Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
ja scheint ganz gut zu sein, zumindest läuft er seit über einem Jahr ohne irgend welche Probleme.
Zur emoncms Kommunikation nutze ich einfach das JSON format. Ist eigentlich in der emoncms Hilfe recht ausführlich dokumentiert alles https://emoncms.org/site/api#input
also z.b. einen Wert hochladen: *https://link-zu-emoncms/input/post?json ... ISchlüssel
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Hallo Alex
Echt toll diese Ideen und Ausführungen mit selbst gebauten Powerwalls, Respekt!
Ich sammle selbst seit August 18650er Akus, spiele aber, nach dem ich über 100 Stück getestete gute Zellen nicht wirklich hinaus komme, mit dem Gedanken, welche von nkon.nl neu zu kaufen.
Aber auch wenn ich positiv realistisch für eine 15kW Powerwall folgende Werte ansetze,komme ich nicht deutlich unter 15 Cent/kWh an Kosten, die über die Lebenszeit anfallen.
Das wäre aber nötig, um zumindes gleiche Kosten zu haben als wenn ich Strom kaufe.
2 Euro pro 18650 Zelle
Zyklengrad von 80%, ca 3.3 bis 4.1V, um auf Lebendsauer zu kommen
3000 Zyklen, ca 10 Jahre
85% Gesamtwirkungsgrad Laden zu Entladen
Komme daher zu dem Schluss, dass es zum heutigen Zeitpunkt gebraute Zellen sein müssen, oder eben Idealismus, bzw. Freude an dem Projekt und Hobby Ansatz.
Werde also versuchen weiter zu sammeln, leicht ist es nicht...
Viele Grüsse
Chris
Viele Grüsse
Chris
Hallo!
Ja, mit neuen Zellen lohnt es noch nicht so. Wenn neu, dann würde ich auf die großformatigen LiFePO4 Akkus gehen (Winston z.B.). Weniger Arbeit, kommt auch nicht teurer und haben eine noch längere Lebensdauer als die LCO/NCA/NMC 18650 Rundzellen.
Mit LFP braucht man halt ein 16s System um die gleiche Spannung zu erreichen, aber sonst ist es auch nicht anders.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo Alex,
mit meinen 18650 er Zellen bin ich mittlerweile gut bestückt.
Habe rund 900 Zellen die für gut befunden wurden.
Bei mir in der Anlage ist es allerdings etwas anders.
Meine Wechselrichter laufen seit Jahren stabil und dieses wollte ich auch nicht ändern.
Da ich auch einen Stromspeicher so wie Du bauen möchte benötige ich etwas anderes.
Einen WR der Verbrauch,Überschuss und Batterie überwacht und entsprechend den Strom verteilt
so dass es wenn möglich keinen Netzbezug gibt.
Dieser soll aber nicht an die PV Anlage angeschlossen werden sondern hinter den vorhandenen WR.
Ich weiß grad nicht wie ich das genauer beschreiben kann/soll.
Ich hoffe mal dass Du in etwa verstehst was ich meine
Meine PV Anlage hat gut 24 kW
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- Danke erhalten: 20 Mal
dazu kann man einen Sunny IS nehmen
mit REC BMS (gibt einen mit SMA Freigabe) das kann mit den IS reden
oder das Batrium BMS, dazu gibt es Anleitung wie es mit IS eingestellt
Einen SMA SHM 2.0 dazu der nicht Einspeisung regelt
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
@kaimaik: Wenn Du an einer OpenSource Lösung interessiert bist, dann setze dich mal mit umali in Verbindung. Dieser plant mit OpenWB ein Energiemanagement auch mit Speicher:
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... ec#p831139
Es ist allerdings noch einiges an Entwicklungsarbeit zu leisten!
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Na, bei "snaptec" und einigen anderen laufen die Regelungen wohl schon im Praxisbetrieb. Aber "OpenSource" heisst meist eben auch, dass man keine vorgekaute Kauflösung einfach nur anstöpselt. Dafür ist das Projekt aber auch frei konfigurier- und anpassbar.
Tolle Sache und Dank den Entwicklern!
Top !!E-lmo hat geschrieben:@kaimaik: Wenn Du an einer OpenSource Lösung interessiert bist, dann setze dich mal mit umali in Verbindung. Dieser plant mit OpenWB ein Energiemanagement auch mit Speicher:
Werde das System bei mir aufbauen.
Bin gespannt wie lange ich für alles brauche.....
Ich habe ne Frage zum PIP:
wer weiß ob sich der Wechselrichter (PIP5048) mit einer PV-Steckdosenanlage verträgt?
Was passiert wenn ich mein Haus über den PIP betreibe, also Inselbetrieb, und die PV-Balkonanlage 230V seitig in die "Insel" einspeist?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Ioniq Premium - Sangl Bestellnummer 31 - abgeholt am 17.05.2017
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 857
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 997
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 898
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 790
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 240
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
