Funzelbirnchen im Innen-und Kofferraum ersetzen
Hallo zusammen, in meiner Tiefgarage ist es schon relativ dunkel. Zusammen mit dem dunklen Interieur meines Leaf sehe ich wenig. Ganz schlimm ist es im Kofferraum.
Also hatte ich die Idee, die (vermutlich) Funzelbirnchen evtl. durch leistungsstarke LED-Leuchten zu ersetzen und so ein flutlichtartiges Licht im Kofferraum und im Innenraum zu erzeugen.
Leider habe ich im Handbuch keinen Hinweis darauf gefunden, wie man denn an die Birnchen dran käme, um diese zu ersetzen.
Kann einer von Euch weiterhelfen?
bis 28.04.2017 BMW 525d Touring Bj 2003, 355tkm Verbrauch overall 6,5l/100km
danach Leaf Acenta 30kWh mit Batterie Bj 03/2017 Schnittverbrauch Autobahn 16kWh und sonst ca. 13kWh
Re: Funzelbirnchen im Innen-und Kofferraum ersetzen
- Schrauber601
Es sind ~28mm lange Soffitten verbaut. Einmal 5W und eine 8W.
Man bekommt leicht hier LED-Ersatz
z.B.
http://www.ebay.de/itm/2x-12V-28mm-1LED ... 3f4e66ec13
Die Helligkeit wird dadurch zwar nur leicht besser (kalt-weißes Licht) aber das nervige PWM Summen fällt weg, wenn das Licht herunter gedimmt wird. Um den Kofferraum noch besser auszuleuchten bedarf es meiner Meinung nach einer zweiten Lichtquelle.
Jan
z.B.
Jan
Zuletzt geändert von Schrauber601 am Di 1. Aug 2017, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Geh mal mit etwas Vosicht und Feingefühl ran. Die Deckel lassen sich allesamt recht easy entfernen.
Hab bei mir auch alle Glühbirnchen durch LEDs ersatzt und jetzt ist der ganze Innenraum und VOR ALLEM der Kofferraum RICHTIG schön hell.
Soffitten, habe ich noch nie gehört. Ich dachte, das seien einfach normale Lämpchen. Was ist denn das für eine Technologie?
Wie bekommt man denn die Deckel auf? Ich habe schon vorsichtig mit einem Schraubendreher versucht, wollte aber an meinem nagelneuen Auto auch nichts abbrechen.
@Kim Wieviel Watt hast Du verbaut in LED, waren das auch die, die Schrauber601 meinte?
Das sind welche aus meiner Sammlung.
Inkl. Watt, Lumen und Kelvin
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
@ ChrisZ:
Siehe Wikipedia https://de.m.wikipedia.org/wiki/Soffittenlampe
02.03.2019 Leaf Acenta zurückgegeben
13.04.2018 Kona Reserviert
26.07.2019 Kona 64 kWh Premium in Galaxy Grey
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
sehr gut, das muss ich unbedingt bei meinem Leaf auch austauschen! Mal sehen ob sich die Abdeckung leicht entfernen lässt. Auf Ebay hab ich http://www.ebay.de/itm/381856364577 gefunden, bei 28mm 240lm und 8EUR das Stück - das dürfte genug sein!
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... 86-20.html - redet aber von 31mm Länge...
Hallo nochmal, vielen Dank für die vielen Antworten. Bevor ich mir das antue mit ebay und einem Versand aus China habe ich einen deutschen Händler gefunden. Wäre
http://www.blauertacho4u.de/MaXlume--12 ... Modul.html
das richtige? Steht zwar BMW dran, aber CAN-Bus und bis zu 240 Lumen sind ein Wort. Das ganze gibt es auch in Kalt-Weiß, das dürfte die höchste Ausleuchtung sein.
Hat noch jemand einen Tipp, wo ich Messer oder Schraubendreher ansetzen muss, um im Kofferraum die Lampenabdeckung azubekommen ohne was zu zerstören?
Vielen Dank nochmals
wenn du es schaffst, miss mal die Länge der Lampe - wäre gut zu wissen ob 28 oder 31mm. Der von blauertacho4u ist auch der von mir auf ebay verlinkte. Ich schau nachher mal raus und schau ob ich die Abdeckung einfach abbekomme, melde mich dann nochmal
schon erledigt - einfach mit einem flachen Schraubenzieher von vorne, also von der Rückbank aus, die Lampe raushebeln, und schon springt sie raus. Auf der Soffitte steht 26, das entspricht auch etwas die Länge davon - 28mm dürften aber auch kein Problem sein, da die Metallklammern biegbar sind.
Die Soffitte im Innenraum ist gleich lang, nur ein bisschen dicker, da wohl auch höhere Leistung. Die dinger werden aber ganz schön heiß - da muss echt was mit LED her! Werde mir für den Innenraum eine in Warmweiß und eine in Neutralweiß für den Kofferraum bestellen.
Zum Vergleich - eine 10W Osram Sofitte hat angeblich einen Lichtstrom von 100lm - die 360lm dieser dürfte also alles übertreffen, was man bisher so gekannt hat!
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1194
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1022
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3659
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 948
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1771
Fr 19. Mai 2023, 20:19
