Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Also,
geladen habe ich mit 0.5A und ich bin ca 2h bei den Zellen gewesen. Nichtmal handwarm sind sie geworden. Ja sie sind ne weile rum gelegen aber als sie nach den besagten 2h nicht sonderlich warm geworden sind habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Was mich einfach verwundert das es grad 2Zellen sind welche nebeneinander gelegen haben getroffen haben? Ich könnte mir auch ein Defekt am Ladegerät vorstellen. Was zum Beispiel bei einem Lüfterausfall? Leistungselektronik, die sonderlich warm werden kann habe ich keine im Ladegerät gefunden. Das Ladegerät haben ja hier einige oder?
Gruss
Gruss
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Die Sony Konion US18650 VTC5 2600 mAh ist nicht nur eine Markenzelle, sondern bekannt für ihre geringe Zelldrift und Robustheit.
Einsetztemperatur (ACHTUNG - der HAMMER:) bis ca. 120°C !!!
Da ist ein solches thermisches Durchgehen zumindest sehr unwahrscheinlich, aber natürlich auch nicht vollständig ausgeschlossen. Kritisch wird es, wenn mehrere Zellen direkt parallel verschalten werden und sich diese dann über eine defekte Zelle entladen. Aber dass die benachbarten Zellen dann mit "hochgehen" ist durch die hohe Temperaturstabilität unwahrscheinlicher als bei anderen 18650er Zellchemien (außer LiFePO4).
Da werden bei 30A Dauerlast ganz offiziell fast 80°C erreicht!!!
Die Zellen wurden /werden beim Twike ohne jedes BMS in serieller /paralleler Verschaltung mit 357V Nennspannung verbaut.
Da bin ich also ziemlich entspannt. Warum es zwei nebeneinander sind?
Na ich denke, die mittlere ist durchgegangen und hat durch die Temperatur die rechte "mitgerissen". Linksseitig waren andere Zellen? Die sind evtl. toleranter bei der Temperatur, oder es war einfach nur Zufall - bischen bessere Kühlung, geringere Ausgangstemperatur im Moment des Durchgehens, ... o.ä..
Ob der Auslöser in der Zelle oder im Lader lag, wird sich wohl kaum noch feststellen lassen. Ich kenne den Lader nicht (wäre aber an einer Empfehlung interessiert ), aber billige Technik hat halt höhere Risiken.
- Akku_Sony_18650-VTC5_2,6Ah_30A_TecInfo.pdf
- (238.99 KiB) 80-mal heruntergeladen
Täusche ich mich, oder hat das gute Stück genau oberhalb der heißen Zellen einen kleinen Lüfter sitzen? Wenn ja, ist das ein gern ausfallendes Teil, denn Papst wird wohl nicht der Hersteller sein ...
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Für meine Powerwall habe ich > 4500 Zellen gemessen und hatte nicht einen Ausfall.
Der Opus ist zwar gekühlt, schaltet aber bei Überhitzung ab. Also auch bei einem Lüfterausfall kann nichts passieren.
Ich vermute einen Kurzschluss am + Pol durch defekten/beschädigten Schrumpfschlauch sowie Isolierring. Da kann das dann schnell passieren, dass der Kontakt vom Opus einen Kurzschluss erzeugt. Der Kontakt kann dann Gehäuse und + Pol gleichzeitig berühren.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
den ganzen Tag hab ich überlegt was könnte es gewesen sein. Simpel und vollkommen logisch!Alexgrosy hat geschrieben:
Hut ab!
Danke!
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Was ist das eigentlich für ein Sicherungsdraht? Ist das ein Kupferdraht mit sehr kleinem Querschnitt?
Ich habe heute mit einer Zelle ein paar Kurzschlussversuche gestartet. Zuerst mit einer 0,3qmm Steuerader. Hier flossen 22A der Draht fing an zu glühen und dann muss wohl in der Zelle ein Schutzmechanismus angesprochen haben, denn der Draht war noch intakt, aber der Strom ging auf 0A runter.
Dann mit einer haardünnen Einzelader einer Litze konnte ich schon ein Verglühen bei ca 10A feststellen.
Alexgrosy hatte mal geschrieben, dass er 0,2mm² verwendet. Der würde ziemlich sicher vor 22A durchbrennen.
Wenn ich so einen Pack baue, würde ich sogar noch etwas drunter gehen, z.B. auf 0,15mm².
Im Extremfall könnte man sogar 0,1mm² nehmen. Da würde ich aber vorher ausprobieren, wie warm der dann tatsächlich wird.
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hat man bei diesen Sicherungsdrähten nicht enorme Wirkungsgradverluste?
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 851
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 991
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 897
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 786
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 235
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
