chOhmbox 22 kW selbst anschließen ?
Re: chOhmbox 22 kW selbst anschließen ?
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo
Der rest ist leider noch nicht da aber ein Bild hab ich schon Verlegt haben wir 14,5m 5x6mm² und für die Schukosteckdose 5x2,5mm²
Rest Folgt
Gruß Marc
Rest Folgt
Gruß Marc
Zuletzt geändert von -Marc- am So 30. Mär 2014, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 7 Mal
Richtigstromer hat geschrieben:Welche Funktion hat der Schütz den du eingebaut hast ?
Das war der Plan
zum umschalten zwischen 1 und 3 Phasig
Da ich schon einen eigenen Batteriespeicher habe kann ich Zoe auch über Nacht selbst versorgen
Nur max ist 5 kW 1Phasig
Gruß Marc
lingley
Gute Idee ... aber nicht während der Ladung probieren, dann zischts, rauchts und funkts-Marc- hat geschrieben:Das war der Plan ... zum umschalten zwischen 1 und 3 Phasig
Bin am Überlegen ob ich die 1/3 Umschaltung automatisiert per Sunwatch-Datenlogger realisieren soll.
Da ZoE bei einer fehlenden Phase beim Laden äußerst böse reagiert, bin ich noch nicht so mutig wie du
Hilingley hat geschrieben:Gute Idee ... aber nicht während der Ladung probieren, dann zischts, rauchts und funkts-Marc- hat geschrieben:Das war der Plan ... zum umschalten zwischen 1 und 3 Phasig
Nein nicht beim laden
Was das betrifft hatte ich mir so gedacht das Schütz mit einem Schlüsselschalter zu bedienen damit das auch nicht ausversehn pasieren kann
Gruß Marc
Hallo lingley,lingley hat geschrieben:
Im Verteiler sitzt dann als Leitungsschutz zur Box ein z.B. LS 3-polig, C, 32A, 10kA, 230/400V AC, T-Reihe, optional vielleicht noch ein Zähler.
warum denn ein 10kA Schalter? Reichen nicht 6kA?
Und wenn man das anschließt wie Du gezeichnet hast, dann sollte es schon ein 40A FI sein, oder?
Gruß Nik
Gruß Nik
lingley
Ich habe mal gelernt, lang lang ist's her, das in den TAB für Neuinstallationen Schutzschalter mit 6000A Schaltvermögen und der Selektivitätsklasse 3 vorgeschrieben sind.
10kA ist eine Empfehlung, b.z.w. wird im Zubehörpaket von E.ON zur Ihren eigenen Wallboxen so genannt und verkauft.
Fehlerstromschutzschalter bei max. 22kW Ladeanschluß i.V. mit ZOE ist ein FI 4-polig, min. 40A, 30mA, 230/400V AC, Typ B
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Zumal die 10kA bei Markenherstellern wie Möller vollkommen selbstverständlich sind, beim Baumarktgelumpe aus China kann da viel draufstehen..
Wer fast direkt auf einem Trafo wohnt, sollte tunlichst die 10kA Variante nehmen, wer an irgendeinem langen Netzausläufer wohnt, wo er mit seinem Elektroauto das Licht im Haus dimmen kann, der darf auch gerne 6kA nehmen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Hallo
Es geht weiter erste Teile sind gekommen
(Notstromkabel)
Schlagfeste Schukosteckdose Mit schraubbaren Anschüssen Fortsetzung folgt
Gruß Marc
(Notstromkabel)
Gruß Marc
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 807
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 979
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 820
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 898
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
