Ecocarrier von EcoCraft - Liebe auf den ersten Blick
Re: Ecocarrier von EcoCraft - Liebe auf den ersten Blick
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
- stromer II.
Soooo, aus der Ausstellung zurück, muss mal schauen was Digger so treibt.
Der Wind hat aufgefrischt und so wiegt er sich zu den Watts die er tankt im Takt.
In den letzten 4 Stunden hat er sich 7 kW/h einverleibt. Ich denk ne halbe Stunde geb ich ihm noch, die LED vom Ladeteil leuchtet gelb, also sollten 80% drin sein. Der nächste Halt ist Halberstadt, Im Sülzeteich 2.
Ich hoffe die Info mit 24h Zugang aus der DB von goingelectric stimmt, ist ein Autohaus.
Ich meld mich wenn ich angekommen, oder liegen geblieben bin.
Viele Grüße und immer einen vollen Akku
die Besatzung von stromer II.
Gisela & Heiko
Gisela & Heiko
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bleiakku kann man nicht so tief entladen. Optimal sind 50%.
Habe ein bild gesehen mit 10 8v gel und 220AH....da scheint alles ok...nur zu langsam
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Nicht sehr hoch - wenn man den Preis des Akkusatzes und den des BMS einmalig bereit ist zu zahlen. Platz ist meist genug, wenn vorher Bleiakkus montiert waren. So ist man in der Wahl der Zellen wenig beschränkt. Letztlich entscheiden Verfügbarkeit und Geldbeutel.Tho hat geschrieben:Wie hoch ist den der Aufwand den auf Lithium zu bringen?
Es gibt wohl mehrere Ausführungen des EcoCarrier:
- ES: 84V/180Ah BleiGel = 15kWh nominal
- EL: 80V/200Ah BleiGel = 16kWh nominal
- EL: 80V/100Ah Lithium = 8kWh nominal, dürfte die gleiche (maximale) Reichweite von etwa 40-60km wie die Blei-Brüder haben.
Die Blei-Ladetechnik kann man problemlos weiternutzen als Standard-Schnarchladung. Bei Bedarf lässt sich mit Zusatzladern die Sache natürlich beschleunigen und auch Drehstrom nutzen. Die Reichweite lässt sich locker verdoppeln, wenn der Platz ausgenutzt wird und die Fahrleistungen sind nicht mehr vergleichbar wenn bspw. 500kg Blei gegen 300kg (oder weniger) Lithiumakku getauscht werden. Der Effekt war bei meinem Hotzi so frappierend (vor allem am Berg), dass man glauben konnte, es wäre ein neuer Antrieb montiert ...
Geht man auf 96V Traktionsspannung, hat man zwei 48V-Einheiten, die man bei Nichtbenutzung bspw. auch problemlos als Hausspeicher nutzen könnte. Bei den niedrigen Spannungen ist die "Bidirektionae Nutzung" problemlos umsetzbar.
- stromer II.
Statusbericht aus Halberstadt
Wir sind 15:45 beim Autohaus Kurz aufgelaufen und Digger hat sofort Strom bekommen.
Super Position und nicht zugeparkt, wie oft bei anderen Autohäusern - Danke an dieser Stelle den Verantwortlichen des Hauses Kurz.
Hier mal ein Bild meines "Tanks" 14 verträumte Blei-Gel von Varta
Gisela & Heiko
Gisela & Heiko
- stromer II.
Auerswalder-Blick-Sued-A4 Eintrag korrekt?
Letzter Beitrag von Fluencemobil « So 30. Apr 2023, 10:22Antworten: 2
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon Fluencemobil » So 30. Apr 2023, 07:21 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 330
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2356
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
Kurzer Blick nach China
Antworten: 7von jmu69 » So 24. Mär 2024, 06:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 1055
Letzter Beitrag von Filter
Do 28. Mär 2024, 23:00
Einer der ersten Nio-Swapping-Roadtrips
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Do 11. Jan 2024, 06:57Antworten: 37
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon luig » Di 26. Dez 2023, 18:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 37
- 2513
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2119
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
