Wandhalterung für NRGkick (Minimallösung)
Re: Wandhalterung für NRGkick (Minimallösung)
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Was ist das für ein Gerät von Homematic und wie hast du das zur Messung integriert ?Solaris_75 hat geschrieben:...wen es noch interessiert wie die Datenauswertung mit der Homematic ausschaut
geh mal auf ELV.de --> Homematic...da findest du alles...
Du brauchst praktisch die Homematic Zentrale:
Homematic Zentrale
Artikel-Nr.: 68-10 35 84
die kann man über Web oder Lan ansprechen und dort wird auch die graphische Auswertung gemacht.
die Meßeinheit:
Artikel-Nr.: 68-12 69 33
die kommuniziert praktisch mit der Zentrale und gibt die Daten per Funk weiter.
Bei meinem 3Phasen Zähler blinkt eine LED - je schneller die blinkt desto mehr lädt der Zoe. Dies wertet die Meßeinheit aus und gibt es weiter an die Zentrale...man könnte auch den S0 des Zählers abfragen und auswerten.
Ist halt schön, weil man einen guten Überblick hat was man am Tag/Woche/Monat/Jahr fürs Zoe Laden so ausgibt.
Theoretisch könnte man auch die Kurve auswerten lassen, z.B. wenn man vermeiden möchte dass der Zoe jedes mal die Batterie balanciert, kann man sagen "..wenn die Ladeleistung unter 2000W fällt, dann schalte die Schütze aus".
Oder "..lade mir nur 10kWh in den Zoe rein und schalte dann die Schütze ab.."
Gruss
Solaris_75
Homematic Zentrale
die Meßeinheit:
Gruss
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
Ich will heuer das 2t auto durch einen zoe ersetzen, dabei wurde mir
NRGkick empfohlen als ladesystem, hier habe ich das "system" das erste mal life gesehen & hätte ein paar fragen!
Ich hab starkstrom in der garage, würde den aktuellen zoe kaufen (neuen akku)
A .... muss ich das extra absichern?
B .... ist das system auf den photos vollständig?
Oder muss man den zwischenstecker extra kaufen?
C .... preis, gibt ja eine förderung dafür
D optimal in bezug auf den akku schonend/effizient/zeit
Oder sollte ich mir och alterantive ansehen
Mfg rene
Mfg rene
über kleine pv anlage und e bike, ftth netzwerk & co
zur großen pv anlage e autos & co
gibt immer was neues ... man lernt nie aus
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo und willkommen im Forum,
jetzt zu deinen Fragen. Das NrgKick ist eine richtige Entscheidung. Man kann ihn in der Garage, sowie auch ausserhalb nutzen.
Die Adapter mußt du dir dazu kaufen, oder selber bauen. Der Vorteil an dem NrgKick ist, dass man den Ladestrom am Gerät einstellen kann, je nach verfügbare Dose. Extra absichern mußt du nicht, im Kick ist ein Fi-Typ B verbaut.
Ob es dafür Förderung gibt, kann ich nicht beantworten.
Gruß Roy
Gruß Roy
- Danke erhalten: 59 Mal
@zfuture
Wenn Du mit Starkstromanschluss eine rote CEE32-Dose meinst, dann ist kein Adapter notwendig. Du wirst ja vermutlich die 22kW-Version des NRGKick kaufen. Damit lädst Du die ZOE ganz vorzüglich mit "3phasig 32A". Geringere Ladeströme kannst Du jedoch jederzeit einstellen, wenn es für Dich sinnvoll ist.
Adapter für CEE16 rot, CEE16 blau ("Campingstecker") und Schuko machen aber schon Sinn, vor allem wenn Du z. B. auf Reisen das Kabel dabei hast und an allen möglichen Stromquellen laden möchtest. Die Adapter gibt es in einem Set ebenfalls bei Dinitech, die entsprechende Leistung kann man leicht am NRGKick einstellen.
Überlege Dir auch, ob die Variante mit 7,5m Kabel für Dich taugt, oder ob die 5m Standardlänge reicht. Unterwegs war mir das lange Kabel schon sehr nützlich, ist aber natürlich auch schwerer und zusammengerollt etwas größer.
Frage auf jeden Fall einen Elektriker, ob Dein Anschluss problemlos und auf Dauer mit 32A belastet werden kann. Auch als interessierter Laie kann ich Dir jedoch zu einer separate Absicherung mit drei LS 32A raten, evtl. ist das ohnehin Vorschrift. Das ist schon eine Menge Leistung, die hier unter Umständen stundenlang fließt. Da sollte man den ordnungsgemäßen Zustand des Stromkreises besonders im Auge behalten und von geeigneten Sicherungsautomaten überwachen lassen. Den Rest macht das NRGKick.
Im übrigen: "Herzulichen Glückwunsch zur ZOE!" Wenn Du magst, findest Du in einem kleinen Testbericht hier http://zoemobil.de/?p=1565 noch weitere Details zum NRGKick.
bin gerade am Überlegen, ob ich mir einen NRGkick fest installiere, oder eine Keba Ladesäule mit Standfüß.
Ist eine Installation im Freien, hat da jemand mit dem NRGkick Erfahrung?
Der NRGkick hat eigentich alle Punkte die ich haben wollte(Basis)
Anzeigen der Ladeleistung (KW)
Anzeigen der geladenen Energie(kwh) pro Ladung
Anzeigen der geladenen Energie(kwh) im Gesamten
Alles per App und Bluetooth.
Die Keba ist zwar eine richtige Ladesäule, macht mehr her und somit ein Eyecacher und kann mit RFID freigeschalten werden, dafür keine Leistungsanzeigemöglichkeit.
Ich könnte die Keba an Has-to-be Backend anschließen, hat auch seinen Reiz das zu sehen wie das bei den Profis läuft.
Was meint Ihr?
Preise mal außen vor lassen.
ciao
Timm
Was meint Ihr?
ciao
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
- Hat sich bedankt: 1688 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Montiere Dir z.B. so einen Zähler in die Zuleitung, der misst auch Leistung und Verbrauch und hat einen zurücksetzbaren "Tageszähler"
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1602
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2087
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1260
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 213
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 143
