Stromos GEC (German e-Cars) will nicht mehr fahren und laden
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
So, heute ist mir leider auf einem unbefestigten Weg ein Missgeschick passiert - ich bin auf einen schräg vorstehenden Stein aufgelaufen.
Er schaute nicht groß hervor - ich habe ihn vorher nicht gesehen - nur dann halt gehört.
Aber links war es etwas matschig und da ist der Stromos wohl etwas eingesunken und mit dem Prallblech vor dem Akkukasten aufgesetzt. Ich war nicht etwa schnell unterwegs, sondern vorsichtig und das Geräusch des Aufsetzens kennt durch den tief sitzenden mittigen Akkutrog wohl jeder Stromos-Fahrer.
Aber während die eine oder andere unsanfte Brührung bisher nie zu Problemen geführt hat, war es diesmal halt anders. Ich habe angehalten, um nachzuschauen und dann ging es einfach nicht mehr weiter! Keine Reaktion auf das Strompedal, obwohl alle Statusanzeigen normal aussehen!
Das "Prallblech" ist leicht angebogen - aber das war es auch wohl auch vorher schon. Der Akkukasten zeigt keine Beschädigungen. Hätte mich auch gewundert, denn ich bin nicht etwa frontal "drangeknallt", sondern wohl eher von oben aufgesessen.
Was habe ich probiert:
- Neustart: lässt sich problemlos starten, Fahrbereitschaft wird angezeigt, Fahrtrichtung lässt sich wechseln, nur kein Vortrieb ...
- Hochvolt- und 12V-System abgeklemmt in der Hoffnung, dass sich das System nach ca. 15min resettet - kein Erfolg
Ich habe den Stromos also erst mal heimgeschleppt und da steht er nun in der Garage und wartet auf Eure Ideen, mit denen ich Ihm hoffentlich wieder Bewegung einhauchen kann. Was habe ich daheim probiert:
- Ladeversuch am Schukoladekabel lässt die beiden Schütze klacken, BMS zeigt aber "Laden unterbrochen" ?!?
- Mit Drehstrom: Schütze klacken, will laden, BMS-Anzeige springt wild zwischen "Laden unterbrochen", Laden mit 1A, 0A, 16A hin und her ...?!?
- Startversuch lässt Schütze klacken, BMS völlig normal bis "Stromos fahrbereit" - nur eben keine Reaktion auf Strompedal ...
- 12V-Batterie hatte 12,6V Ruhespannung. Mit Ladegerät auf 13,2V gebracht, ändert auch nichts
Barthi hatte mal einen Ausfall des DC/DC mit ähnlichen Symptomen. Allerdings war seine 12V-Batterie tot ...
So, wenn das jemand liest und eine Idee hat - ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Im letzten Monat sind wir 1.770km sehr zufrieden gefahren und nun so etwas!
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am Mo 30. Sep 2019, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stromos GEC (German e-Cars) will nicht mehr fahren und l
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3098 Mal
Kann ja eigentlich nur etwas an dem Akkukasten sein ? Also irgendwelche Steckverbinder lose oder beschädigt ? Beschädigte Leitung ? Oder hat sich innen vielleicht irgendwas gelöst ? dann muss der Kasten raus.
Du hast auch etwas von Einsinken in Schlamm geschrieben, kann der irgendwo an etwas angerichtet haben ? Oder nur wenig eingesunken ?
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Danke für die erste Rückmeldung. Ist wirklich nur ein paar Zentimeter links mit dem Vorderrad eingesunken und dadurch halt auch in der Mitte etwas tiefer gekommen. Der Schlamm war lediglich am Rad ...
Der Schlag beim Aufsitzen ging schon durchs ganze Auto - ist ja direkte Übertragung. Mechanisch könnte da also nicht nur im Akkukasten etwas passiert sein.
Steckverbindung lose oder Beschädigt ist zumindest von außen erst einmal nicht zu sehen. Ich werde mich wohl morgen einmal drunter legen und schauen - für heute ist Schluss.
Was mir aufgefallen ist:
Wenn ich den Ladestecker bei geöffneter Tür am Stromos anstecke, ziehen nacheinander nicht nur die beiden Schütze an, sondern es wird wohl auch der DC/DC-Wandler eingeschalten. Zumindest wird bei mir die Innenbeleuchtung (völlig geräuschlos, also kein Relais) einen Tick heller und das deute ich als Spannungserhöhung durch den zugeschalteten DC/DC. Erst danach habe ich meist durch Drücken des Türtasters der Zentralverriegelung in der Fahrertür den Ladevorgang gestartet. So kann ich in der Garage laden und die Fahrertür bleibt unverschlossen.
Ich hatte ab und an schon einmal Ladeprobleme und dann blieb genau diese "Aufhellung" aus - der DC/DC schaltete dann also wohl nicht zu. Meist ließ sich dies durch nochmaliges Anstecken beheben und die Ladung startete. Wenn ich jetzt zu Laden versuche, wird wohl der DC/DC auch nicht eingeschalten - denn das Innenlicht bleibt dunkler ...
