Adapterfrage.
Re: Adapterfrage.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Bei dem Preis kannst Du auch gleich das hier nehmen:
https://www.e-station-store.com/de/typ- ... -400v.html
Ist zukunftssicher und dazu noch günstiger...
Schau mal bei BMW da gibt es das 32A 1-phasig Kabel für unter 200€.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: Adapterfrage.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Dann habe ich es ja doch verstanden.
Das Kabel mit der ganzen Elektronik ist das richtige für meine dumme 16A CEE Dose (rot) zu Hause in meiner Garage. Fehlt nur noch ein Adapter.
Das Typ2 Kabel bis 32A erlaubt mir an einer 22kW Ladesäule schneller zu laden als das Hauskabel was dem Ioniq beiliegt richtig?
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Re: Adapterfrage.
enau.
Frage ist halt ob es nicht auch eine Bettermann Box tut, an die Du das Hyundai Kabel anschließt.
Ist nicht so hübsch aber funktioniert.
Oder Du suchst nach nem Kohns Lader, den gibt's bei ebay für teilweise unter 200€.
Re: Adapterfrage.
OK BMW Kabel für auswärts.
Und für die dumme 16A CEE Dose (rot) in der Garage?
Nein kein Kohns Schüttelshake. Und nichts was einen Elektriker nötig macht bzw. auch mobil ist damit wir auch bei Freunden mit 16 oder 32A laden können.
Re: Adapterfrage.
Ohne Schütteln, dafür ohne Anzeige: Einstellbar von 6-32A
https://r-evc.com/en/type-2/24-type-2-6 ... 32amp.html
Adapterset: (oder selber bauen)
https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EA100
Re: Adapterfrage.
Was für eine Währung ist das und wo ist das Ladekabel her?
Ok Tschechien. Ein deutscher Ansprechpartner wäre mir lieber.
Zum Set. Ich dachte so was geht nicht, weil eine Sicherung fehlt?
Re: Adapterfrage.
In diesem Fall schon, da das Kabel einen CEE32 Stecker hat und somit 32A kann. Nach "unten" sind die Kabel immer kompatibel. Ist beim KOHNS übrigens auch so.Nordstromer hat geschrieben:Zum Set. Ich dachte so was geht nicht, weil eine Sicherung fehlt?
Edit: Jetzt habe ich es kapiert, was du meinst:
Bei der o.g. Kombination fliegt dir natürlich die Sicherung im Haus, wenn du z.B. an einer 16A Dose mit 32A lädts. Du musst halt immer wissen, was für einen Strom du einstellst. Wenn du was "idiotensicheres" suchst:
Der hier erkennt, welcher Adapter dran ist und stellt den maximalen Strom von selbst ein.
https://www.e-driver.net/shop-kategorie ... -booster-2
Re: Adapterfrage.
An einer 16A kann man doch gar nicht mit 32A laden. Nein irgendwie ist der Wurm drin. Wir wollen die rote 16A CEE aus unserer Garage mit einem Ladekabel nutzen. Aber ich habe mich jetzt im Ioniq-Forum eingeklinkt.
hyundai-ioniq-laden/ioniq-zu-hause-lade ... 7-730.html
Re: Adapterfrage.
Können kannst Du schon, nur wird dann sofort die Sicherung fliegen.
Also Kurzform:
Zuhause CEE -> mobile Box (Juicebooster, NRGkick, Bettermann), eventuell Adapter von CEE32 auf CEE16
Unterwegs CEE -> mobile Box (Juicebooster, NRGkick, Bettermann), eventuell Adapter von CEE32 auf CEE16
Unterwegs Typ2 -> Typ2 Kabel 32A (nicht das mitgelieferte Kabel!)
Also Kurzform:
Re: Adapterfrage.
Oder ERV1 Typ2 oder Volvo Ladekabel.
https://www.partacus.de/ersatzteile/det ... 3e5f76e1f/
Der Vollständigkeithalber.
