vorsommer hat geschrieben:1. 32A 3-phasig ist die maximale haushaltsübliche Stromstärke - richtig?
Frag am besten bei Deinem Netzversorgungsunternehmen nach, was für einen Leistung Dein Hausanschluß liefern kann. Wenn Du einen neuere Verteilung hast, dann sollten unter dem Zähler Sicherungen oder ein SLS (sehr großen Sicherungsautomat) sein. Dort findet Du die Stromstärke angegeben.
Was für Dein weitere Vorgehen
SEHR wichtig ist. Lass an den Dingen keinen
Anfänger in Sachen E-Mobility ran. Wenn Du ein Elektriker beantragst, dann frage Ihn nach der VDE0100 Teil 722, und lass Sie Dir zeigen! Die Elektriker für Hausinstallation kennen keine Dauerlast, das kennen nur Elektriker in der Industrie. Manche Elektriker des Handwerks arbeiten auch für die Industrie, also ist das finden eines Elektrikers nicht so einfach.
