Typ2 - Typ1 Ladekabel funktioniert nicht.
Re: Typ2 - Typ1 Ladekabel funktioniert nicht.
Hallo, Danke für die Info,
Habe das Kabel ausgemessen:
Typ1-Stecker: PP - PE: 150 Ohm, mit gedrücktem Taster: 480 Ohm
Typ2-Stecker: PP - PE: 220 Ohm.
Habe an der Ladestation an der von vorner gesehen rechten Seite versucht zu laden.
Und: Der Tesla war an der linke Seite am Laden.
Allerdings hat ein MA der Energie Südwest die Station rückgesetzt und danach ging es trotzdem nicht, nun weis ich aber nicht mehr ob ich es rechts U N D links probiert hab.
Jedenfalls hats mit dem Schukoladekabel funktioniert.
Was nun?
Zerobert
Was nun?
Zerobert
Hallo Werner,
Was ist denn mit dem nicht normgerechten Verhalten der Älteren Zeros?
Du schriebst:
Stimmt, und dann weiter nach hier - hatte das tatsächlich schon gelesen, aber nicht abgespeichert: "Wahrscheinlich verhalten sich die älteren C-Zero nicht Normgerecht." => ich fahre einen neueren, war also für mich nicht direkt relevant ... solche Informationen vergesse ich gerne mal.
Liegts evtl doch an der alten Zero-Version?
Robert
Du schriebst:
Robert
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Genauer als in dem von mir verlinkten Posting kann ich's auch nicht sagen.Zerobert hat geschrieben:Was ist denn mit dem nicht normgerechten Verhalten der Älteren Zeros?
Möglich. Aber da im Ladelog zu der Ladesäule auch schon ein Defekt von "Ladepunkt 1" beschrieben ist hätte ich den als erstes im Verdacht. Probier's halt erst noch mal am anderen Anschluss. Und / oder an einer anderen Ladesäule!Liegts evtl doch an der alten Zero-Version?
Werner
Werner
p.hase
ich habe gerade mit MENNEKES telefoniert. es gab vereinzelte fälle von reklamationen in verbindung mit i-miev die aber nicht weiter verfolgt wurden, weil nicht überprüfbar.
bei mir in der gegend offensichtlich und überprüfbar, und mrs. p.hase hat mich auf das viel größere übel aufmerksam gemacht, daß wenn die stadtschreiber bald geschult werden, man mit knöllchen rechnen können wird.
symptom: wenn ich an einer neuartigen mennekes-säule lade die keinen schuko hat, dann zeigt i-miev, daß geladen wird und nach 2 stunden wurden 0,0kWh geladen. nehme ich eine ältere optisch identische mennekes-säule funktioniert die ladung astrein, sowohl mit typ1/typ2-kabel oder schuko.
beispiel: stadtwerke tübingen, fair energie reutlingen, geht nicht. stadtwerke metzingen, funktioniert.
dabei ist es auch egal, sagt der mitarbeiter, ob ich ein 16A oder 32A kabel benutze.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das ist aber eher ein Thema der Firmware und SCU Konfiguration (Socket Control Unit, Mennekes Lade- und Panelsteuerung). Man hat da als Betreiber vielfältige Einstellmöglichkeiten. Das was du beschreibst passiert, wenn man die Checkbox bei "SCU Meter Enable" deaktiviert. Warum man das machen sollte... keine Ahnung. Es würde mich als Betreiber jedenfalls stören, wenn da immer 0 kWh steht, obwohl das Auto lädt.
Das hat also nichts mit dem Thema Typ 2 / Typ 1 zu tun.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mi 11. Dez 2019, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
p.hase
prima! hast du da was schriftliches, das ich nach tübingen und reutlingen weiterleiten könnte???PowerTower hat geschrieben: ↑ Das ist aber eher ein Thema der Firmware und SCU Konfiguration (Socket Control Unit, Mennekes Lade- und Panelsteuerung). Man hat da als Betreiber vielfältige Einstellmöglichkeiten.
und nein, das auto lädt dann auch nicht obwohl angezeigt wird "wird geladen". deswegen auch das damoklesschwert mit dem knöllchen.
- PowerTower
Ok ich habe dich falsch verstanden. Ich dachte das Auto hat geladen, aber auf der Anzeige stand 0,0 kWh. In dem Fall kommt ja tatsächlich fast nur noch die Firmware infrage. Das kann ich aber nur nachvollziehen, wenn es jemand an unserer eigenen Station mit dem Drilling durchspielt. Wir haben in Sehmatal aktuell die ACU Version 3004 installiert, die neueste Version ist 3482. Mit dem ACU Update werden auch die SCUs mit neuer Firmware versorgt und vielleicht ist dort irgendwann der i-MiEV Support auf der Strecke geblieben. Wäre allerdings unüblich.
Was sagen denn die von dir genannten Betreiber dazu dass das Laden mit bestimmten Autos nicht funktioniert? Sollte ja nicht in derem Interesse sein.
Ob die Ladesäule alt oder neu ist, kann man nicht am Schuko erkennen. Bei mir im Keller stehen zwei Säulen von 2012 und die haben nur Typ 2. Und du kannst die Säulen auch heute noch mit Schuko bestellen. Wenn das wieder mal passieren sollte, gern als Hausaufgabe einen Blick aufs Typenschild werfen und die Artikelnummern aufschreiben. Wenn es da einen Zusammenhang gibt, dann kann man das viel gezielter an Mennekes adressieren. Es wurden zwischendurch mal Details bei der Hardware geändert.
- PowerTower
Gut, also wenn jemand mit einem i-MiEV oder Geschwisterchen im Erzgebirge unterwegs ist, wir würden gern testen, wie sich das Fahrzeug an unseren Ladestationen von Mennekes, Keba und NewMotion verhält. Wir möchten gern die bestmögliche Kompatibilität gewährleisten und sicherstellen, dass alle Fahrzeuge laden können. Dazu würden wir im Problemfall die Logfiles auslesen und mit den Herstellern diskutieren.
Danke!
Micha von der Bürger Energie Drebach.
Danke!
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
- 638
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1615
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1439
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1294
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