Zieh mal den DC/DC Wandler primärseitig vom Verteiler ab und messe beim eingeschalteten Stromos die Batteriespannung. Wenn keine anliegt überprüfe die Steckverbinder HV zwischen den Kästen. Schaue auch mal nach dem Notaus Trennstecker.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Horlacher GL 88
BMW i3 EZ 12/2017
BMW i3 EZ 02/2018
BMW i3 EZ 12/2017
BMW i3 EZ 02/2018
So, die nächsten Infos:
Es wurde angeregt, die HV-Spannungen am MotorController zu messen - ich weiß nur nicht wie. Eigentlich dachte ich, dass man nach Öffnen des Deckels an die von hinten in die ControllerBox einkommenden HV-Kontakte herankommt. Aber die sind mit einer Abdeckung versehen und auf dieser ist noch eine Platine verschraubt, auf der dann zu guter Letzt die Pins der Signaleingangsbuchsen verlötet sind. Ich habe keine Ahnung wie man das überhaupt auseinanderbekommen kann. An die HV-Stecker hinten am Controller käme man evtl. heran, wenn man das Alu-Abdeckschild abschrauben würde. Ich habe da zwei Schrauben "ertastet" - kann jemand Bestätigen, dass man nach dem Lösen das Blech abbekommt und die HV-Eingangsstecker dann überhaupt lösen kann? Nicht dass ich da etwas auseinandernehme und da ist gar nichts zum Abziehn ... An dieser Stelle habe ich also erst einmal aufgehört mit Spannung messen am MotionController ...
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am So 2. Jul 2017, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, das war auch mein nächster Gedanke. Also erst mal die Steckverbinder von Dreck befreit, Stecker beschriftet und dann die obere Reihe nach Lösen der Sicherungsklammern abgezogen. Sieht sicher bei jedem etwas anders aus, je nach Variante und Ausstattung. Befund:sam hat geschrieben:Hallo, Zieh mal den DC/DC Wandler primärseitig vom Verteiler ab und messe beim eingeschalteten Stromos die Batteriespannung.
keinerlei DC-HV-Spannungen am "fahrbereiten" Stromos messbar, weder bei Heizung, Klima oder DC-DC-Wandler ...
Den Notaus-Trennstecker habe ich ja bei allen Arbeiten erst einmal entfernt und nur zum Messen /Probieren wieder eingesetzt. Ohne diesen lässt sich der Stromos ja gar nicht Starten. Ist er gesteckt, ist erst einmal alles ganz normal beim Starten des Stromos - den würde ich also eher ausschließen.sam hat geschrieben:Schaue auch mal nach dem Notaus Trennstecker.
Ja, zum Einen die Steckverbinder, zum Anderen sollen (zumindest beim Cetos) im Mitteltunnel Keramik-HV-Sicherungen verbaut sein. Ich war aber noch nie beim Stromos an der HV dran - da fehlt mir erst einmal die Übersicht.sam hat geschrieben:Wenn keine anliegt überprüfe die Steckverbinder HV zwischen den Kästen.
Jetzt brauche ich also ein paar Hinweise, wo und wie ich an die Teile herankomme. Bitte bedenken: Der Stromos steht fahrunfähig in meiner Garage - keine Bühne oder Grube ...
Mal schnell auf meine Auffahrrampen hochfahren geht also nicht.
Mehr als Hochbocken und mit Dreiböcken abstützen ist wohl nicht drin. Hat jemand eine Idee /Anleitung /Bilder ... ?
Die HV Sicherungen und die Schütz sind im vorderen Batterie Kasten. Um dran zu kommen muss er ab.Dann kannst du ihn von oben aufschrauben. Kontrolliere aber erst mal die Steckverbinder zwischen den Kästen. An den hinteren Kästen müsstest du auch direkt die Spannungen messen können.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Horlacher GL 88
BMW i3 EZ 12/2017
BMW i3 EZ 02/2018
BMW i3 EZ 12/2017
BMW i3 EZ 02/2018
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hallo Joe-Hotzi,
Ich hoffe dein Stromos läuft bald wieder und bin gespannt, was der Grund ist.
Problematisch ist auch, dass dieser Thread nur von Leuten gesehen wird, die zufällig in dieses Unterforum reinschauen.
Vielleicht könnten dir viel mehr Leute weiterhelfen, aber die wissen davon einfach nicht.
Ich habe hier eine Threadsammlung gemacht, die dieses Problem beheben soll.
http://www.goingelectric.de/forum/serie ... 24897.html
Es wäre halt gut wenn die Stromos-Fahrer sich gegenseitig helfen und da hoffe ich, mit meiner Idee von der Threadsammlung das alles ein bisschen Effinzienter zu machen. Ein Versuch ist es wert
Versuche doch mal den Markus Martiensen von German E-Cars anzurufen. Er sagte mir, dass er zwar offiziell und schriftlich keine Hilfe und Beratung machen darf, aber telefonisch hilft er einem gern weiter. Ich habe mit seiner telefonischen Anweisung sogar eine ganze Reparaturanleitung verfasst (siehe Thread: Suche Werkstatt für meinen Stromos in Umgebung München).
Markus Martiensen: 0163 3998308 Weiß nicht ob die Nummer noch stimmt, aber probier ansonsten einfach ml alle Nummern durch: 05674 9983300
0178 9077035
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich durchhalten auszahlt, also jede Nummer kann man zB fünf mal probieren.
0178 9077035
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Zurück zu „German E-Cars Stromos“
Stromos . German E Cars - Federn
Antworten: 3von Andilux » So 16. Jul 2023, 17:28 » in German E-Cars Stromos - 3
- 973
Letzter Beitrag von stromostsee
So 19. Nov 2023, 20:51
Stromos - Batterie schwächelt
Antworten: 2von Forrest|Gump » Fr 15. Sep 2023, 21:01 » in German E-Cars Stromos - 2
- 813
Letzter Beitrag von Joe-Hotzi
Mo 2. Okt 2023, 00:02
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2865
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
Autonomes Fahren beim e-C4
Antworten: 6von LH2312 » So 28. Mai 2023, 18:56 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 812
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 29. Mai 2023, 19:33
Autonomes Fahren - Schlangenlinien
Antworten: 15von Harry91 » Fr 30. Jun 2023, 12:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1340
Letzter Beitrag von Excalibur93
Do 6. Jul 2023, 18:45
