ED BMSdiag - Infosammlung zum Protokoll und ED3 Akku
Re: ED BMSdiag - Infosammlung zum Protokoll und ED3 Akku
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Estimation = SchätzungMineCooky hat geschrieben: Measurement estimation: 0.813
Actual estimation : 0.789
[Unbekannt]
Das ist angeblich ein Faktor, der die Genauigkeit der BMS Modellberechnung wiedergibt.
Je höher der Faktor, um so näher an der Realität liegt die "Schätzung"
Reproduzierbar hoch (bis zu 0.85) war dieser Wert bei mir immer dann, wenn die Batterie nach einer längeren Balancingphase sehr leer gefahren wurde, um dann nach einer weiteren Ruhephase wieder vollständig geladen zu werden (großer Ladehub).
Ich verstehe das so:
Measurement estimation ist halt der "Wahrheitsfaktor" mit dem die zuletzt abgelegten Werte berechnet wurden. (Die, die du da gerade ausliest)
Actual estimation ist der Faktor zum aktuellen Zeitpunkt (hat aber keine Aussage)
Balancing soll beim Smart BMS gerüchteweise tatsächlich zu jedem Zeitpunkt stattfinden.
Ob das wirklich so ist kann vermutlich nur jemand konkret belegen, der an der Entwicklung des BMS beteiligt war.
Es wurde hier mal die Theorie in den Raum gestellt, dass man das an Temperaturänderungen herleiten könnte (Hervorgerufen durch die Verlustwärme der Ausgleichströme)
MineCooky
'dV' bezeichnet in beiden Statistiken das gleiche und ist auch immer der gleiche Wert bei der gleichen Messung?MineCooky hat geschrieben:CV mean : 4173 mV, dV = 26 mV
CV min : 4150 mV
CV max : 4176 mV
Statistik der Zellspannungen vom BMS.
CV mean : 4174 mV, dV = 26 mV, s = 4.06 mV
CV min : 4150 mV, # 70
CV max : 4176 mV, # 19
CV = Cell Voltage oder Zellspannung angegeben in milli Volt mV
Daran erkennt man dann auch wie gut oder schlecht die Zellen ausgeglichen sind. Nach Ende der Ladung sollten alle innerhalb einer Bandbreite von 5mV oder weniger liegen. Komischeweise gibt es immer eine Zelle die etwa 20mV wengier als alle anderen hat. In jedem Auto ist es immer dieselbe Zelle.[Welche?] Keiner weis was das soll.
Und sind die Zellen in diesem Beispiel schlecht ausgeglichen?
MineCooky hat geschrieben:OCVtimer: 1338 s
Zeit die das BMS warten will bevor eine Kapazitätsmessung veranlasst wird. d.h. Wenn die Batterie leer genug ist, mindestens so lange vor dem Laden warten um eine neue Kapatzitätsmessung zu veranlassen.
Last measurement : 0 day(s)
Wann das BMS zuletzt das alles gemessen hat.
Ausgelöst wir die Messung indem man ihn unter 40% fährt, wartet bis der OCVtimer runter gelaufen ist und dann auf über 90% laden.
Wie niedrig muss er dazu sein? Kann im abgeschalteten Zustand da irgendwas diesen Wert schon übersteigen?MineCooky hat geschrieben:HV contactor state ON, low current: 214 s
Hochspannungsschütz ist an. Seit 214 Sekunden war der Strom niedrig genug um als Leerlauf zu gelten.
MineCooky
Okay, wie hier zu sehen, ist das balancing aber nur effektiv wenn er tatsächlich steht und sonst nichts macht, oder?spark-ed hat geschrieben:Balancing soll beim Smart BMS gerüchteweise tatsächlich zu jedem Zeitpunkt stattfinden.
Das d übersetz mal mit Δ=DeltaMineCooky hat geschrieben:'dV' bezeichnet in beiden Statistiken das gleiche und ist auch immer der gleiche Wert bei der gleichen Messung?
Es handelt sich also um die Differenz von CVmin zu CVmax also von der geringsten zur höchsten Zellspannung.
Aussagefähiger wäre aber CVmean zu CVmax, da CVmin immer von einer "Referenz"zelle bestimmt wird, die deutlich nach unten abfällt.
Eventuell wird diese mit einigen 100mAh weniger geladen und detektiert als erstes das Ende der Entladekurve?
MineCooky
Ist es aber nicht die schwächste Zelle die den Ton angibt? Wenn die das untere Ende erreicht definiert das BMS den Akku für 'Leer' weil sie auch die schwächste Zelle nicht tiefenentladen will.
Ich fürchte ich werfe da was durcheinander. Macht man das mit der schwächsten Zelle nur wenn man wissen will wie viel man noch Theoretisch aus dem Akku holen kann? Wenn ich wissen will wie ausgeglichen die Zellen sind macht es doch auch mehr Sinn die tiefste und die höchste zu nehmen und dann die Differenz an zu gucken. Warum vergleicht man da besser den Mittelwert und den Maximalwert?
Beim Leerfahren wäre es logisch wenn die schwächste Zelle mit der geringsten Spannung den Ton angibt.
Tiefentladungen findet die LiOn Technik nämlich weniger gut.
Diese Infos sind bereits auf der Github-Page von Odyssey dokumentiert:MineCooky hat geschrieben:nach wie vor gibt es ja Odyssey's ED BMSdiag-Tool. In diesem Thread möchte ich zum einen selbst lernen was dabei was bedeutet, aber auch dieses Wissen hier mal schön zusammenfassen. Das Tool spuckt sehr viele Infos aus, ich habe hier mal zusammen gefasst was ich bissher weis und verstanden habe und würde mich freuen wenn wir das hier zusammen erweitern könnten
https://github.com/MyLab-odyssey/ED_BMS ... system-bms
Odyssey hatte diesen Link auch hier im Forum gepostet.
Smart 451 ED, EZ 9/13, seit 9/16
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 18von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 18
- 2547
Letzter Beitrag von Perdix
Mo 22. Apr 2024, 20:54
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1360
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Bestand im Feld bis zum 01.01.2023 der ForTwo- 451 ED3
von JMK2020 » Di 6. Jun 2023, 17:06 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 0
- 810
Letzter Beitrag von JMK2020
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5489
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 721
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
