Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Könntest Du nicht über einen kleinen Task die Software neu starten, wenn X mal hintereinander dieselben Werte kommen?
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
- Danke erhalten: 106 Mal
lass es jetzt erstmal so. Mit der neuen Software scheint es wieder zu laufen
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
ich könnte mir bei dieser Anwendung - sehr geringe Ströme pro Zelle - durchaus Vorstellen, das man auch solche Batteriehalter verwenden kann: z.B.
https://www.ebay.de/itm/5-Stueck-Schwar ... 3d2a690b7e
Wie gesagt bei:
- Strömen pro Zelle ca. < 0,2A
- keine Erschütterungen da stationär
- mit dünner Litze mit Sammelleitung anlöten, als Schutzeinrichtung
Was meint ihr? Wenn man die Halter günstig in großer Menge bekommt.
Grüße Andreas
Wie gesagt bei:
Grüße Andreas
Ioniq Premium - Sangl Bestellnummer 31 - abgeholt am 17.05.2017
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Wohl eher nicht bei Anwendungen, wo Du Dich möglichst jahrelang nicht im hunderte Kontaktflächen sorgen möchtest. Zur Probe und für zeitweisen Einsatz mag das gehen, aber durch das Wechseln der Akkus werden ja jedesmal auch die Kontaktflächen wieder gesäubert - im Dauerbetrieb machst Du das nicht.
Es gibt auch neuartige "Kontaktkappen", die nur aufgeklemmt werden - davon halte ich auch nur wenig, wenn es dauerhaft sein soll. Man kann diese so anreihen wie die normalen Spacer (Schwalbenschwanzführungen) - aber dann ja auch nicht mehr einzeln entnehmen ...
Da weder die Akkupole noch die Kontaktflächen edle Materialien sind, gehe ich ziemlich sicher davon aus. Du kannst es mit Kontaktspray, Vaseline o.ä. ein wenig verzögern, aber eine definierte Verbindung bekommst Du mit den billigen Klemmfedern nie hin.
Du hast eine punktuelle oder strichförmige Kontaktfläche, die komplett der Umwelt ausgesetzt ist. Da reicht Luftfeuchtigkeit und Tag- /Nacht-Temperaturunterschiede.
Dazu kommt Stromfluss und evtl. Kontaktkorrosion durch die elektrochem. Spannungsreihe (unterschiedliche Materialien).
Übergangswiderstände sind im niedrigen MilliOhm-Bereich angesiedelt, normalerweise. Verlöten oder Punktschweißen ist ein einmaliger Aufwand für eine sichere Kontaktierung.
- Hat sich bedankt: 2431 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Gibt es schon langzeit erfahrungen im mobilem bereich? Ich habe noch ein 48v aixam mega truck...mache mir aber sorgen wegen vibration und feuchtigkeit....ich dachte an eine mobile powerwall lösung
Diese 3er Halter taugen genauso wenig wie die Einzelhalter. Ich hab selbst nen 39er Testbrett ( 3p13s ) und kann davon nur abraten. Bei nur 0,1 Ohm hat man da schon 74 Milliwatt Verluste ( 3,7 Volt , 0,2 Ampere ), bei 5000 Zellen sind das 370 Watt.
Damit bekommt man die Zellen auch nie voll, meine Testzellen sollten auf 4,1 Volt geladen werden, hat mit Einzelhaltern nicht so dolle geklappt. Verlötet mit den viel günstigeren Spacern geht es hingegen ohne Probleme.
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 857
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 997
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 898
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 790
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 240
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
