
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
anbei (deutlich verspätet) das Foto von der möglicherweise falschen Beschriftung in der Bauanleitung.
umali
Den R_pp zwischen GND und Rpp-Anschluss auf der EVSE, ja?SmEDy hat geschrieben:Widerstand 680 Ohm wurde IMHO korrekt verbaut (siehe Bild).
Zangenampermeter auf AC stellen und NUR um L1 in der WB klappen. Das Ding müsste ein Elektriker bei sich haben.
Ein 1TE 16A-Zähler passt sicher auch in die WB. Die kosten nicht viel, wenn keine Spezialschnittstellen wie LAN oder Modbus benötigt werden, helfen aber extrem bei checks.
Geh' mal auf configure und dann unten auf launch settings. Im 2. Feld die passende MAC-Adresse vom HC06-BT-Modul auswählen.SmEDy hat geschrieben:Habe es auch mit dem BT Modul probiert aber konnte leider auch keine Daten auslesen. Ich habe zwar eine Verbindung (lt. APP) aber wenn ich das Register eintrage und auslesen möchte, kommt nur die Meldung "warten" aber es wird kein Wert angezeigt
Dann zurück und neu connecten. Die Anleitung basiert allerding auf der englishen Entwicklerversion, die etwas von Rolands abweichen kann.
VG U x I
umali
Ja das ist lustig, dass es nichts offizielles für 16A gibt, obwohl fast alle Stecker, Buchsen und Kabel damit operieren.BrabusBB hat geschrieben:OK. 680 Ohm heißt laut Doku 20A.
Ich hatte mir dann die Interpolationskurve gebaut und kam bei ca. 1k für 16A raus.
VG U x I
umali
+1TorstenFranz hat geschrieben:Es ist die Schützansteuerung (A1 und A2). Da reichen 0,75 Quadrat locker aus.
So ist es. Das interne Schützrelais soll des Weiteren so wenig wie möglich Energie zum Ziehen der Leistungskontakte benötigen. Das merkt man auch daran, dass sie im Laufe des Ladens etwas warm werden. Mehr als 20W (kleiner Lötkolben!) darf das keinesfalls sein.
20W / 230V = 87mA => 0,75mm2 reichen sowas von locker. => kein Fehler
VG U x I
umali
Das passt auch zu meiner Vermutung. VG U x Iumali hat geschrieben:Ich vermute, dass das die Kabel zwischen EVSE und Schütz sind. Dort fließt kaum Strom. Ich schätze, dass der Einschaltstrom <2A ist, sonst fliegt ja schon das EVSE-interne 230V-Minirelais weg. Wenn es diese Kabel sind, reichen 0,75mm2 locker aus. Größer kann der Strom auch nicht werden, da es nur der Steuerstrom für den Schütz ist.Misterdublex hat geschrieben:Wir haben gestern meinen Bausatz zusammen gebaut. Uns ist dabei aufgefallen, dass 3 Adern in der Anleitung mit 1,5 mm^2 aufgeführt waren, aber nur in 0,75 mm^2 geliefert wurden.
Wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben dann aus dem eigenen Fundus Adern mit dem größeren Querschnitt genommen.
Ausprobieren konnten wir leider nicht, da ich noch keinen passenden Stromanschluss habe. Jetzt ist ein Stecker CEE rot 16 A dran.
VG U x I
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 833
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1302
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 741
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 21von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 21
- 914
Letzter Beitrag von k_b
Mi 1. Mai 2024, 22:43
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 836
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
