Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Kommen aus China die Dinger. Maximaler Balancerstrom ca. 10 A
http://www.gne2010.com/1s-single-cell-b ... id-battery
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich habe 4Stück dieser 4er Module bei 48V LiFePO4 je 3,2V. Alexgrosy hat 14 Einzelmodule für die 3,7V-Zellblöcke. -> Hier gibt es eine gute Übersicht. Die Teile sind sehr gut, nur die beworbenen "6 Amps (6000mA) Continuous Balancing!" sind Verarsche. Der Balancerstrom steigt mit der Differenzspannung zwischen den Zellen. Für 6A bräuchte es wohl >2V (nicht etwa 0,2V!!!) Spannungsdifferenz ...
Bei mir "fiepen" die Module dauerhaft hörbar. Aber die Funktion ist ok und es ist halt ein echter Vorteil, dass nicht am Ladeende "Energie verheizt" wird, sondern kontinuierlich aktiv umgeschichtet wird.
eSmart
Hi,
meine Probleme sind:
1. ich fange neu an, d.h. der Akku aus 18650 muß einmal aus den Zellen komplett in 48V und nutzbaren kwh zusammen gebaut werden.
Die Erweiterbarkeit kommt dann später.
3.6V Blöcke zu bauen ist sicher simpler in der Verdrahtung, aber man muß 14 Blöcke fertig haben um eine Batt mit 48V in Betrieb zu nehmen.
Wie erweitert man das später ? Immer einen 3.6V Block einhängen reduziert die Last auf dem parallelem Block, aber nicht der ganzen Batterie. Erst wenn man komplett weitere 14 Blöcke zusammen hat erweitert man die Kapa gesamt.
Wenn ich jetzt einzelne 48V Blöcke baue kann ich Block für Bock nachrüsten und erhöhe mit jedem einzelnem Block die Kapa der ganzen Batterie. Nachteile ? Der Aufbau ist etwas umständlicher und jeder Block braucht einen eigenen Balancer.
Gibt es preiswerte passive Balancer für 14S ?
2. ich habe keine Quelle für gebrauchte Zellen. Ist aber letztendlich egal, denn man kauft die Zellen die von der Preis/Leistung am besten sind. Heute 2.2Ah, morgen 2.5Ah. Damit hat man unterschiedliche Blöcke, eben auch wie bei gebrauchten Zellen. Die muss man zusammenbringen. Also nur wie ? Jeder Block soll optimal laufen.
Mein Ziel sind 30kwh minimum in 18650, auch mehr. Zur Zeit habe ich 36kwh netto nutzbarer alter BleiSäure.
Bei nkon.nl kaufe ich 18650 neu für 165€ die kwh netto (also ohne Ust), plus Verkabelung und Arbeit und plus BMS/Balancer und abzüglich 20% nutzbarer Kapa.
Blei gebraucht hat mich 93€ pro nutzbarer kwh gekostet (bei 50%), plus Wartungsaufwand und zerfressener Hosen.
Ein Punktschweissgerät ist da, auch ein 3D Drucker. Jetzt suche ich noch eine ideale Größe der einzelnen Blöcke in Anzahl der Zellen und Verdrahtung (also 3.6V oder 48V)
Gebrauchte ePkw Zellen sind nicht günstig und vor allem oft wie bei Tesla in der Verschaltung nicht nutzbar. 18650 sind neu nicht so teuer.
Ich fände es besser, wenn Du für Dein Projekt einen eigenen Strang aufmachst. Kannst ihn ja hier verlinken.
Dass Du zum "Start" Deiner 48-Volt-Batterie eine gewisse Anzahl 18650er Zellen brauchst, ist ja wohl klar - schon wegen der Belastbarkeit. Auch für das Zusammenstellen einer (zusätzlichen) 48V-Batterie brauchst Du dann eine gewisse Anzahl Zellen. Das ist dann auch nichts anderes, wie die 14 Blöcke je 3,7V um jeweils x-Zellen zu erweitern. Bei Neukauf gibt es ja Mengenrabatt, Schon deswegen lohnt es, eher größere Stückzahlen zu ordern.
Wenn schon neue Zellen, würde ich mich auch möglichst auf einen Typ beschränken. Es gibt da durchaus Unterschiede bei Zellchemie, Belastbarkeit, Zyklenfestigkeit, Alterung, ...
Die billigsten Zellen beim Preis müssen dabei nicht die billigsten Zellen/kWh sein und erst recht nicht die Besten.
Aber Du darfst natürlich gern Deine eigenen Erfahrungen sammeln und uns (in Deinem eigenen Strang) mitteilen.
So etwas in der Art?!? Die Schutzschaltung verträgt max. 35A und setzt erst bei 4,2V (!!!) ein. Bei passiven "Top-Balancern" musst Du immer an die Ladeendspannung der Zellen gehen, damit überhaupt etwas passiert. Das wiederum ist der Lebensdauer abträglich ...eSmart hat geschrieben:Gibt es preiswerte passive Balancer für 14S ?
Hallo!
Mit großem Akku empfehle ich mittlerweile aktive Balancer. Warum? Im Winter gibt es keine Volladungen mehr, mit passiven Balancern gibt es dann kein Balancing mehr. Hatte am Anfang auch passive Balancer, bei dem kleinen Akku und im Sommer ging das schon, aber jetzt nach dem Upgrade wäre das aussichtslos und meine Blöcke wären bestimmt schon stark auseinander gedriftet.
Heute ist sogar mal wieder ein halbwegs sonniger Tag und es kommt ein bisschen was vom Dach. Und in einer Woche ist ja auch schon Sonnenwende
https://emoncms.org/Chicken
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
z.b mit diesen:erunner hat geschrieben: Mit welchen Zellen? Link? Ich finde da nix, um in den Preisbereich zu kommen? Bin ich blind?
https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 0-26j.html
1000wh/(2.6Ah*3.7V)=104 Zellen
104Zellen * 1.62€=168.5€
gruss
Siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
Danke, die hatte ich tatsächlich übersehen bzw. nicht gefunden.erunner hat geschrieben:Bin ich blind?
Prices on this website do not include VAT. Please go to http://eu.nkon.nl/ for prices with VAT. ru.nkon.nl is a special website for customers outside the EU, they don't have to pay VAT.
Aha, daher hatte ich die nicht gefunden. Ohne Mwst. Auf der eu Seite kosten die 1,88€ inkl.VAT.
104Zellen * 1.88€=195,52€ pro kwh
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich war bislang ein stiller Mitleser aber sehr begeistert von dem Projekt.
Gestern habe ich in der Bucht eine Auktion gesehen die viele Gemeinsamkeiten mit deinem Bau hat:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2494006181
Zufall oder identische Bauanleitung oder ein und die selbe Person?
Viele liebe Grüße
Maxe
Viele liebe Grüße
Maxe
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 850
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 990
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 896
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 784
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 234
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
