Eichämter "filzen" in bundesweiter Aktion Betreiber ...
Re: Eichämter "filzen" in bundesweiter Aktion Betreiber ...
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Wenn ich das richtig verstanden habe, bezieht sich der Herr vom Eichamt bei der Nachfrage auf Informationen aus dem GE Ladestationsverzeichnis.
Die haben also Informationen aus dem GE Verzeichnis abgegriffen.
Meines Erachtens ist das eine kommerzielle Nutzung, die ganz klar vom GE Verzeichnis ausgeschlossen wird.
Meiner Meinung nach müsste man das Eichamt erst mal abmahnen, bzw. die Benutzung des GE Verzeichnisses untersagen oder zumindest eine angemessene Benutzungsgebühr verlangen.
Weiss da jemand, wie das rechtlich genau aussieht?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Eine Ordnungsbehörde kann per Definition keine kommerzielle Nutzung haben. Sie hat hoheitliche Aufgaben und kann daher Daten auch nur hoheitlich nutzen. Die kommerzielle Betätigungen des Staates wurden alle in privatrechlichen Firmen (DB, Telekom usw.) ausgelagert.corwin42 hat geschrieben:Die haben also Informationen aus dem GE Verzeichnis abgegriffen.
Wo ist das Problem des Fragebogens? Ist Euch eine sinnvolle Gestaltung des Zusammenlebens in Deutschland unwichtig, seit Ihr generell gegen eine staatl. Ordnung? Der Fragebogen ist bei einer kostenfreien Überlassung einer Drehstromladesteckdose in max 15 Minuten ausgefüllt. Meinen Kaufvertrag des Elektroautos fand ich komplizierter, auch wenn er kürzer war. Es gab nämlich Niemanden der verschiedene Ausstattungsmerkmale erklären wollte oder konnte.
- Danke erhalten: 29 Mal
Korrekt, mit dem von Joe-Hotzi gemachten Informationen, das der Fragebogen an die falsche Person gegangen ist, da er kein CPO ist.Joegil hat geschrieben:Wo ist das Problem des Fragebogens? Ist Euch eine sinnvolle Gestaltung des Zusammenlebens in Deutschland unwichtig, seit Ihr generell gegen eine staatl. Ordnung? Der Fragebogen ist bei einer kostenfreien Überlassung einer Drehstromladesteckdose in max 15 Minuten ausgefüllt.
Ein ausfüllen und damit Anerkenntnis als CPO könnte diverse Konsequenzen haben, auf die man sicher gerne verzichten möchte. Da ist das Eichamt das kleinere Problem.
Ist eigentlich zulässig, mit solcher Form Anglismen umzugehen? Ich kann mich daran erinnern, das man als Importeur von Waren aus dem Ausland dazu verdonnert wird, seine Artikel mit einer deutschen Bedienungsanleitung auf den Markt zu bringen....
Außerdem sollten amtliche Texte allgemein verständlich sein. Von verbotenenen Schachtelsätzen war dort allerdings nie die Rede.
Ich schweife ab.....
Roland
Joegil hat völlig Recht. So ein neues System von Mobilität hat vielfältige Facetten mit Regelungsbedarf. Wenn z. B. die Elektromobilität einmal die Nische verlassen hat, muss man klären, wovon der Straßenbau finanziert wird. Dann wird sicher auf den verbrauchten Strom Mineralölsteuer erhoben. Als CPO ist man dann im Vorteil, weil man den häuslichen Mobilitätsstrom korrekt messen kann. Und wir Nicht-CPOs und Zu-Hause-Lader werden dann anhand des Haushaltverbrauchs geschätzt?
Beste Grüße!
Beste Grüße!
- ecopowerprofi
Die Gesetzgeber besser die gesetzbeschließenden Abgeordnete haben erst mal nur ihren eigenen Geldbeutel und den von ihrer Klientel im Sinn. Anders lassen sich viele Gesetze nicht erklären. Warum werden z.B. Großbäckereien von der EEG-, KWK-Umlage und den Netzentgelte auf den Stromverbrauch befreit. Eine deutsche Bäckerei liefert zu 95% nach Deutschland und hat de facto kein europäischer Konkurrent und somit kein Wettbewerbsnachteil zu befürchten. Die fehlende Umlagen werden aber von dem Rest der Stromverbraucher überwiegend die kleinen getragen. Die kleinen Stromverbraucher finanzieren also ein Teil der Erträge der Großverbraucher über die Umlagen.
Da die PKW-Maut beschlossen ist wird man über eine km abhängige Maut und die KFZ-Steuer die Einnahmen generieren. Da mach ich mir keine Sorgen. Ich bin nur gespannt wer von diesen Abgaben befreit werden wird und wer letztendlich die gesamte Zeche bezahlen muss. Die ganze Datenerfassung erlaubt doch später die passgenaue Formulierungen für die Ausnahmen damit nur die zahlen, die sich nicht wehren können.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Habe mir gerade mal den Text bezüglich des Eichens durchgelesen.
Ich sehe dabei eine relativ einfache Lösung des Problems:
Man verlegt die die gesamte sicherheitsrelevante Software in den Stromzähler.
Dem Zähler meldet man zu Anfang den Messungsbeginn und die zugehörige Transaktionsnummer.
Und bekommt nach Messungsende den komplett signierten Datensatz.
Diese werden dann ach im Zähler gespeichert.
Zusätzlich wird an den Zähler noch ein kleines einfaches Display angeschlossen, auf dem die wichtigen Daten angezeigt werden.
Wenn jemand dann seine Rechnung überprüfen will, bekommt er vom Zählerhersteller den public Key, mit dem er die beiden Sätze vom Messungsstart und Messungsende überprüfen kann.
Die restliche Software in der Ladesäule hantiert dann nur noch mit den signierten Datensätzen. Da diese der elektronischen Rechnung beigefügt werden, fällt eine Manipulation außerhalb des Zählers auf.
Jetzt müssen wir noch die Hersteller der Stromzähler dazu bringen, ihre Software dementsprechend zu schreiben und eine einfache, billige Schnittstelle für eine separate Anzeige einzubauen, falls nicht die Anzeige des Zählers durch ein Sichtfenster im Gehäuse möglich ist.
Fritzchen-66
Fritzchen-66
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Für 5000 Euro pro Zähler bauen die sicher so etwas.
Am natürlich mit einem sicherheitsschlüssel der Max. 4 Jahre gültig ist, so das dann ein neuer Zähler gekauft werden muss.
Dann kann man aber auch verschlüsselungssoftware für den Computer der Ladesäule selbst schreiben und vom Eichamt zertifizieren lassen.
Powerpass Aktion für lang bestellte und noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge
von SüdSchwabe » Mi 18. Okt 2023, 09:07 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 0
- 854
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 963
Öffentliche Ladesäule auf Privatgrund ständig zugeparkt - Pflichten für Betreiber
Antworten: 20von hunert » Fr 8. Dez 2023, 08:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1897
Sa 6. Jan 2024, 13:19
