Laden über PV-Strom
Re: Laden über PV-Strom
Rechnen tut sich das alles nicht. Im Auegenblick lade ich im Überschuss an meiner PV Anlage. Ich habe die Leistung im Fahrzeug auf "minimal" gestellt, damit ich sicher nichts zukaufen muss. Denn ab 3.6 KW Verbrauch kauft der Nedap Router Strom hinzu. Das passiert schnell über Mittag, wenn alle im Haus der Meinung sind: "Die Sonne bezahlt" und schmeissen dann alle Verbraucher an. Ich würde mir eine etwas schlauere Steuerung wünschen, aber dafür müssten Waschmaschine und Co. auch "Smarthomefähig" sein.
Meine Konfiguration: 8 kw Peak, Nedap Router für die Steuerung des Stromflusses (Kauf, Verkauf, Speichererladung), 12,8 kw Batteriespeicher von LG, 2 Wallboxen ABL mit 3 phasig 22 KW.
- Danke erhalten: 49 Mal
Hi,
ich habe auch einen Wechselrichter von Fronius (9,9 kWp aufgeteilt in 6kWp auf SWW und 3,9 auf der Gegenseite).
Meine Wallbox hat den Phoenixcontroller drin der auch per TCPIP erreichbar ist.
Ich habe mir jetzt ein kleines Programm geschrieben, das per json den Fronius ausliest. Über diesen Kanal erhalte ich neben der aktuellen Generatorleistung auch die aktuellen Verbrauchs und Einspeisewerte (die erhält der Fronius vom angebundenen Smartmeter). Per modbus TCP steuer und lese ich den Phonix aus und scaliere anhand des Solarüberschusses die Ladeleistung der Wallbox von 6 - 20 A. Das funktioniert so weit ganz gut. Aktuell bin ich noch dran dafür zu sorgen das die Ladung abgebrochen wird, sobald der Überschuss unter die 1380W fällt.
Wenn das dann funktioniert, will ich noch ein ordentliches log schreiben und damit auch Ladediagramme per Webinterface verfügbar machen. Da ich das nebenher mache wird das aber noch etwas dauern.
Das nur mal ein Beispiel wie es funktieren kann.
Gruß Aki
Gruß Aki
- Ioniq Premium blau 5.2017-10.2017(leider einem VU zum Opfer gefallen)
- Ioniq Premium, Aurora Silver 1.2018->9-2021
- seit Sept. Ioniq 5 RWD/Long Range Uniq + Relax digital green
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Hallo Aki! Das klingt ja echt geil. Wie sieht das Programm aus? Du hast dann bestimmt einen kleinen Server laufen oder ähnliches. Lässt sich sowas mit dem Raspberry steuern?Aki66 hat geschrieben:Hi,
Gruß Aki
trekki
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
trekki
IONIQ 5 | UNIQ | Cyber Grey
trekki
Hi trekki,
wie gesagt ist ein kleines Java Programm, was zur zeit noch ziemlich zusammengehackt ist. Ich verwende libs für jmod und json, daher reduziert sich das was ich gemacht habe auf ein noch recht übersichtliches Programm. Bei mir läuft das auf eine Windows Server, da der so oder so dauerhaft läuft. Auf einem Raspberry sollte es aber auch laufen.
Hast Du den den Phoenix Controller in deiner Wallbox?
Gruß Axel
Gruß Axel
- Danke erhalten: 21 Mal
So! Dose ist gesetzt, Kabel gezogen, Sicherung eingebaut und angeschlossen. Jetzt muss nur noch der IONIQ kommen. Eine ZOE könnte man jetzt schon mit 22kw laden.
Kabel: 20m 5x6mm2 NYM
Sicherung: LeGrand 3P C32 (sprich langsames Auslösen, 32A)
Dose: 400V/32A CEE rot
Bin stolz :D
Das mit der "intellenten" Steuerung wird noch Mal aufgerollt sobald der IONIQ vor der Tür steht. Es muss ja auch dann erst mal die BAFA Förderung ausgezahlt werden. Davon werde ich dann die ganze Regelung bezahlen. Wie gesagt alles zu seiner Zeit.
trekki
Bin stolz :D
trekki
trekki
trekki
Jetzt bin ich raustrekki1990 hat geschrieben:So! Dose ist gesetzt, Kabel gezogen, Sicherung eingebaut und angeschlossen. Jetzt muss nur noch der IONIQ kommen. Eine ZOE könnte man jetzt schon mit 22kw laden.
Bin stolz :D
trekki
Weil :
Ich bin der Meinung 20m 6 Quad ist für sagen wir mal 3h volle 32A (22kW )
Eindeutig eine Nr. Zu klein
Und ne PV Steuerung kann man nicht einfach so später noch dran bauen
Viel Spaß
Gruß Marc
Naja die Empfehlung des Querschnitts habe ich von einem Freund, der ist Elektriker. Der wird's ja schon wissen oder?
Außerdem zieht der IONIQ ja keine 22kw, sondern 4,6 bzw. 6,6kw.
Wieso sollte ich keine Steuerung im Nachhinein installieren können? Im Schaltschrank ist ja noch Platz.
trekki
trekki
trekki
trekki
Kleiner Test zum Laden mit der PV - Anlage mit einen Ladeziegel. Die Steuerung erfolgt über die Smart Home Somfy Tahoma Box einen Sonnenfühler und einer Funksteckdose.In der Tahoma Box habe ich eine Wenn dann Funktion aktiviert. Auto Laden an, wenn über 40000-100000 Lux von der Sonne kommen. Laden aus wenn die Sonne unter 30000 Lux scheint. Funktioniert einwandfrei. Wenn ich mir eine Wallbox kaufe, kann man mit einen anderen Modul ein Relais Potentialfrei ansteuern. Zum Laden hält gerade mein ENV 200 her bis mein Ioniq dann endlich so hoffe ich im November kommt.
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1074
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 4973
Fr 25. Aug 2023, 15:51
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
- 3394
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3142
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
